  4. Renault
  5. Laguna, Talisman, Safrane & Vel Satis
  6. Heizung Fahrerseite defekt - Laguna 2.2 dci
Renault Laguna II (G)
ich fahre einen Renault Laguna 2.2 dci, Baujahr 2005. Seit ein paar Wochen funktioniert die Heizung nur noch auf der Beifahrerseite.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Viele Grüße,
René
hatte das Problem auch vor kurzem. Erst hieß es der Stellmotor ist kaputt, war er aber nicht.
Reicht wenn man die Batterie eine weile abklemmt und dann wieder anschließt. Dann justieren sich die Stellmotoren wieder. Nachteil ist das man Radio und allen anderen Krempel wieder alles neu einstellen muß.
Aber immer noch Billiger als ein neuer Stellmotor.
lg
mattes
13 weitere Antworten
13 Antworten
lg
mattes
Hallo Mattes,
vielen Dank für deinen Tipp. Du hast mir wahrscheinlich eine teure Werkstattrechnung erspart....
Ich habe die Batterie abgeklemmt und etwas später wieder angeschlossen. Das Problem mit der Heizung war danach, genau wie bei dir, behoben. Allerdings fährt jetzt die Fensterscheibe der Fahrerseite nur noch Stück für Stück nach unten... Werde das ganze wohl noch einmal wiederholen.
Aber Hauptsache die Heizung läuft....
Vielen Dank noch einmal und viele Grüße,
René
Nicht vergessen nach dem Batterie abklemmen unbedingt die FH initialisieren!
Moinsen,
Original geschrieben von toco110
... Was muss ich den tun, um die Fensterheber zu initialisieren?
... die Suche benutzen
Dann landest Du hier: http://www.motor-talk.de/.../...ten-im-laguna-2-ph-2-t2175242.html?...
und dann hier: http://www.laguna2.de/.../thread.php?...
Zitat "Dauerschrauber":
Der FH vergisst nach einer Spannungsunterbrechung seine Anschläge!
Nur diese Methode ist richtig (manchen meinen, sie könnten die Schritte C+D sparen!):
a) FH bis zum oberen Anschlag bewegen (Schalter mehrmals betätigen, bis man da angelangt ist)
b) Wenn das Fenster oben im Türrahmen anliegt, den FH-Schalter 3sec gezogen halten.
c) Fenster komplett öffnen.
d) Wenn das Fenster im Unteren Anschlag ist, den FH-Schalter 3sec. gedrückt halten!
f) Initialisierung ist abgeschlossen.
P.S.: Zündung (Karte im Anschlag) muß eingeschaltet sein.
Vielen Dank MicSan!
Gruß,
René
Original geschrieben von MicSan
Moinsen,
PERFEKT #DANKE
hatte auch das Problem, daß ich morgens nach 30 km Fahrt mit eiskalten Füßen aus dem Auto gestiegen bin. Auf der Beifahrerseite wars aber schön warm.
Diagnose vom Händler: Heizungsklappe / Motor Fahrerseite defekt, kostenpunkt ca. 400,00€
Daraufhin hab ich hier die Geschichte mit dem Abklemmen der Batterie gefunden. Habs probiert!
Es geht wieder, ich kann auf der Fahrerseite wieder heizen.
>Leider finde ich nun den Radiocode nicht mehr<
Aber das geht im Vergleich zu 400,0€ oder mehr :-)
Gruß,
Klapperkette
Gruß,
Klapperkette
Hallo Klapperkette,
schau mal in deinen Fahrzeugbrief unter spezielle Angaben des Herstellers (oder so) nach einem 6stelligen Eintrag
Matthias
Gruß,
Klapperkette
Das is ja krass. Habe den gleichen Fehler (Laguna II 10/2006) und meine Renaultwerkstatt will endweder 560 Euro haben wenn es die Klappen sind oder 1.400 Euro wenn es der Motor ist. Das nenn ich mal unverschämt... Ich werde heute gleich mal den o.g. Trick probieren...
Dann drück ich Dir mal die Damen!
Danke dass du mir die "Damen" gedrückt hast... 🙂 Man sollte seine Frau wohl viel öfter drücken...
Der Trick hat funktioniert und ich bin sehr sehr erleichtert. Ich habe allerdings etwas verwechselt. 1400 Euro wollten sie haben, wenn sie den gesamt Heizungblock mit Klappen tauschen und 560 Euro wenn ein Motor getauscht wird.
Also herzlichen Dank nochmal für diesen tollen Trick. Ihr seid spitze!!
Beste Grüße
Fell
Habe das gleiche Problem und den genannten Trick angewendet. Hat aber nur beim zweiten Versuch funktioniert. Beim ersten Versuch hatte ich die Karte noch stecken als ich die Batterie abtrennte. Ob das der Grund war - keine Ahnung. Hauptsache es funktioniert jetzt !
Somit, DANKE, ich habe mir einen teuren Werkstattbesuch erspart.
