Lichtpaket Fußraumbeleuchtung
Hallo 8K Freunde,
die passive Fußraumbeleuchtung will ich auch während der Fahrt. Beim A6 4F konnt ich das einstellen, beim meinem find ichs nicht. Tipps?
Enable the Interior lighting (extended) MMI item:
MMI high (2G):
Code:
[07 - Control Head]
[Adaptation - 10] -> Channel 1
add 2 to the existing value
MMI Plus (3G):
Code:
[5F - Information Electr.]
Not know yet how to enable the Interior lighting menu item with VCDS....
BUT can be enabled through the "hidden menu":
- select 'Interior Light' in 'car/cardevicelist'
- put 'Interior light' on 5 in 'car/carmenuoperations'
MMI basic (non-MMI - 2G) (symphony/concert radio):
Code:
[56 - Radio]
[Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8
Bit 7 - Interior Light Settings active - (1 = active)
Then enable the 'connection' between Cent. Elect and the Interior light MMI menu item (the same on all systems):
Code:
[09 – Cent. Elect.]
[Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 16
Bit 6 - Set this bit manually to “1” - (1 = active)
If the menu item is still grayed out - then a restart of MMI is required now...
185 Antworten
Hast Du im Dicken ein Navi? Ich frage, weil ich noch ergründen möchte warum es mit Navi nur mit Abblendlicht geht und mit Radio permanent an ist.
Großes Navi (3G+). Die Fußraum LED und Lichtleisten sind immer an, auch bei Lichtschalter auf Null.
Gruß DVE
Jetzt bin ich völlig verwirrt. Beim einen so, beim andern so. Wie dem auch sei, ich bin happy dass es überhaupt funktioniert. In Gedanken habe ich schon an Kabelbäumen gebastelt. Jetzt ging es innerhalb von 2 Minuten in der Mittagspause....
ich meinte den A6 ...
Gruß DVE
Sehr schön , werde das gleich morgen "Adaptieren" .. :-) ..
wenn das noch jemand für´s CH/LH OHNE Lichtsensor/Lichtschalter (mit Auto) Funktion rausbekommt .. dann wäre es perfekt ..
Markus
Original geschrieben von DVE
ich meinte den A6 ...Gruß DVE
Jaja, schon klar. Ich hätte aber jetzt keine großen Unterschiede erwartet. Vor allem sind es A4s die scheinbar verschieden reagieren. Wird so sein wie mit dem Umfeldbeleuchtung bei anklappbaren Spiegeln. Egal, es leuchtet und ich strahle.
Original geschrieben von rlarsen
Mit 3G (Plus), ist es nur möglich das MMI Menüpunkt mit dass "hidden menu" zu aktivieren
Wie wird der Menüpunkt denn im Hidden Menü aktiviert?
Lies mal hier den ersten Post. Der wird anscheinend andauernd aktualisiert. Ich meine darin steht es, wenngleich es auf ersten Blick ein wenig verwirrend wirkt. So wie der gesamte Thread...
Also ich weiß jetzt, wie es beim MMI 3G (Plus) geht....habs gerade ausprobiert 😁
1.) Stg. 9 Central Elektrik -> Byte 16 Bit 6 -> aktivieren
2.) Hidden Menü -> car -> cardevicelist -> Interior Light aktivieren
3.) Hidden Menü -> car -> carmenuoperation -> Interior Light -> Wert auf 5
4.) MMI Reset
Freuen an der Ambientebeleuchtung im Car Menü....😁
So läuft .. wunderbar .. so wollte ich das .. von der helligkeit reicht das völlig ...will ja da unten ned lesen ..🙂
Markus
ich habe ein DVD Navi 2G und Hidden Menü. Kann ich auch Fußraumbeleuchtung aktivieren?
VG.
Original geschrieben von Rattyto
Hi,ich habe ein DVD Navi 2G und Hidden Menü. Kann ich auch Fußraumbeleuchtung aktivieren?
VG.
JA..!
http://www.motor-talk.de/.../...-fussraumbeleuchtung-t1698024.html?...
MMI high (2G):
Code:
[07 - Control Head]
MMI Plus (3G):
Code:
Code:
[56 - Radio]
Code:
[09 – Cent. Elect.]
Irgendwer ne Ahnung wie dafür der Hexadezimal Code lautet? Mein Freundlicher braucht den. Danke!
Zum Gruße, C-
Original geschrieben von horchamol
Jepp das funktioniert! Vielen Dank an rlarsen für den Post!Ich kann es für Nicht-Navi-Besitzer bestätigen:
In STG 9 im Byte 16 das 6. Bit setzen und im STG 56 in Byte 8 das 7. Bit setzen. Dann gibt es im CAR Menü eine weitere Einstellmöglichkeit "Ambientebeleuchtung"... --> Siehe Anhang
*ggg* Wie geil!
@rlarsen: Kannst Du das bitte auch im AudiZine-Forum posten? Tnx.
EDIT: leichte Schönheitskorrekturen im Anhang...
Original geschrieben von iChristoph
Irgendwer ne Ahnung wie dafür der Hexadezimal Code lautet? Mein Freundlicher braucht den. Danke!Zum Gruße, C-
Bei mir war mein alte code 0F - und es wurde zu 4F
alte Code: 0000 1111 (0F)
neue Code: 0100 1111 (4F)
Du kann dieser Tool benutzen: http://obd.netloonies.com/
