Frontscheibe Wischwasser-Düsen einstellen
Moin, kann man beim S212 die Wischwasser Düsen für die Windschutzscheibe einstellen..? ..oder sind die fest voreingestellt
Habe das eben versucht, will aber nix kaputtmachen :-)
lieben Gruß Jochen
@Toenyes schrieb am 13. November 2018 um 17:12:09 Uhr:
Nimm eine Stecknadel, führe diese in die Düse ein und verstelle sie einfach...
Wenn man nicht weiß wie das bei einem 212er aussieht könnte man sich auch einfach mal zurückhalten. Danke
36 Antworten
Nun bin ich schlauer!
Hab die Pumpe ausgebaut und zerlegt ??
Ist ein Doppelveniel mit nur einer Membrane für Vorn und Hinten die jeweils die andere Leitung schließt wenn sich die Drehrichtung der Pumpe ändert.
Die Rücklaufsicherung geht nur Hinten weil die Membrane vorgespannt ist.
Zudem ist in der ganzen vorderen Leitung ein Heizdraht eingeschoben!
Fzg - Daten?
Kombi is klar, Mopf/VorMopf, Bj?
Mopf, EZ 7.2014
Würde zu meinem Fzg passen, aber wie gesagt, Wasser steht bei mir recht nah an der Düse.
Heute beim Vormopf ausprobiert, Wasser kommt vorne verzögert. Heckscheibe sofort. Passt also zu WROBO Analyse auch auf Vormopf
Limo: Heckscheibe ist klar, Scheinwerferreinigung kommt sofort, Frontscheibe erst wenn die Wischer auf dem Rückweg sind.
Hallo Zusammen,
ich habe sie gleiche Probleme bei w212, Baujahr 2015 T model.
Es kratz mir schon die zweite Scheibe schon.Ichvhabe keine Lust nach ein paar Jahre es wieder zu tauschen.
Die linke Düse bei Fahrerseite Oberhaut trifft immer die Halterung von Scheibenwischer.
Ich werde es selber auch dank eurer Tipps umstellen.
Meine Frage-lasst sich es nach codieren, dass erst kommt das Wasser und nach 1-2 Sek später schalten sich die Wischer?
Danke für die Antworten!
Beste Grüße
Yaro
