keine zündung strom
hallo zusammen
fahre ein w204 220 cdi bj2008
hab das broblem steck ich schlüssel rein die entrieglung ELv geht auf zündung an aber beim drehen passiert nichts .
die lampen cockpit sind an.
es funktioniert nichts
keine blinker
keine lampen vorne wie hinten
keine innenbeleuchtung
keine warnblinker
keine hupe
was angeht ist
radio
heizung
ZR
schreiben rauf und runter
Batarie ist voll
hat einer eine plan was das sein kann
danke in vorraus
16 Antworten
eventuell ..defekter Zündschlüssel..probiere den Zweitschlüssel
auch schon brobiert mit den 2 schlüssel nichts geht
(nächster Kandidat, wäre ein Defekt am Zündschloss)
Da die Zündstellung funktioniert ..zuerst Fehler auslesen
Ist das nicht der typische Fehler beim Schloss? Genau so?
Wird wohl, wie schon gesagt, das zündschloß sein. Aber lass erst mal fehler auslesen.
Bei dieser abenteuerliche Beschreibung würde ich doch noch
einmal nachhaken:
Wird beim einstecken des Schlüssel ohne ihn zu drehen, die
Lenkradentriegelung (ELV) geöffnet? hört man das typische Surren? Ja oder nein?
Das hat er doch geschrieben. Die ELV geht auf.
Liest du die Texte auch, oder schreibst du nur.
@CGIDRIVER schrieb am 16. März 2024 um 20:09:33 Uhr:
Na ich weiß nicht was dein Klugscheisern soll, die Aussage ist für mich nicht
eindeutig genug,
(steck ich schlüssel rein die entrieglung ELv geht auf zündung an)
einfach Füße ruhig halten wenn andere helfen wollen, dein voll müllen
in den Beiträgen brauch kein Mensch..
Halt mal die Füße still. Ruhig Brauner. Nicht immer gleich losgallopieren.
Hatte ich auch schon ELV auf..Zündung an .Sonst alles ohne Funktion...
Danach..Batterie abgeklemmt..Bei abgeklemmter Batterie Licht eingeschaltet...15 Minuten gewartet..Batterie wieder angeschlossen..Danach ging alles wieder normal ...weiß bis heute nicht was es war?
Guck mal ob im sicherungskasten vorne links drin wasser drin ist und das sam front nasse füsse bekommen hat
hallo nein wie baue ich den kasten aus an den vorderen schrauben komm man ja gut ran
hinten nicht so muss mann da das gestänge von schweibenwischer abmontieren ?
oder nur den schutz vorne wo die schweibenwischer sind
Wischer betätigen.Wenn sie oben sind.Zündung ausschalten und dann kommst an die schrauben dran
ja nur die gehen ja nicht fast alles tot ja
obwohl zündung da ist aber nichts geht .
was geht ist radio zv heitzung fensterheber das wars
sonst alles andere tot.
wenn ich zündung einschalte zeig er mir das symbiol von fernlicht ob wohl keine lichter gehen.
zündung aus geht dan nach 5 sek das auch aus-
