Kabelbruch Geschädigte hier bitte eintragen
So ich eröffne hier jetzt mal nen Thread, das mann eine bessere übersicht bekommt wieviele denn eigentlich Kabelbruch geschädigt sind.
Da ich jetzt mal die Autobild und den ADAC angeschrieben habe.
bei mir jetzt schon der 2`te Kabelbruch in der Heckklappe immerhalb von 2 1/2 Monaten.
Thomas
Thomas
1380 Antworten
So, hier nochmal ein paar Anleitungen und eine Liste mit den Kabeln und der Auflistung, wofür jeder einzelne Strang zuständig ist:
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=721111
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=729701
http://www.e60-forum.de/thread.php?threadid=32251&sid=#
http://www.motor-talk.de/.../...-sencom-kabelsatz-bmw-e61-v652408.html
Folgende Auflistung stammt aus einem anderen Forum:
Pro zu ersetzendem (Silicon-)Kabel werden ca 50 cm benötigt
2 Kabelbäume Rechts:
... nach Unten zur Heckklappe:
5x 0.5mm²
2x0,75mm²
1x 1,5 mm²
2x 2 mm²
... nach Oben zur Scheibe:
8x 0.5mm²
1x 2 mm² + ggf 1x 3.5 mm²
2 Kabelbäume links:
... nach unten zur Klappe:
9x 0.5mm²
2x0,75mm²
1x 1,5 mm²
... nach oben zur Scheibe:
und das Antennenkabel und die Scheibenwasserleitung.
Die Funktionen der Kabelbäume :
Rechts:
- Rücklichter rechts Heckklappe
- Kennzeichenbeleuchtung
- Taster für Heckklappe öffnen
- Schalter Heckscheibe offen
- Scheibenwischermotor +/-
- Heckklappentaster innen schließen (elektrische Heckklappe )
- Plus Heckscheibenheizung
- Stecker Antenne Diversity ( ZV/Komfortzugang,Comfort Access, Radioempfang)
- Taster Heckscheibe öffnen
Links:
... nach unten zur Heckklappe:
- Schloss Heckklappe
- Schloss Heckscheibe
- 2x Most Leitung Schloss Heckklappe/Heckscheibe
- Gepäckraumleuchte Heckklappe
- Rücklichter links Heckklappe
... nach oben zur Heckscheibe:
- Masse Hechscheibenheizung
- Antennenkabel (Koax Leitung)
- Wasserschlauch Scheibenwaschanlage
habe auch das Problem mit dem Kabelbruch in der Heckklappe (e91).
Ich glaube den Martin gibt es hier nicht mehr das das reparieren kann!?
Kann mir jemand sagen wer das in meiner Nähe machen kann?? Also im Kreis Mettmann, Düsseldorf?
Gruß Benjamin
Am besten du selbst. Oder ein Kumpel der schonmal Kabel gezogen hat. Ableitungen gibts ja hier zur genüge
Ich würde das gern machen lassen... ich will nicht sagen das ich ganz zwei linke Hände habe aber das mit den fummeligen Sachen ist nicht so meins ;-)
Bin selbst Handwerksmeister.
Meinst du das bekommt man ohne weiteres hin?
Ich bin kein Meister. Ich hab einfach mal angefangen und letztes Jahr die eine Seite mit sencom Kabeln gemacht und dieses Jahr ist die andere Seite dran. Vernünftige Crimpzange viel Kaffee und einen Samstag und dann läuft das
Guten Morgen Dorfbesorger,
Also eine Crimpzange habe ich schon gestern bestellt.
Ich glaube ich mache direkt beide Seiten.
Welche Seite hast du denn gemacht??
Habe nur mit dem zusammenbauen etwas bedenken (Dachhimmel).
Hast du alles wieder akkurat zusammenbekommen?
@Benjamin2281 schrieb am 19. Februar 2017 um 08:06:06 Uhr:
Dachhimmel muss nicht runter.
Mach erst mal eine Seite. Ist genug Arbeit für einen Laien für einen Tag.
Anleitungen gibts in den FAQ, bzw. in meiner Signatur.
Genau der Himmel bleibt drin. Man arbeitet durch die Lautsprecher Ausschnitte. Ich habe links angefangen. Dran denken Batterie abzuklemmen, und die Schlösser so zu schützen dass die nicht zu fallen.
Also ich bekomme die Klappe bzw. Scheibe nicht mehr auf!
Es fehlen mehrere Funktionen und somit müssen leider beide Seiten erneuert werden.
Ich finde bei Sencom wird das schon recht gut beschrieben. Bekommt man das auch wieder gut unter mit den ganzen Stoßverbindern?
Ich den Videos zeigen die wie mit den Dachhimmel absenkt!!
Ich fahre einen e91 und ich kann keinen Lautsprecher im Dachhimmel finden.
Sind die Kabel dann hinter dem Lautsprecher mit Steckern verbunden?
Oh ja E91!! Das ist fummelig. Da muss tatsächlich der Himmel abgesenkt werden. Die doofe Tülle ist auch Mist, aber da drin brechen die Kabel durch. Sorry hab ich überlesen.
Ich freu mich schon drauf ;-) muss im April zum TÜV und bis dahin muss es repariert sein. Ich hoffe es wird jetzt mal wärmer draußen...
aber der Kabelbaum von Sencom ist zu gebrauchen!?
