FL-Rückleuchtenumbau geschafft :-)
Audi A4 B8/8K
So freunde der Nacht.. Soeben hab ich den umbau von Glühobst (Avant) auf Voll-LED vollbracht. Hat alles super funktioniert und sogar die Lampenüberwachung geht noch. :-D Ich werd später oder Morgen mal eine genaue Anleitung für´s Kabel verlegen und die Codierung hier rein stellen. Fotos gibts dann auch
Muss man für alles gleich ein neues Thema aufmachen anstatt bei einem zu bleiben
Thema 1:Morgen sind sie da Die FL-Rückleuchten
Thema 2:FL rückumbau gescheitert
Thema 3 ist dieser hier .......
1808 weitere Antworten
1808 Antworten
passen die dinger denn auch bei der limo???? und was braucht man dazu alles? sind die maße die gleichen wie die alten? oder brauch ich da jetzt extra nen neuen kofferraum und co?
wenn ich die einfach so plug & play tauschen kann gebt mir bitte die teilenummer inkl. preis
dann sag ichs meinem freundlichen gleich, bin morgen eh bei ihm :-)
danke!
für die Limo brauchst Du einen neuen Kofferraumdeckel!
So schauts aus.....
Ich habe endlich auch Zeit gefunden mir die Rückleuchten zu verbauen. Wer VFL Leds hat, braucht nur ein Kabel zu den inneren Leuchten verlegen damit alles leuchtet.
Bilder gibt es hier:
http://www.audi4ever.com/v2/blog/details/23030/a4e/index.html
Where to change the coding for those channels in VAG? Do I have to change them all?
Thank you
sind in den FL-Heckleuchten auch die US-Seitenleuchten vorhanden und kann man die auch gleich aktivieren?
I have changed my regular tail lights for LED and now finaly changed them for PA version. No coding at all necessary as I bought dongle from Kufatec before so with facelifted lights I didn't have to do any coding only new wiring by myself.
von mir auch ein kleiner Erfahrungsbericht.
Ich habe mir bei der Fa. Kufatec das FL Rückleuchten Set "LED auf FL LED" für meinen Avant Mj. 2011 bestellt.
(Lieferzeit ca. 14 Tage / LINK )
Der Einbau hat bei mir ca. 3 Stunden gedauert, wobei der eigentliche Aufwand das das Verlegen der beiden Kabel für die inneren Blinkleichten darstellte.
Leider passen die von Kufatec gelieferten Adapter nicht richtig , da der Gegenstecker der äußeren Rückleuchten eine leicht geänderte Form hat. (man bekommt den Stecker drauf, aber eigentlich ist es Pfusch ...) Audi hat da wohl noch mal etwas an den Rückleuchten geändert!
Die gelieferten Rückleuchten sind aus der KW 01-2012 und dazu passend wäre der braune Stecker gewesen. Kufatec hat aber an die Adapter die neueren Gegenstecker gebastelt. 🙄 Ich frage mich, warum das keinem aufgefallen ist ...
Da die Firma Kufatec für die Codierung einen Codier Adapter verwendet, habe ich danach die geänderten Werte in den Anpassungskanälen ausgelesen.
Login für das Steuergerät 46 ist der Code 16017. (mit dem von VCDS vorgeschlagenen Code ist keine Zugriffsberechtigung in diverse Kanäle möglich ...)
Kanal Wert
181 0
182 255
183 16335
184 255
185 65535
186 255
187 16383
188 1
189 4032
190 1021
191 16383
192 3
193 6
194 7
195 7811
196 7843
197 5124
198 5156
199 133
200 165
201 12
202 44
203 73
204 105
205 13
206 45
207 5
208 37
209 0
210 0
211 51214
212 51215
213 14643
214 3
215 -
216 -
217 -
218 -
219 -
220 -
221 51400
222 51400
223 51400
224 51400
225 51400
226 51400
227 51400
228 51400
229 51400
230 2740
231 2741
232 2738
233 2739
234 3544
235 3545
236 1501
237 1505
238 1502
239 1506
240 1518
241 1519
242 987
243 988
244 2911
245 2912
246 1504
247 1503
Eine Frage hätte ich noch an die Experten. 😉
Welche Anpassungskanäle beeinflussen die Helligkeit für das normale Rücklicht. (der untere Streifen in der äußeren und inneren Leuchte ...)
Schönes Wochenende.
Gruß, >1<.
1
2
Richtig
Schaut gut aus, Glückwunsch! 🙂
Original geschrieben von >1<
Kanal Wert
181 0
182 255
183 16335
184 255
185 65535
186 255
187 16383
188 1
189 4032
190 1021
191 16383
192 3
193 6
194 7
195 7811
196 7843
197 5124
198 5156
199 133
200 165
201 12
202 44
203 73
204 105
205 13
206 45
207 5
208 37
209 0
210 0
211 51214
212 51215
213 14643
214 3
215 -
216 -
217 -
218 -
219 -
220 -
221 51400
222 51400
223 51400
224 51400
225 51400
226 51400
227 51400
228 51400
229 51400
230 2740
231 2741
232 2738
233 2739
234 3544
235 3545
236 1501
237 1505
238 1502
239 1506
240 1518
241 1519
242 987
243 988
244 2911
245 2912
246 1504
247 1503
Schönes Wochenende.
Gruß, >1<.
195 Rücklicht Links Mitte
196 Rücklicht Rechts Mitte
197 Rücklicht Links Aussen
198 Rücklicht Rechts Aussen
203 Rücklicht Links Innen (bei Limo zusätzlich Nebel)
204 Rücklicht Rechts Innen (bei Limo zusätzlich Nebel)
BInärwerte der Helligkeit :
512
1024
2048
4096
8192
16384
32768
diese werte müssen addiert werden
sollte so passen unter vorbehalt
Binärwerte der Helligkeit :
512
1024
2048
4096
8192
16384
32768
ich danke dir! 🙂
Was mich etwas irritiert ist, dass die Werte für die Rückleuchten (z. B. "Mitte L. + R." > Kanal 195 / 196) aktuell unterschiedliche Werte haben ...?
Gruß, >1<.
das kann ggf. mit den weiteren funktionen zusammenhängen, sprich über die restlichen werte werden ja noch andere parameter gesteuert...
Der "Wert auf der rechten Seite" muss immer dem "Wert auf der linken Seite" + 32 entsprechen 🙂.
Damit wird Links / rechts festgelegt. Von daher alles im grünen Bereich 😉
Zu den Helligkeiten hatten wir hier ein Excel sheet eingestellt. Im LED Kennzeichenbeleuchtungsthread
hatte ich es auch nochmal erklärt. Das verhält sich für alle rückwärtigen Lampen gleich 🙂
Hier meine Werte:
195 11395
196 11427
197 11268
198 11300
damit sind die Leds etwas heller
Marcus
