Golf 7 Poltern im Heckbereich.
VW Golf 7 (AU/5G)
Hallo.
Ich habe im September meinen Golf 7 Highline von Wolfsburg abgeholt. Ich hatte vom 1 Tag so ein Poltern, wenn ich über unebenheiten auf der Strasse oder Kopfsteinpflaster fahre.Ich habe schon alles versucht abzustellen.Warndreieck, Ladedeckel, Hutablage, usw alles rausgeräumt.Das Geräusch ist immer noch da.
Bin Gestern mal zum Freundlichen gefahren und habe dort den Fall geschildert.Er schaute im PC von VW Mängel nach und fand sofort den Fehler, der laut PC seid August 2013 bekannt ist. Der Fehler sei nicht definierbar und kann also keinen Teil zugeordnet werden. Es werden zur Zeit keine Reparaturkosten seitens VW übernommen.
Daraufhin habe ich im Kundercentrum bei VW in Wolfsburg angerufen und denen den Fall geschildert.Dort muste ich alle Daten durchgeben und Sie haben alles aufgenommen.Sobald sich etwas tut, würden Sie meinen VW- Händler anrufen um die Reparatur durchzuführen.
Es kann aber nicht sein, dass ich einen 35000,- Euro teuren Wagen kaufe, und mit dem Klappern leben muss.
Habe ich rechte auf Entschädigung ?
Hat schon jemand eine Lösung für das Problem ?
@Der_Autofahrer schrieb am 18. August 2015 um 13:06:30 Uhr:
Jetzt dürfte wohl auch der letzte eingesehen haben, dass ein Golf kein Premium-Auto ist. Der Golf ist scheinbar nur für den Showroom gebaut. Dort kann man seine tolle Qualitätsanmutung im Innenraum bewundern. Nur fahren darf man eben nicht damit. Da lobe ich mir doch meinen 13 Jahre alten Focus. Da klapptert und poltert bis heute nichts, auch nicht nach 194.000 km.
Freu dich doch bitte im Ford-Forum. . . .
2885 weitere Antworten
2885 Antworten
Ich will das klapper Problem jetzt auch mal in die Hand nehmen und mir die Bilstein einbauen. Ihr redet von diesen hier?: http://goo.gl/jzQNos (ebay verlinkung) Gehen die auch für das Serien Sportfahrwerk -15mm ? Ich war beim Händler, aber er konnte natürlich nix hören, und von Foren hält er garnichts...... Mir gehts aber mittlerweile total auf den Keks. Genau die Symptome wie hier im Thread beschrieben.
@paradiser schrieb am 27. Januar 2016 um 19:38:33 Uhr:
Diese passen nur bei Tieferlegung und Mehrlenkerachse.
Schau hier, da sind sie besser beschrieben.
@paradiser
Ja die grünen B8 Komfort passen auch beim Seriensportfahrwerk, Du musst nur prüfen , also hinten unters Auto schauen,ob du die brauchst für die Mehrlenker Hinterachse oder für die Verbundlenker Hinterachse. Aber ich glaube mit deinem 103kw Motor sollte schon hinten die Mehrlenkerachse verbaut sein und dann wären die von dir rausgesuchte Artikel Nummer 24-253956 richtig.
Grüsse....
ja,der 103kw hat die Mehrlenkerachse. Danke euch,dann werd ich das zum Sommerreifenwechsel umbauen. Echt n Witz das VW sowas nicht in den Griff kriegt. Da denkste gönnste dir mal was gutes,ok sonst bin ich ja Top zufrieden. Allerdings mein alter 4er Golf läuft deutlich ruhiger über unsere Schlaglochsuchstrecken 🙂
@paradiser
Musst dran denken dem Schrauber über die Schulter zu schauen , dass er keinesfalls beim Einbau der hinteren Dämpfer die Muttern schon festschraubt wenn das Fahrwerk hinten noch entlastet runterhängt. Er darf erst die Muttern am Stossdämpfer ganz festschrauben wenn der Hintere Dämpfer und Feder wieder eingedämpft ist !!!!!!
Grüsse.....
Mein 🙂 ist heute mit mir eine Runde gefahren und hat das Poltern sofort gehört. Von einem bekannten Problem wusste er erstmal nichts, bestätigte aber dass das so nicht sein darf. Mal gespannt was gemacht wird.
Kann hier jemand vielleicht mal genau definieren was genau mit poltern gemeint ist wie es sich anhört ist es laut oder eher sehr leise usw. Bitte
Gereuche sind bei mir auch vorhanden aber nicht immer daswegen frage ich.
So nächsten Donnerstag geht's zum Kreuztausch der Teile. Wollen aber nur Dämpfer tauschen. Versteh diesen Schmarn nicht. Für die Kohle hätte man ordentliche Dämpfer bezahlen können. Ich werde berichten
Bin mal gespannt was morgen bei raus kommt wenn ich meinen wieder abhole. Ob neue Dämpfer verbaut wurden, oder was sonst. Ich berichte...
@Ali
Geh in die Küche und klopfe leicht auf eine leere Tupperdose. Dann hörst Du es :-).
Hat hier jemand einen GTD mit DCC und polternde Geräusche? Oder betrifft es nur Golf ohne DCC?
Golfi5000
Am Montag kommen die B8 Komfort rein.
@lufri1 schrieb am 29. Januar 2016 um 10:56:53 Uhr:
Berichte dann mal bitte, wie sich die Geräusche verhalten. 🙂
