Lichtpaket Fußraumbeleuchtung
Audi A4 B8/8K
Hallo 8K Freunde,
die passive Fußraumbeleuchtung will ich auch während der Fahrt. Beim A6 4F konnt ich das einstellen, beim meinem find ichs nicht. Tipps?
Enable the Interior lighting (extended) MMI item:
MMI high (2G):
Code:
[07 - Control Head]
[Adaptation - 10] -> Channel 1
add 2 to the existing value
MMI Plus (3G):
Code:
[5F - Information Electr.]
Not know yet how to enable the Interior lighting menu item with VCDS....
BUT can be enabled through the "hidden menu":
- select 'Interior Light' in 'car/cardevicelist'
- put 'Interior light' on 5 in 'car/carmenuoperations'
MMI basic (non-MMI - 2G) (symphony/concert radio):
Code:
[56 - Radio]
[Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8
Bit 7 - Interior Light Settings active - (1 = active)
Then enable the 'connection' between Cent. Elect and the Interior light MMI menu item (the same on all systems):
Code:
[09 – Cent. Elect.]
[Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 16
Bit 6 - Set this bit manually to “1” - (1 = active)
If the menu item is still grayed out - then a restart of MMI is required now...
185 weitere Antworten
185 Antworten
Danke. Ich habe kein Navi, nur Concert. Stimmt der Code dafür trotzdem? MIt dem Tool kann ich nix anfangen, bin nicht so in der Materie...
Bin dankbar für jeden hilfreichen Tipp.
Zum Gruße, C-
Original geschrieben von rlarsen
Bei mir war mein alte code 0F - und es wurde zu 4F
alte Code: 0000 1111 (0F)
neue Code: 0100 1111 (4F)
Du kann dieser Tool benutzen: http://obd.netloonies.com/
Original geschrieben von iChristoph
Irgendwer ne Ahnung wie dafür der Hexadezimal Code lautet? Mein Freundlicher braucht den. Danke!
Zum Gruße, C-
Dieshier gilt für Nicht-Navi.
In beiden STG gilt:
Das alte Byte hernehmen, es besteht immer aus zwei Hex-Stellen. Um zu erkennen, dass es sich um Hex-Zahlen handelt schreibt man immer '0x' davor - nur zur Erklärung. In unserem Fall interssiert nur die linke Hex-Stelle (Bit 7-4), die rechte (Bit 3-0) bleibt unverändert.
Um das 6. Bit zu setzen muss man zu alten Zahl 4 addieren und für das 7. Bit muss man 8 addieren.
--> Für STG 9 Byte 16 --> +0x4? (? bleibt wie geschrieben unverändert)
0x0? --> 0x4?
0x1? --> 0x5?
0x2? --> 0x6?
0x3? --> 0x7?
0x4? --> hier wäre das Bit schon gesetzt
0x5? --> hier wäre das Bit schon gesetzt
0x6? --> hier wäre das Bit schon gesetzt
0x7? --> hier wäre das Bit schon gesetzt
0x8? --> 0xC?
0x9? --> 0xD?
0xA? --> 0xE?
0xB? --> 0xF?
0xC? --> hier wäre das Bit schon gesetzt
0xD? --> hier wäre das Bit schon gesetzt
0xE? --> hier wäre das Bit schon gesetzt
0xF? --> hier wäre das Bit schon gesetzt
--> Für STG 56 Byte 8 --> +0x8? (? bleibt wie geschrieben unverändert)
0x0? --> 0x8?
0x1? --> 0x9?
0x2? --> 0xA?
0x3? --> 0xB?
0x4? --> 0xC?
0x5? --> 0xD?
0x6? --> 0xE?
0x7? --> 0xF?
0x8? --> hier wäre das Bit schon gesetzt
0x9? --> hier wäre das Bit schon gesetzt
0xA? --> hier wäre das Bit schon gesetzt
0xB? --> hier wäre das Bit schon gesetzt
Verstanden?
Hey, danke für die Mühe. Ob ich das verstanden habe muss ich morgen früh nochmal prüfen (hatte gerade das eine Glas Wein zu viel, um das heute Abend noch zu blicken...). Danke anyway!
Verstanden?
Zum Gruße, C-
He Larsen!! Also on the B8 DE forum? Grtz Audizine-collega Superduke!
Yes, it's always nice to be a little everywhere 😁
1 more time off-topic: LOL!! Me too! I'm also in Holland! Has Sweden also got a good Audi forum? Cheers!
I'm from Denmark, but live in Sweden, so I'm mostly using the danish forum.audiclub.dk - but not that much.
I haven't search for any Swedish forum yet - so I don't know.
Guys, even thought this is going to be a nice intercultural happening I am off to bed now. Thanks, Danke und jute Nacht. Morgen früh gehe ich zum Freundlichen, der mir hoffentlich die zwei Pins umsetzen kann.
Ich war heute beim Freundlichen, und nun leuchtet es bei mir unten rum... Das Leben ist schön. :-)
Folgende Infos habe ich dem Freundlichen gegeben:
Hexadezimalcode
Und die PDF-Datei (s. zitiertes Post).
Zum Gruße, c-
Original geschrieben von horchamol
Jepp das funktioniert! Vielen Dank an rlarsen für den Post!
Ich kann es für Nicht-Navi-Besitzer bestätigen:
In STG 9 im Byte 16 das 6. Bit setzen und im STG 56 in Byte 8 das 7. Bit setzen. Dann gibt es im CAR Menü eine weitere Einstellmöglichkeit "Ambientebeleuchtung"... --> Siehe Anhang
*ggg* Wie geil!
@rlarsen: Kannst Du das bitte auch im AudiZine-Forum posten? Tnx.
EDIT: leichte Schönheitskorrekturen im Anhang...
und gibts auch wo eine Nachrüstlösung für alle die kein Lichtpaket geordert haben? Hat da schon wer selbst nachgerüstet?
Ich habe am Freitag ein Termin beim 😁 bekommen um dieses Feature zu Codieren.
Ich nehme auch folgende mit:
Hexadezimalcode
Code: 0000 1111 (0F) zu 0100 1111 (4F)
Und die PDF-Datei
@iChristoph
Was hat der 😁 von dir dafür verlangt? EUR
VG.
Hexadezimalcode
Zum Gruße, c-
Das reicht aus? Muss man im Hiddenmenu nichts freischalten?
Man kann es in "hidden munu" machen - aber nicht notwendig.
http://www.motor-talk.de/.../...-fussraumbeleuchtung-t1698024.html?...
Hexadezimalcode
Zum Gruße, c-
Kann man machen. Ich habe Hiddenmenu und habe es auch frei gegeben und habe jetzt im Car die Option Ambientebeleuchtung der aber im moment noch grau hinterlegt ist da die Codierung noch fehlt.
VG.
bei mir hat alles funktioniert, habe mich an die hier beschriebenen Anleitung gehalten. Allerdings musste ich im Hidden Menu noch "meinen" richtigen Wert finden. Jetzt klappt's. Ist bei mir 1.
VG.
