Lederrücksitzbank befestigen
ich musste im Rahmen einer Reparatur sehr aufwändig meine lederbezogene Rücksitzbank ausbauen. Nun bekomme ich die nicht mehr befestigt.
Damit die Schraube fasst, habe ich in das zweite Loch einen Inbus gesteckt. Aber es geht einfach nicht, dass die Schraube packt.
Ich bin ratlos und weiß nicht mehr weiter. Egal, auf welcher Seite ich es versucht habe - es geht einfach nicht.
Hat hier jemand Erfahrungen mit dem Problem und kann Tipps geben?
Vielen Dank
24 Antworten
Sitzt die wirklich richtig? Schau mal die Gurtschlösser, da liegt bestimmt das ein oder andere quer.
Die sind korrekt draußen.
Was Du machen kannst, hebe die vorne etwas an und hefte die Halter erst mal. die Schrauben 1-2 Umdrehungen, dann hast Du noch genug Spiel um die einzurasten.
Und, Erfolg gehabt?
Leider funktioniert dein gut gemeinter Rat nicht. Ich hab mal Bilder gemacht.
Bild 1 - die Aufnahme unter der Rücksitzbank
Bild 2 - die Halterung für: Aufnahme Rollo Fußraum
Bild 3 - eine der Schrauben
Und die packen nicht im Loch der Aufnahme
Ohne das Teil packen die aber? Und jetzt eine blöde Frage, Du nutzt auch die richtigen Löcher? Das da nichts geht kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe schon so viele aus- und eingebaut, auch wenn das mal fummelig ist und mal easy ging, schlussendlich gingen die immer rein. Wohnst Du weit weg von Koblenz?
Noch was, isr das die originale Rückbank oder umgerüstet? Wenn der Isofix hatte und die Bank, die rein soll hat keins, dann können die Metallbügel im Weg sein, wenn die Aussparungen an der Bank fehlen... Das hatte ich auch mal, ging mit etwas mehr drücken dann doch rein....
@R-Feschi schrieb am 23. Februar 2021 um 21:01:02 Uhr:
Ich kann nur von original ausgehen. Hab den Wagen so gekauft.
@R-Feschi schrieb am 23. Februar 2021 um 20:58:41 Uhr:
Ohne hab ich nicht probiert. Das nehme ich bezeiten in Angriff und werde berichten.
Klar nutze ich die richtigen Löcher. Ich hab mit einer Lampe reingeleuchtet und einen Inbus in das Loch daneben gesteckt. Nichts hat geholfen
Das sind ca 150 KM
Schau trotzdem mal, ob irgendetwas sich hinter der Sitzfläche versteckt hat, so dass die nicht voll zurück geht.
@R-Feschi schrieb am 23. Februar 2021 um 21:08:20 Uhr:
Ok
Ich habe einen Schlachter draußen stehen, mal schauen ob ich morgen mal ein schnelles Video machen kann ;-)
Und das mit den Löchern war nicht böse gemeint, ok? Manchmal kommen echt blöde Dinge vor....
@R-Feschi schrieb am 23. Februar 2021 um 21:11:13 Uhr:
Wow, das wäre evtl hilfreich. Ich hab da auch bei YT nach geguckt, aber nichts gefunden.
Alles gut - das kennt man auch in anderen Bereichen
