Leistungsverlust
Servus Zusammen
So jetzt bin ich am Ende was die suche des Problems betrifft!!!!
Ich weiß das schon viele Leistungsverlust Probleme eingestellt sind aber finde nichts was zu meinem passt
Hab einen 1.9 cdti DTH mit 150 PS und Automat aus 2007
Mein Problem ist das ich ab und an Leistungsverlust inkl.Notlauf habe mit der gelben Lampe
Jetzt das verrückt:
Lampe an, keine Leistung sprich von unten raus geht nichts und dann gehts ganz langsam richtung 3000 dann zieht er wieder
dann geht die Lampe aus und alles ist wieder gut dann kommt wieder die Lampe und er fährt aber ganz normal auch von unten raus (kein Notlauf) und so gehts schon 40000 km
so nun zu dem was ich alles Getauscht habe:
AGR,Ansaug mit Drallklappen,Unterdruckschläuche geprüft,Druckwandler (Magnetventil) Sensor gereinigt
wobei ich jetzt den Unterdruck ausschließe denn wenn ein Schlauch def. ist dann ist es so und der rep. sich nicht selbst das er wieder normal fährt
Hoffe es ist jemand dabei der so ein Problem schonmal hatte
Mich wundert nur das er trotz Lampe geht dann wieder Notlauf und zu guter letzt rep.er sich wieder selbst und die Lampe geht wieder aus und er geht wieder ganz normal
7 Antworten
Dpf hat er?Wird der Wagen Langstrecke gefahren?
DPF hat er und er wird täglich so um die 100km bewegt wo Autobahn und Landstr. dabei ist
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen und dpf checken
Aus welcher Ecke kommst denn?
der DPF hatte wohl 70% aber wenn der zu wäre dann bleibt er zu und warum geht er dann wieder ganz normal
es ist alles wie verhext aber den fehler zu finden reizt mich schon
komm aus der nähe von Ruhpolding
@Alpenbua schrieb am 18. November 2023 um 22:57:08 Uhr:
Das ist leider etwas weit weg.
70% Beladung ist ein errechneter Wert. Eigentlich keine richtige Aussage.
Wenn nächstes Mal die MKL aufleuchtet (Kontrollleuchte mit Schraubenschlüssel), dann blink mal die Fehler aus.
