- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Handbremse Geräusch.
Servus meine Handbremse macht ein komisches Geräusch sobald ich sie angezogen habe und lenke.
Das Geräusch kommt auch wenn ich zb aussteige .
Weiß jemand was das Problem ist? hat damit jemand Erfahrung? muss es repariert werden ?
Video: https://youtube.com/shorts/xrGPFkbNON4?feature=share
opel astra gcc 1998 benziner x16szr 1.6
lg Franz
36 Antworten
Franz, habe den Text gerade noch erweitert.
Dir ebenfalls einen schönen Abend.
@Papasmobil Das schon ,ich habe auch gesagt das ich die Achsmanschetten tauschen gelassen habe und die Federn dann hat er gesagt an dem wird es nicht liegen weil es die schrauben innen sind.
Keine Ahnung aufjedenfall ist das Problem Geschichte.
lg franz
Zumindest weiß Du doch welche Schraube gemeint ist.
@Gerd_7 Das Geräusch kommt eindeutig von beiden Bremsen hinten also sind die wahrscheinlich verschlissen oder die backen liegen nicht zu 100% auf der Bremsscheibe auf.
lg franz
@Papasmobil Was ich seltsam finde das der vom Öamtc nichts gesagt hat wegen den Unterlegscheiben beim Spurstangenkopf obwohl er alles genau kontrolliert hat was mit der Lenkung zu tun hat.
lg franz
Dann passt doch alles. Kontrolliere die Muttern zwischendurch und alles ist gut.
@Papasmobil danke für die Antworten und schönen Abend.
lg franz
