Läuft nur auf 3 Zylindern - Zündung, Kompression, Einspritzung geprüft
vielleicht hat hier noch jemand eine Idee oder schon mal das gleiche Problem gehabt. Ich habe auch bereits einige Beiträge mit dem Problem durchgelesen aber so richtig weitergebracht hat es mich nicht.
Auto ist ein Corsa D aus 2007 mit dem 1.2er Benziner (80 PS - Schalter)
Nun zum Problem.
Ursprünglich war nur das Motorsteuergerät defekt. Also ein anderes besorgt, eingebaut und programmieren lassen. Hat auch alles geklappt. Allerdings lief das Auto dann sehr unruhig bzw. Zylinder 1 nicht mehr. Steuergerät war das richtige)
Auch wenn Zündspule und Kerzen erst ein paar Monate alt waren und nur circa 3.000km gelaufen, sind wurden die nochmal gewechselt. Ohne Erfolg
Kompression wurde auch gecheckt, da passt alles.
Die Ansteuerung der Einspritzung sowie Einspritzventil wurde gecheckt. Ist auch alles in Ordnung.
Nun steht das Auto bereits etwas länger und so langsam wird es Zeit dass es wieder läuft.
Ich hoffe dass von euch einer noch eine Idee hat oder helfen kann.
Danke und ein schönes Wochenende
2 Antworten
@Tobi75
Was hast denn an Kompression gemessen?
Und ausgelesen hast den auch schon auf Fehlercode bzw. im OBD Scanner geschaut ob Fehlzündungen gezählt werden?
Fehlercode?
Hat er alle Zündfunken?
