Klackendes Geräusch bei eingeschalteter Klimaanlage
VW Passat B6/3C
Moin moin,
ich war heute mit meinem Passat beim 🙂 da ich seit einiger Zeit bei eingeschalteter Klimaanlage aus dem Bereich der Mittelkonsole ständig ein nervendes Klappergeräusch höre. Es hört sich so an, als würden die Stellklappen für die Luftverteilung ständig irgendwo anschlagen.
Aussage nach einem Tag Werkstattaufenthalt: Das Problem ist bei VW bekannt; es gab bereits einige Passis mit diesem Problem, allerdings hat man die Ursache noch nicht erkannt; die bei anderen Fahrzeugen bisher durchgeführten Reparaturen hätten nicht zur Lösung des Problems geführt. Die Reparatur müsse daher "bis auf Weiteres" zurückgestellt werden.
Ich habe mir dies natürlich schriftlich geben lassen. Jemand anderes schrieb hier schon mal, ihm sei gesagt worden, dies sei normal; solche Stellmotoren höre man nunmal. Das halte ich für eine völlig inakzeptable Aussage, die in diesem Fall offenbar auch einfach nur getroffen wurde, weil dieser 🙂 wohl noch keine Ahnung hatte und das Problem vom Tisch haben wollte.
Gibt es hier noch andere Betroffene? Wie lange sollte ich mich mit dem "bis auf Weiteres zurückgestellt" hinhalten lassen? Ich habe kein Problem damit, VW noch ein bißchen Zeit mit der root cause analysis zu geben, aber ich bin nicht bereit, mit diesem Problem für alle Zeiten zu leben. Das Geräusch ist insbes. bei stehendem Fahrzeug wirklich ziemlich nervig, und selbst wenn man fährt, hört man es immer noch ganz "gut", zumindest wenn das Radio aus ist.
74 Antworten
eine Frage an diejenigen, bei denen bereits die Stellmotore getauscht wurden. Unser Passat ist auch in zwei Wochen mit derselben Operation dran. Welche Auswirkungen hatte der Austausch der Motore auf die Innenraumgeräusche. D.h. klappert jetzt das Armaturenbrett oder anderes?
Angeblich muss das Brett gar nicht mehr demontiert werden. So war es jedenfalls bei meinem Austausch.
Meine Klappergeschichte:
1. Mit Klappergeräuschen in die Werkstatt, Garantieanfrage bei VW: Problem bekannt aber keine Reparaturempfehlung. Also konnte nichts gemacht werden.
2. Bei VW angerufen und beschwert, 2x weitergeleitet, Beschwerde aufgenommen. 1 Tag später Rückruf: Problem bekannt, Stellmotoren defekt. Werkstatt wird sich mit mir in Verbindung setzen.
3. 4 Wochen später: Werkstatttermin, da so lange auf neue Stellmotoren gewartet werden musst und nicht die Serienmotoren wieder eingebaut werden. Tausch von 3 Stellmotoren.
4. alles klappert wie vorher...
5. 1 Woche später neuer Werkstatttermin. Ein weitere Stellmotor wird getauscht.
6. Nix klappert mehr - alles wie neu... nur besser.
ich hoffe, ich überspringe 4 und 5.
Weiß jemand konkret, wie der Austausch der Stellmotore vorgenommen wird? Ich kann mir vorstellen, dass die Stellmotore reichlich "tief" verbaut sind.
Hallo, habe bis vor ca. 4 Wochen das gleiche Problem gehabt. Aber wie durch ein Wunder "übernacht" keine Probleme mehr. Alles ruhig, - eine Erklärung habe ich nicht.
Das kann ich nur bestätigen. Ich habe die Analge auf low geschaltet und dreimal einen Reset = Econ + Pfeiltastem gedrückt. Seitdem habe die das Geklapper nie mehr gehört. Seltsam aber gut, finde ich!
der thread ist zwar schon etwas älter, wie auch immer.
mein 3C hatte das auch, lösung: grundeinstellung
ist auf zwei möglichkeiten durchführbar: tester und direkt an der klimabedieneinheit
der tester beim händler ist die schlechtere lösung, da dabei die lüftung nicht läuft und der luftstrom auch einen bestimmten druck auf die klappen ausübt.
also lieber die direkte art...siehe da geräusch ist weg. in einigen fällen hilft das jedoch nicht, dann gehts nur mehr über austausch der stellmotoren...und das ist teuer.
klappt leider bei den meisten nicht und wenn kommt es in aller Regel schleichend wieder zurück , leider 🙁 , soweit meine Erfahrungen . Tatsächlich nützt hier nur der Austausch der betreffenden Stellmotoren.
Grüße zwei0
Naja, ich habe meinen betroffenen Stellmotor via VCDS 5 Minuten hin und her gefahren, seit 3 Monaten ist auch bei mir ruhe.
besser ist eine grundeinstellung, woe die motoren den weg lernen und die anschläge. aber mit der software ist es nocht optimal...da eben ohne lüftung gearbeitet wird.
direkt auf der klimabedieneinheit ist es besser.
wo war nun das Problem???
an die Leuten bei denen die Stellmotoren getauscht wurden, eine Frage.
Sind das Fälle von Herstellergarantie oder seit ihr dort schon drüber hinweg gewesen.
Habe das Problem nämlich auch aber bei mir wird es in letzter Zeit immer lauter und ich höre es auch wenn mein Radio leise spielt.
Oxmoks
Auserhalb der Garantie. 61€ oder sowas hat der Motr gekostet.
Hat der 😁 denn mal die Motoren über Clima resettet: http://www.motor-talk.de/.../sammlung-climatronic-codes-t2427780.html ?
hi habe zeitweise auch so ein klackern aus dem bereich armaturenbrett wenn die klima an ist... nervt etwas 😉 muss wohl mal zum 🙂 also oder handelt sich das hier um das selbe ?? danke
