- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Lambdasonde vor Kat
Lambdasonde vor Kat
mein Astra G 1.6 16V hat mir wieder mal gelbes Licht gegeben. Fehler ausgelesen und schwupps hieß es die Regelsonde ist nicht mehr funktionsfähig.
Nehme mal an es ist die aller erste und möchte sie dementsprechend auch ersetzen.
Original bei Opel soll sie um die 200€ kosten.
Ist mir allerdings zu viel.
Habe eigentlich nur gutes bei Bosch gehört und wollte fragen ob das irgendwer hier bestätigen kann.
Habe folgende gefunden:
https://www.bandel-online.de/.../...zafira-a-1-4-1-6-16v-x-16-xel.html
Die Frage ist jetzt natürlich ob diese ebenfalls ein "Billig-Teil" ist. Gerne würde ich mich über andere Produktvorschläge freuen.
Vielen lieben Dank und beste Grüße. :cool:
31 Antworten
Irgendwas war mit anderer Stecker Belegung. Mal ,im Forum, suchen.
Fehlfunktion ist nicht gleich defekt!
D.U.
Also bei einer Hella Sonde für einen Z18xe da müssen zwei Kabel getauscht werden. Jetzt ist eine NGK drin welche ich schon jahrelang verbaue und bisher nie Probleme. Die Hella Sonde ging damals an Bandel zurück und wurde problemlos erstattet. Danach hat die Werkstatt selbst eine Sonde von Hella bestellt und gleiches Theater wobei der Schrauber dann dahinter gestiegen ist das 2 Kabel ausgepinnt und neu eingepinnt werden müssen. War ich glaube die Sondenheizung
@unterstudienrat schrieb am 13. April 2024 um 13:01:13 Uhr:
D.U.
Ein Wechsel wäre doch dann trotzdem nicht komplett unnötig, oder?
Ganz genau. Lambdasonde ,im Fehlerspeicher,kann auch falsches Gemisch sein.
Falschluft etc.
@0203.julian schrieb am 13. April 2024 um 14:39:15 Uhr:
Doch so lange der genaue Fehler nicht gefunden ist schon.
Wie lautet der genaue Fehlercode?
Lambadasondenheizung?
Stimmen die Live Werte? (regelt die Sonde korrekt?)
Ist es ein Kabelbruch?
Ist der Stecker korrodiert?
Fragen über fragen.
D.U.
Hab ähnliche Symptome gehabt.
Defekt Bremskraftverstärker.
Werd da mal einen Bericht einstellen.
Saugt über Riss im BKV Falschluft ein.
@0203.julian schrieb am 13. April 2024 um 11:20:29 Uhr:
Also mit BOSCH machste grundsärtzlich nix falsch, is ja schliesslioch der Erfinder der Lambdasonde!
Für unseren 1,6 16V Bj. 2002 mit Z16XE Motor ist die richtige Sonde (Vorkat) die Bosch-Nr: F00HL00454
Habe das auf der Bosch-Seite gefunden
Hier zB.:
Ob das die gleiche, wie in Deinem Link ist, kann ich nicht sagen
(warum der Link nich funktioniert kann ich leider auch nich sagen :mad: )
@spritbuster schrieb am 13. April 2024 um 21:42:58 Uhr:
Hier zB.: https://www.motointegrator.de/.../...5-lambdasonde-bosch-f-00h-l00-454
War noch in einer freien Werkstatt wegen einer anderen Sache und dort wurde mir gesagt Bosch und Original Opel 200€ ca. für die Sonde. Gäbe wohl 5 verschiedene oder so aber die speziell für meinen Motor soll wohl so in dem Preissegment sein. Das konnte ich mir aber nicht vorstellen.
Aber vielen Dank! Dann werde ich denke ich die besorgen, die du gesendet hast demnächst! :)
was hast Du für Schlüssel Nr? Ich habe 0035 353
Nur zum Vergleich
@spritbuster schrieb am 13. April 2024 um 21:48:14 Uhr:
Nur zum Vergleich
Ich habe 0035 345 :/
was haste denn fürn Motor Z16XE oder Z16XEL?
@spritbuster schrieb am 13. April 2024 um 22:11:36 Uhr:
Das müsste X16XEL sein, da 1.6 16v 74KW/101 PS Erstzulassung 11/2002. Ab 2001 war es dann der X16XEL oder?
LG
EDIT: bei der, die ich ganz oben reingestellt habe steht dass sie zum X16XEL passt
Nee, dann passt meine nicht, da ich ein Z16XE habe. Kann das sein, das der Z16XEL keine Diagnosesonde hat???
Dann ist das doch die richtige, die Du verlinkt hast ;)
