Konfigurator ist online
VW Golf 7 (AU/5G)
Leider hat er noch Startschwierigkeiten. Alles hier rein, was damit zu tun hat.
Konfigurator
Das Composition Media und das Discover Media sind zwei unterschiedliche Geräte des MIB-Standard, obwohl die Preisliste vermuten lässt dass nur die Navieinheit dazu kommt. Diese komische Auflistung in der Preisliste gab es ja auch schon bei den Vorgängermodellen da waren die RNS310/315 auch als Aufpreis zum RCD310 aufgeführt obwohl die 310/315 eigenständige Geräte waren.
So ist es hier auch, es sind zwei unterschiedliche 1-DIN Steuereinheiten die im Handschufach verbaut sind. Das Composite Media hat einen SD-Slot für Audio, das Discover Media hat zwei SD-Slots, einen für die Navidaten und einen für Audio.
Das Discover Pro (MIB-High) hat übrigens auch 2 SD-Slot, die jedoch beide frei für Audio, aber zusätzlich auch für Video (endlich) zur Verfügung stehen. Zusätzlich ist bei dem ein DVD- statt eines CD-LW für Audio (und auch hier Video) verbaut. Wird die Option Premium-FSE (BT rSAP und Wlan-Hotspot) bestellt (noch nicht verfügbar) kommt wieder eine andere Steuereinheit zum Einsatz, die dann noch einen 3. Slot für eine SIM-Card hat, da ja dort ein eigenes GSM/UMTS-Funkmodul verbaut ist.
Ebenso ist die DAB+ Option kein extra Modul, sondern es wird dann eine entsprechende andere 1-DIN Steuereinheit jedoch mit eingebautem DAB+ Tuner verbaut.
Der MIB (modularer Infotainment-Baukasten) ist also nicht wie der Name vermuten lässt modular im Sinne der verwendeten eingebauten/vorhandenen Module, sondern das modular bezieht sich auf die Entwicklung, da werden die jeweiligen angebotenen Systeme aus diversen modularen Soft-/Hardware-Einzelmodulen zusammengesetzt.
Es wird also im bestellten Fahrzeug immer nur das verbaut was man ordert, ein nachträgliches Aufrüsten ist nur durch kompletten Tausch (zumindest der 1-DIN Steuereinheit) möglich.
Habe mal eine kleine Übersicht erstellt um die einzelnen Systeme besser vergleichen zu können:
MIB-Entry: (5" Touchbildschirm/Steuergerät eine Einheit)
(1) Composite Touch
5" S/W-Bildschirm
4-LS 2x20W
AUX-In (Gerätefront)
SD-Card (Gerätefront)
keine DAB+ Option
keine FSE möglich!
(2) Composite Colour
5" Farb-Bildschirm
8-LS 4x20W
CD-LW
keine DAB+ Option
keine FSE möglich!
MIB-Standard: (5,8" Touchbildschirm/1-DIN Steuergerät im Handschufach)
(3) Compsite Media
5,8" Farb-Bildschirm
8-LS 4x20W
AUX-In und USB (im Ablagefach unterhalb der Klimasteuerung)
SD-Card (integriert in der 1-DIN Steuereinheit im Handschuhfach)
CD-LW (integriert in der 1-DIN Steuereinheit im Handschuhfach)
Bluetooth-FSE
Sprachbedienung (Option Sprachsteuerung)
DAB+ Option (Achtung anderes 1-DIN Steuergerät, nicht nachrüstbar!)
(4) Discover Media (Option zum Composite Media, aber nur in der Preisliste, nicht technisch)
8-LS 4x20W
Bluetooth-FSE (integriert in der 1-DIN Steuereinheit im Handschuhfach)
3D-Navigation von SD-Card
Media-In Option USB//iPhone (hier Steuerung des iPhone möglich)
MIB-High: (8" Touchbildschirm/1-DIN Steuergerät im Handschufach)
(5) Discover Pro
8" Farb-Bildschirm
8-LS 4x20W
DVD-LW (integriert in der 1-DIN Steuereinheit im Handschuhfach)
Sprachsteuerung
3D-Navigation von interner 64GB SSD
DAB+ Option (anderes Steuergerät!)
Media-In Option USB//iPhone (hier Steuerung des iPhone möglich) > laut Preisliste nicht möglich, laut Konfigurator aber doch!!!
Da ich die Daten selbst zusammen gesucht habe gibt es natürlich keine Garanite auf Vollständigkeit, Korrekturen und Verbesserungsvorschläge sind jederzeit willkommen.
