- Golf
- Golf 7
- Meldung Motor Überhitzt im Sekundentakt
Hallo, hoffe jemand hat ne Idee.
Bekomme die Meldung "Motor überhitzt, Werkstatt". Hierzu habe ich bereits einiges hier im Forum gelesen, allerdings scheint das für mich nicht zuzutreffen. Meist wird auf die Wasserpumpe verwiesen. Glaube aber nicht das die bei mir kaputt ist.
Es stellt sich folgendermaßen dar:
Die Meldung kommt mit gepiepe, Auto geht sofort in Notlauf. Die Meldung verschwindet nach maximal 2 Sekunden wieder. So das man kaum Zeit hat die Meldung richtig zu lesen. Wenn die Meldung verschwindet, gibts auch kein Notlauf mehr und das Auto fährt wieder normal.
Die Temperatur ist zu jeder Zeit bei 90 Grad wie festgenagelt. Ein tatsächliches Überhitzen findet also nicht statt.
Manchmal kommt das mehrmals hintereinander und manchmal Wochenlang nicht. Gefühlt würde ich sagen das es oft auftritt bei nasskaltem Wetter. Bei 30 Grad und Sonne überhaupt nicht. Schlag mich da jetzt schon etwas länger mit rum, da es aber bei wärmeren Temperaturen so gut wie garnicht auftritt, war es ein bisschen in Vergessenheit geraten. Nerft aber jetzt natürlich ohne Ende.
Temperaturfühler wurde getauscht, aber Fehler ist halt noch da. Hab ein bisschen das Gefühl das es weniger auftritt, aber das kann auch Einbildung sein.
Hat jemand ne Idee was noch sein könnte? Gibts vielleicht noch einen anderen Sensor der da reingrätschen könnte?
Hoffe mal das Steuergerät muss nicht getauscht werden. Im Fehlerspeicher scheint nix abgelegt zu sein.
Vielen Dank sschon mal im Voraus
LG Olly
10 Antworten
Hast du mal deinen Fehlerspeicher ausgelesen?
Ja hat mein Schrauber ausgelesen. Nix drin.
Klingt für mich nach einem unplausiblen Wert von einem Temperaturfühler. Entweder ist dieser defekt, oder das Kabel dorthin…
War bei meiner Tochter auch am Golf so, die Temeratur Anzeige hat sich verhalten wie eine Drehzahlmesser, Temperatur rauf und wieder runter, mit allen Meldungen..... dann wieder alles Gut,... dann Wasserpumpe defekt, Neue rein, alles wieder richtig Gut.
100 % die Wabu. War bei mir auch so, vor einer Woche
Sorry, Wapu wird natürlich mit p geschrieben ??
Danke erstmal für eure Antworten.
Denke ich prüfe erstmal das Kabel.
WAPU wird es bei mir sicherlich nicht sein. Die Temperatur spielt nie verrückt.
Hatte es schon das ich bei -5 Grad losgefahren bin und direkt nach 100m der Fehler kam. Natürlich wieder nur für 2 Sekunden. Da hat der Motor bzw. das Wasser ja kaum eine Chance warm zu werden.
Die Temperatur geht jedenfalls dann ganz normal langsam hoch bis auf 90 Grad und bleibt da.
Heißt für mich erst mal.... Auto funktioniert normal - Sensorik spinnt.
Die 90 °C werden zwischen echten ca. 75 und 125 °C angezeigt.
Dann ist die Temperaturanzeige ja ziemlich sinnfrei.
Das ist bei so ziemlich jedem Auto so.
