Kein Ton mehr
bei meinem Audi A3 8V kommt seit 2 Wochen schon kein Ton mehr aus den Boxen (Audi Sound System). Quelle egal. Ich hab schon mehrfach das MMI resettet und die Sicherung für das Soundsystem ist auch in Ordnung. Weiß jemand wo sich der Verstärker befindet oder ist der irgendwo integriert? Hat jemand von euch ne Idee was die Ursache sein könnte?
Beste Dank!
Dein Wunsch wird hier nicht in Erfüllung gehen, was wohl auch verständlich ist und dies hat auch nichts mit Werbung für genannten User zutun.
Hier lesen nicht nur "einfache" User, sondern auch Werkstätten und Vereine mit.
Man wäre wohl mehr als bescheuert jeden "Laien" mit der Nase auf das Problem zu stoßen vorallem, wenn man sich dies selber erarbeitet hat und nun sein Brot damit verdient.
Ps:
Du hast als gelernter Elektroniker hier gehofft billig Infos abzufassen und genau deshalb wird man auch hier dazu nichts finden, lediglich den Hinweis was das Problem ist.
Für die Fehlerbehebung muss man sich schon an die Leute hier im Forum richten welche sich das Wissen erarbeitet haben und nun damit ihr Geld verdienen.
222 Antworten
@Armeno schrieb am 15. September 2023 um 06:19:46 Uhr:
@Scotty18 schrieb am 15. September 2023 um 05:31:29 Uhr:
das klingt nach dem typischen Endstufen problem; ist leider ein Serien fehler und lässt sich beheben
dazu muss aber das board raus
ich denke es wird ein MIB1 vor FL sein ; ist nicht die erste damit
Fehlerspeicher ist in der Regel auch leer dann
Auch wenn es direkt nach dem Anklemmen der Batterie und einem mmi reset funktioniert bis das Auto abgestellt wird ?
auch das hilft nicht ; der fehler ist/liegt auf dem board (endstufen)
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'MMI kein Ton' überführt.]
@Scotty18 :
wie kann man den Fehler denn beheben, neue HU (board?) einbauen?
nein kann man instandsetzen; details dazu aber dann hier nicht öffentlich
NUB
@Scotty18 schrieb am 15. September 2023 um 11:13:18 Uhr:
NUB
Gerne per PN :)
@Armeno schrieb am 15. September 2023 um 11:17:42 Uhr:
NUB
Gerne per PN :)
ist erledigt
NUB
Alles klar, danke.
Ich hoffe das unser 2019er 8V davon verschont bleibt, aber bei Bedarf werde ich mal bei dir anfragen. :)
Seltener leider aber auch nicht ganz verschont.. häufen sich in letzter zeit auch schon
generell aber die MIB1 die oft das problem haben
und natürlich auch nur ohne externen Verstärker- sprich dort wo das mmi den ton/endstufen regelt; die haben das problem
alles klar, ich bin mir gerade nicht sicher welches MIB da genau verbaut ist, aber das Audi-Soundsystem mit Subwoofer, 6-Kanal-Verstärker (180 W) ist laut Beschreibung vorhanden.
Hatte ich vor 6 Monaten auch,alles versucht nichts gebracht, musste das MMI ausbauen und Weg schicken,im Internet habe ich eine Firma gefunden die reparieren es wieder und schicke zurück.
Lg
ja wie gesagt das ist kein problem bzw. man sollte elektrotechnische Grundkentnisse + lötkolben / fön besitzen ;)
und nicht mit einem 10€ teil die Bauteile verbraten
Ich möchte ergänzen, dass während der Fahrt auf einmal der Ton vom Radio kam. Mal schauen , ob der von Dauer ist.
ich denke das wird früher oder später wiederkommen
fängt meist mit Aussetzern an; knarzen oder knacken, dann gar kein ton mehr
Sieht gerade so aus, dass meine 2018er S3 Limo mit dem MIB2 und B&O davon betroffen ist. Eines Morgen letzte Woche plötzlich keinen Ton mehr, Beim Betätigen des Lautstärkereglers 8sowohl am Lenkrad, wie auch in der Mittelkonsole) kam die Meldung nicht verfügbar. nach einer Weile mit hin- und herschalten zwischen den Radiosendern, war der Ton plötzlich wieder da.
Gruss Markus
@ZUM68 schrieb am 22. October 2023 um 12:28:37 Uhr:
Gruss Markus
Ich hab’s mittlerweile für 199€ reparieren lassen. Der Ton ist bei immer öfters ausgefallen und während de Fahrt auch mal gekommen, bis nichts mehr ging. Bei mir waren es nicht die Endstufen , sondern die Ansteuerung. 14 Zage später kam es zurück und läuft seither ohne Probleme
https://www.ebay.de/itm/264602906923?...
@Scotty18 schrieb am 15. September 2023 um 20:08:43 Uhr:
Genau, hatte Wochen vorher knarzen bemerkt