Habe noch ein paar Bilder als Beispiele angehängt. Vom Composite Media habe ich leider keines, aber das soll fast identisch zum Discover Media sein, nur die Tastenbeschriftung soll unterschiedlich sein. Vom Discover Pro habe ich bisher kein besseres gefunden, aber das ist ja in den vielen Presseberichten zur Golf 7 Vorstellung und den entsprechenden Videos auf YouTube auch gut zu sehen.
Video Discover Pro:
http://www.youtube.com/watch?v=cNLLhCd6kWA
P.S.: Danke an den User Shabooboo, de die Bilder im GF-Forum gepostet hat.
Vw-mib-entry-1-composite-touch
Vw-mib-entry-2-composite-colour
Vw-mib-standard-4-discover-media
251 weitere Antworten
251 Antworten
Gut das ich noch nen Jahr Zeit habe.
Meine Konfi: VT6T4B7B
Nette Konfi.
Aber würdest Du wirklich die 19" Felgen mit Sportfahrwerk, also ohne DCC, nehmen?
Ich finde die 18-Zöller mit Sportfahrwerk bei meinem GTD schon ziemlich grenzwertig.
Ich hab' auch noch Zeit, mal sehen, was das nächste Modelljahr bringt...
Ich finde es geht eigentlich, mal von buckeligen Straßen abgesehen. Bin ja auch erst 31. 😁
Ich bin erst 20 und mir ist das Sportfahrwerk mit 17" schon zu hart. Was soll ich dann erst mit 31 sagen? 😁
AOK-Chopper? 😁
Ich kotz gleich,
19" Luxor gehen nicht mit Standheizung. Was soll denn der Mist.
Die Reifenbreite ist identisch mit 18" (225), der Durchmesser sollte auch mit 18" übereinstimmen, sonst würde ja der Tacho falsch anzeigen.
Es müsste also ein 18" Rad Durban und ein 19" Rad Luxor identische Ausmaße haben (Breite, Höhe), deshalb verstehe ich es einfach nicht.
Die sollen mit nicht erzählen das kein Platz im Radhaus für die Standheizung ist, bei 18" passt´s ja auch.
Vielleicht hat ja einer von euch ne Erklärung für die Sache
so long
Frank
Die gehen nicht nur mit Standheizung nicht, die gehen gar nicht. Zumindest nicht mit dem 1.4 DSG Highline.
EDIT: Ah ich habs, geht nicht mit Sportfahrwerk, man muss aber natürlich zusätzlich die adaptive Fahrwerksregelung für 990€ mit dazu bestellen..😠
EDIT: Weiter oben hab ich grad gelesen, geht mit Sportfahrwerk- wie jetzt?
Beim 6er hatte das etwas mit dem Gewicht zu tun. Wenn das Fahrzeug zu schwer wurde, dann ließ sich der GTI nicht mehr produzieren. Ich meine es war die Kombination Schiebedach, Airbags hinten und 19". Eins davon musste abgewählt werden.
Witzig ist, dass man nun DCC für 19" benötigt. War beim 6er GTI/R nicht so.
Ich bin jahrelang Corsa C gefahren. Da war das Fahrwerk genauso hart/unkomfortabel wie beim 6er GTI mit 18" ohne DCC. Sogar meine Eltern haben sich noch nicht beschwert. Also ich werde wieder das Fahrzeug mit Sportfahrwerk und ohne DCC bestellen. Aber ich wohne auch in einer Gegend mit guten Straßen.
Hab´s oben eben schon geschrieben, bei der Konfi von Golfinator reicht das Sportfahrwerk 😕
nicht für 103 kW TSI ACT und 110 kW TDI 4MOTION, nicht in Verbindung mit Panorama-Ausstell/Schiebedach, Standheizung oder Reserverädern in Fahrbereifung und nur in Verbindung mit Sportfahrwerk oder adaptiver Fahrwerksregelung DCC bestellbar; bei 90 kW TSI und 103 kW TSI nur mit adaptiver Fahrwerksregelung DCC bestellbar
Weil ich den 150 PS TDI nehme.
Was soll denn dieser Scheiß. Der 140PS TSI Highline DSG kostet wohl noch zu wenig im Vergleich zum Diesel. Wenn der Kunde auch noch 19" haben will, soll er gefälligst noch nen runden 1000er drauflegen- es geht wohl noch oder wie 😕 😠
Ab wann ist der GTI im Konfigurator, wenn im Frühjahr 2013 bereits lieferbar ?
Wer hat denn gesagt das er ab Frühjahr lieferbar ist?
Er wird im Frühjahr vorgestellt, das heißt nicht das er sofort Lieferbar ist.
Spätes Frühjahr kommt er raus. Denke ab Februar/März ist er bestellbar und ab Juni/Juli beginnt die Auslieferung.
