  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Lenkrad Verriegelung defekt
VW Passat B6/3C
Hallo ,
Heut in der früh wo ich das Fahrzeug starten wollte kamm kurz das Meldung :
Lenkrad Verriegelung defekt . Auto wieder neu gestartet und alles wieder gut . Danach abgestellt nach ca.
2-3 Stunden wieder gestartet kein Problem keine Meldung .
Draußen waren es -3 grad , kann es sein das es an der Kälte gelegen ist ? Oder kommt sowas sporadisch auf und von alleine wieder weg ?
Fahrzeug ist ein 2.0 TDI Sportline 140 PS Ende 2005 .
Danke im vorraus .
Mfg
Liest hier auch irgendwer was ich schreibe?
62 weitere Antworten
62 Antworten
So, wir haben heute die neue, aber schon verschlossene, ELV händisch wieder aufgemacht. Dann den EEPROM des KSG ausgelesen und entschlüsselt. Die Daten habe ich slotti70 mal mitgegeben (Login, Fin, WFS Seriennummer, Transponder IDs, CS Bytes, usw.)
Mit den Daten haben wir die wieder offene ELV dann angelernt und eingebaut. Klappte. Alle zufrieden.
Also nochmals, niemals mit einer umangelernten ELV rumfahren oder einen "Kunden" wegschicken!
Ja danke. Wir alle lernen dazu 🙂 sonst wären wir perfekt.
habe bei meinem 2011 B7 auch sporadisch beim Starten den roten Schriftzug „Lenkungsverriegelung defekt“.
Da ich KeylessStart habe kann ich auch nicht langsam starten.
Der Motor geht aber nicht aus.
Ist es gefährlich mit rotem Lenkradsymbol zu fahren?
Oder lieber erneut starten (bisher immer Fehlerfrei möglich)?
Gruß und Danke
