Innenraumleuchte tauschen
Hey Leute,
Hat schon jemand von euch die Innenraumleuchte im Himmel getauscht?
Ich wollte meine umrüsten von der einfach zu der mit auflichtern und doppelter leseleuchte. Habe jetzt die neue hier nur ist der eine Stecker nicht gleich 🙁
Weiß jemand wie der belegt ist?
Hab mir nochmal die Mühe gemacht und versucht rauszufinden woher die Verbindung 1 und 3 vom Hauptleitungsstrang kommt. Habe es unten ergänzt und Kodibrain hat es genau richtig gemacht. 🙂
6 Poliger Stecker:
Standard Leuchte / Deine Leuchte:
Pin1: Masseverbindung / Braun
Pin2: Von Bordnetz / Grün
Pin3: Auto. Abblendender Innenspiegel falls vorhanden / Blau/Rot
Pin4: Verbindung 3 im Hauptleitungsstrang / Violett/Weiss / Sicherung 29 Sicherungshalter C Dauerplus
Pin5: Verbindung 1 im Hauptleitungsstrang / Grau/Weiss / Von Bordnetz
Pin6: leer
LED Leuchte:
Pin1: Von Sicherung 8 am Sicherungshalter C /Grau/Violett oder Brücke von Pin5
Pin3: Masseverbindung / Braun
Pin4: Auto. Abblendender Innenspiegel falls vorhanden / Blau/Rot
Pin5: Verbindung 3 im Hauptleitungsstrang / Violett/Weiss / Sicherung 29 Sicherungshalter C Dauerplus
Pin6: Verbindung 1 im Hauptleitungsstrang / Grau/Weiss / Von Bordnetz
149 Antworten
Die eine hat nen Stecker mit 12 Pins und die andere mit 4? Da müsste noch einer sein mit 6 Pins. Der passt aber, oder?
@Punisher26 schrieb am 30. Mai 2015 um 14:26:18 Uhr:
Ja der mit 6pins passt aber anscheinend fehlen noch eine belegung oder zwei. Leuchte leuchtet nämlich nicht. Es sind an dem 6 pin Stecker auch nur 4 belegt. und ja die alte hat 4 und die neue 12 Pins.
Ok, dann kann ich dir sagen wo des Problem liegt.
1. Der 6 Pin Stecker ist anders belegt und dir fehlt ein Kabel vom Sicherungskasten C von der Sicherung 8. Ob der nötig ist kann ich net sagen aber geh mal von aus da des Dauerplus ist sprich Klemme 30.
Diese Sicherung versorgt noch den Lichtschalter an Pin2 und den Licht/Regensensor am Pin 1. Sind beide Grau/Violett und da könnteste zur Not auch abgreifen. Der Licht/Regensensor wäre natürlich der beste Weg da du des Kabel nicht weit verlegen musst.
2. Du brauchst auch die hintere Leuchte, da hier 6 Kabel angeschlossen sind und du nach hinten nur 3 hast im Stecker mit 4 Pins, richtig?
Erstmal die Belegung der Leuchte vorne und falls du weiter machen willst kann ich dir den Rest auch sagen.
6 Poliger Stecker:
Pin6: leer
LED Leuchte:
@Punisher26 schrieb am 30. Mai 2015 um 16:00:25 Uhr:
Ok, dann kann ich dir sagen wo des Problem liegt.1. Der 6 Pin Stecker ist anders belegt und dir fehlt ein Kabel vom Sicherungskasten C von der Sicherung 8. Ob der nötig ist kann ich net sagen aber geh mal von aus da des Dauerplus ist sprich Klemme 30.
6 Poliger Stecker:
Pin6: leerLED Leuchte:
Super vielen Dank. Die vordere hab ich mittlerweile zum leuchten gebracht. Es mussten nur bisschen umgepinnt werden und eine Brücke gesetzt. Jetzt geht es eigentlich nur noch um die hintere leuchte. Ich möchte eigentlich versuchen die alte leuchte vorerst zu behalten weil ich bisher noch keine neue für hinten gefunden habe in der Farbe wie ich sie benötige 🙁 und eine neue leuchte vom freundlichen ist mir zu teuer. Also warten bis was in der bucht ist.
Normalerweise müsste es doch auch mit der alten leuchte gehen. Es wird ja nur +, - und der Tür kontak nach hinten weiter gegeben.
Ich kann leider nicht sehen welches Kabel für was ist. Kann nur sagen welches Kabel wohin muss. Musste wohl dann auch probieren...
