Golf 18" 8J ET35 Felgen mit 225/40er und 35mm tiefer????
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hi.
Hab da mal ne Frage, bei der ich am besten ne Antwort bräuchte von jemanden der den Golf 5 so fährt (nicht nur Vermutungen, die helfen mir nicht weiter).
Fahre im Moment auf meinem Golf 18" 8J ET35 Felgen mit 225/40er Bereifung. Da ich mir aber vorraussichtlich im Winter wieder einen neuen Golf kaufe lohnt sich für mich die Investition in ein Gewindefahrwerk oder ähnliches. Also wollte ich nur andere Federn einbauen (35mm vorne wie hinten), da diese noch bei nem Kumpel rumlagen.
Nun die Frage: Passt es?????
Also ich muss zugeben, das die Felgen allein nur durch ein kleines Augenzwinkern des Tüvs eingetragen wurden. Wollte das Auto jetzt aber gerne noch was tiefer haben (sieht nunmal aus wie en Jeep so ein golf 5 ).
Da das Auto aber im Winter weg soll, wollte ich nicht noch anfangen mit ziehen, Frontschürze anpassen, evtl. neu lackieren weil mir bei dem Spaß der Lack reißt.....
Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe.
Ach so noch was: Weis zufällig jemand mit welchem Drehmoment die Schraube, mit der die Antriebswelle an der Radnabe fest ist, angezogen wird???
16 Antworten
Das wird so passen, vorn muss die Schraube & Halterung im Kotflügel wech, aber sosnt wirds so gehen.
MFG
ok. thx. werde es dann ja morgen sehen. bin ja mal gespannt. werde dann reinschreiben was es gegeben hat. legen morgen früh um 8 los, also sind wir ja spätestens mittags fertig. bis dann
Also hinten passt es auf jeden Fall-Fahre selber 8*18ET50 mit 20mm pro Rad hinten
Vorne dürfte es meiner Meinung nach aber sehr sehr knapp werden.
Die Räder stehen bei mir mit ET 50 ja schon raus-
Für die, die es interessiert. Die oben gefragte Drehmomentangabe für golf 5 bj. 06 1,9tdi: bei 6kant schraube: 120Nm + 180°
bei 12kant schraube: 70Nm + 90°
So das Werk ist vollbracht. Und...... es passt!!!! Sieht richtig schön aus. Da das Auto nur 35/35 tiefer ist, ist es noch schön dezent und die Reifen stehen durch ET35 auch wunderbar bündig. Wollte eigentlich noch Fotos reinstellen, aber das Auto ist noch schwer dreckig und ne Kamara fehlt auch. Wenn ich es gleich noch schaff es zu putzen versuch ic mein glück mal mit dem Handy. :-D
haste noch viel luft ? will die gleiche kombi fahren allerdings mit ner 45 mm tieferlegung !
gruss jens
Dann hoffen wir mal, dass der Tüv´ler auch ein zweites mal ein Auge zudrückt 😉
Schon mal lange Bodenwellen getestet?
Bilder wären nett..
gruss jens
Das wird eng ich glaub das musste was am Radkasten verändern ...
Also 45 wird eng. Haben das Auto bis zum Anschlag eingefedert, da war nicht mehr viel platz. Also 1 cm mehr könnte, muss aber nicht grad noch so passen. Musst es ausprobieren. Wenn nicht wie oben irgendwer geschrieben hat: Schraueb raus, halter weg, und vll. vorne noch die kleine Kante anklappen, evtl. ein klein wenig ziehen. Mit viel Glück könnts aber auch so passen.
Ja der Tüv Prüfer mag mich :-D. Da brauch ich mir keine Sorgen machen.
So hier mal ein paar pics:
pic 2
pic 3
pic 4
pic 5
pic 6
