Kühlwasseranzeige über 90 Grad - 207cc THP
ich möchte euch gerne um Rat fragen. Mein 207cc THP scheint "Bauchschmerzen" zu haben. Zumindest glaube ich, dass es etwas nicht in Ordnung ist...kann mir aber nicht erklären woran es liegt.
Folgendes Problem (?) ist aufgetreten: Bisher zeigte die Kühlwasseranzeige knappe 90 Grad an (die Temperatur hatte sich bisher immer deutlich unter der 90 Grad Marke eingependelt - auch bei höheren Geschwindigkeiten blieb dieser Wert konstant). Seit knapp zwei Wochen habe ich aber festgestellt, dass die Anzeige nun die 90 Grad merklich übersteigt und der Kleine auch schneller auf Temperatur kommt - er überhitzt aber nicht!! Am Wetter liegt es nicht, denn das macht er auch wenn es draußen kühl ist.
Ebenso macht es keinen Unterschied ob ich bei ein- oder ausgeschalteter Klimaanlage fahre. Ich weiß es ist keine Tragödie, solange er nicht überhitzt, aber es lässt mir keine Ruhe - woran kann es liegen, dass die Temperatur nun höher ist? Hat jemand Erfahrung mit diesem "Phänomen"? Oder spinnt einfach nur die Anzeige? Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Folgende Maßnahmen habe ich bisher durchgeführt: Kühlergrill mit Luftdruck gereinigt (innen nach außen); Fehlerspeicher wurde ausgelesen (--> kein Fehler); Luftfilter ausgetauscht; Wasserpumpe und Schläuche überprüft (es ist alles ok) - Kühlwassermenge konstant.
Ich bin etwas ratlos und hoffe ihr könnt mir helfen.
Beste Grüße
Klaus 19
32 Antworten
Hallo zusammen, ich wollte euch dann noch ein Update geben:
Ich habe zunächst dem Themperaturfühler ausgetauscht - > keine Veränderung - hatte dann aber einen Fehler im Speicher vermutlich dadurch dass ich die Kabel neu aufstecken musste -
Das Rätselraten ging also weiter... schließlich und endlich bin ich nach Rücksprache mit meinem Schrauber zu dem Schluss gekommen, dass die Chancen 50:50 stehen, dass es wohl am Thermostat liegt- also gut Thermostat ausgetauscht und siehe da.... alles ist wieder normal :-) Die Temperatur ist so wie früher bei knapp unter 90Grad - so kenn ich meinen Kleinen!
Übrigens ist das original Ersatzteil tatsächlich günstiger als Zubehör.
Ich danke euch nochmals für eure Unterstützung!
Das freut mich. Finde auch sehr gut von dir, dass du das Ergebnis mitteilst, damit anderen geholfen ist, die identische Probleme haben.
Gruß Leo
Ich auch, bei mir spielt die Anzeige auch verrückt, ich mußte bei mir das Thermostat neu einbauen die innere Dichtung war durch und hatte mir das Wasser ins Kabel gedrückt. Seitdem spielt die Anzeige verrückt. Wochenende will ich nochmal entlüften hab mir dazu das entlüftungs Gerät besorgt. Ma schaun hab den, 207 sw.