Der 12 polige Stecker für die vordere Leuchte hat die Teilenummer
8E0 972 112 A - 3,15€
5x RepLeitung mit passenden Pins
000 979 009 E - 3,09€
Der 6 polige Stecker für die hintere Leuchte hat die Teilenummer
4B0 971 978 B
Die einzelnen Pins ohne Kabel musste mal selber gucken sehe hier nur die RepLeitung
Pinbelegung zwischen vorne und hinten
12 poliger Stecker -> 6 poliger Stecker
Pin 1 > Pin 1 - Weiß/Grün
Pin 2 > Pin 2 - Grau/Grün
Pin 3 > Pin 3 - Braun
Pin 4 > Pin 4 - Weiß/Violett
Pin 5 > Pin 5 - Grau/Violett
Pin 12 > Pin 6 - Rot/Blau
EDIT:
Hier gibts die einzelpins
http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker5.htm
Sollte dieser sein:
N 907 647 01 (0,5) 0,27 Euro
@Punisher26 schrieb am 30. Mai 2015 um 16:40:26 Uhr:
Ich kann leider nicht sehen welches Kabel für was ist. Kann nur sagen welches Kabel wohin muss. Musste wohl dann auch probieren...Der 12 polige Stecker für die vordere Leuchte hat die Teilenummer
000 979 009 E - 3,09€Der 6 polige Stecker für die hintere Leuchte hat die Teilenummer
4B0 971 978 B
000 979 009 E - 3,09€Die einzelnen Pins ohne Kabel musste mal selber gucken sehe hier nur die RepLeitung
Pin 12 > Pin 6 - Rot/BlauEDIT:
Sollte dieser sein:
Daaaanke 🙂
Werde ich demnächst mal machen und neue Kabel nach hinten ziehen. Die hintere leuchte habe ich jetzt sogar zum leuchten gebracht. War bisschen Arbeit mit dem multimeter alles durch zu messen aber hat geklappt.
Hoffen das ich bald eine neue passende in der Bucht finde.
Was haste denn vorne für ne Brücke gemacht, vom Licht Sensor einfach abgegriffen?
Hab das nämlich auch noch vor und es wäre ja praktisch, wenn da schon einer etwas Infos liefern könnte 🙂
Also wie Punisher26 schon schrieb fehlt Pin 1 Von Sicherung 8 am Sicherungshalter C. Habe deswegen pin 5 auf pin 1 gedrückt (am 6pin Stecker). Vordere leuchte funktioniert einwandfrei. Zur hinteren kann ich noch nichts sagen da ich wie gesagt noch die alte hinten habe. Werde aber mal berichten ob die hintere mit der Brücke funktioniert. An deiner Stelle würde ich dann aber lieber grad das Kabel ziehen. Werde ich auch noch machen.
6 Poliger Stecker:
Pin6: leer
LED Leuchte:
Habe gerade ein Problem mit der Innenleuchte festgestellt. Wenn ich während der fahr das innenlicht einschalte flackert dieses im Takt?! Bei ausgeschaltetem Motor leuchtet es normal?! Eine Idee was das sein kann?
@kodibrain schrieb am 5. Juni 2015 um 22:49:33 Uhr:
So Leute, Fehler gefunden. Das Problem war die Brücke zwischen pin5 auf pin1. Wenn der Motor läuft und die Scheinwerfer eingeschaltet sind begann das innenlicht an zu flackern.
Habe nun die Brücke wieder entfernt und eine Einzelleitung von Sicherung 8 zur Innenleuchte pin1 gezogen. Flackern bei der Fahrt ist nun weg.
Kannst du noch mal alles zusammenfassen was benötigt wird und vielleicht mit Bildern? Geht das auch so einfach bei der Leuchte mit panoramadach und freisprech ?
Echt komisch, da die andere Leitung auch Dauerplus ist. Vielleicht wegen dem geringen Querschnitt der Zuleitung wobei die Stromaufnahme der LED ja sehr gering ist...
@Punisher26 schrieb am 7. Juni 2015 um 13:26:26 Uhr:
Am Querschnitt sollte es nicht liegen da sie ja wenn der Motor nicht lief normal geleuchtet hat. Vielleicht hängt es mit dem Lichtsensor zusammen. Wenn ich nämlich jetzt zb am helligen Tag die Innenleuchte einschalte schaltet sie sich kurz drauf wieder ab. Das hat sie mit der Brücke vorher nicht gemacht. Wenn es dunkel ist bleibt sie an.
