- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- 2.5 V6 TDI 4 Motion Abgasprobleme
Hallo zusammen! habe einen Passat '04er Ez, V6 TDI 4motion. Heute ging die Motorkontrolle an und im Display stand: ABGAS/ Werkstatt!! Kein Leistungsverlust, kein Notlauf, ruhiger Leerlauf, zieht die Drehzahlen schön durch. Was könnte es sein? Differenzdrucksensor, Freibrennen oder DPF (hat er überhaupt einen?) einen Schaden??
28 Antworten
Original geschrieben von Alex156
Hallo zusammen! habe einen Passat '04er Ez, V6 TDI 4motion. Heute ging die Motorkontrolle an und im Display stand: ABGAS/ Werkstatt!! Kein Leistungsverlust, kein Notlauf, ruhiger Leerlauf, zieht die Drehzahlen schön durch. Was könnte es sein? Differenzdrucksensor, Freibrennen oder DPF einen Schaden??
Kann es nicht sein da nicht vorhanden. Lass eine Fehlerauslese machen und den Fehlr beseitigen bzw poste das Ergebnis.
Ok, aber warum habe ich am Handschalter 4motion mit 180 PS eine grüne und der Automatik eine gelbe? oder der 163 PS eine gelbe?
obwohl der Verbrauch beim 4motion höher ist und somit auch die Schadstoffemissionen.
Nicht der Verbrauch entscheidet über gelb oder grün sondern z.B. die Schadstoffklasse.
Hab auch Automatik V6 TDI 163PS und eine grüne Plakette.
Das Problem hatte ich auch. Fehler auslesen lassen und es war der Sensor für das Kühlwasser. Stand bei Fehler: Sporadisch. Sensor wurde getauscht und seid dem ist Ruhe.
Hallo V6TDI Fahrer,
kenne das Problem. Immer wieder, in unregelmäßigen Abständen, werde ich mit diesem Problem konfrontiert. Das Fahrzeug ist mit Automtik ausgestattet, Bj. 2004. Der Kilometerstand beträgt ca. 80.000 km. Das Abgasproblem tauchtw bisher 4 - 5 mal auf. Eine Beeinträchtigung stellt der Fehler nicht dar, da das Fahrzeug trotz Felermeldung normal funktioniert!
Die VW-Werkstatt, die ich eigentlich sehr schätze, kann den Fehler nicht beheben. Die Diagnose ist immer gleich:
4 Fehler erkannt (alle mit der #31), letztes Datum 19.01.2011
01686
Steuergerät für Kühlernachlauf-J138
Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
sporadisch
01375
Ventile für Motorlagerung Stufe 1
sporadisch
01262
Magnetventil Ladedruckbegrenzung -N75
sporadisch
01259
Kraftstoffpumpenrelais -J17
sporadisch
Ich würde mich freuen, wenn neue Erkenntnisse gepostet würden.
Moin Gemeinde.
Mein Passi 2.0 TDI mit DPF 136PS, 109.000km macht Probleme.
Fehlermeldung ABGAS WERKSTATT erschien in der Anzeige.
Ich zum Freundlichen- Diagnose-Gerät dran.
Am Ende meint er, der Fehler kam vom Filter, er konnte angeblich nicht freibrennen.
Tag zuvor bin ich 700km über Autobahn gefahren. Auto rennt super
Aschebeladungswert liegt bei ca. 30%.
Haben dann eine Zwangs- Freibrennung gemacht- danach lag die Asche bei 19%.
Nun alle Fehler gelöscht und Meister meinte ich solle erstmal weiterfahren.
Nun heute nach ca. 80km kommt wieder gleiche Fehlermeldung.
Was kann noch die Ursache sein. Wackelkontakt, Marder, etc.?
Danke im Voraus.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fehler "Abgas Werkstatt"' überführt.]
der Witz an dieser Meldung ist dass es alles mögliche sein kann, muss nicht mal etwas mit dem Motor oder dem Abgassystem zu tun haben.
Bei mir kam das auch schon mal, es war der Kühlmittelsensor.
Hatte auch schon mal diese panische Meldung "Stop, Motorstörung" (Oder so Ä.), das war dann der Bremslichtschalter. Hier habe ich aber nur den Fehler gelöscht, seit fast einem Jahr kam davon nichts mehr...
In beiden Fällen war das Fahrzeug uneingeschränkt und fehlerfrei unterwegs, dann wundert man sich schon über diverse Meldungen die einem Schlimmes anmuten lassen :-)
ich hatte dieses Problem auch neulich bei meinem Passat. Es war lediglich eine defekte Glühkerze. Neue rein, Problem war weg... Hoffe ich konnte dir weiter helfen. :)
mfg erklaerbaer_adi
habe das gleiche bei 120.000 gehabt.
Muss Additiv erneuern. ( Russpartikelfilter ) ca.350€
Original geschrieben von cube.fritzz
Moin Gemeinde.
Danke im Voraus.
ich habe ebenfalls diverse Versuche hinter mir, diese Meldung nicht mehr zu erhalten:
1. vier neue Glühkerzen
2. neues Vorglühsteuergerät
3. Fehlerspeicher nur löschen
4. spontane Selbstreparatur, d. h. die Meldung ist für drei Wochen da und verschwindet dann von alleine
Jedes Mal wenn ich in meiner Werkstatt nachfrage wird mir gesagt " Das kann zig Gründe haben, das müssen wir mal untersuchen".
Was mich noch interessieren würde, wie erreicht man eine Zwangs-Freibrennung?
Eine Zwangsregeneration kann man nur über vag-com bzw. vcds durchführen.
Abgas Werkstatt hatte ich auch innerhalb von 2 jahren 3 mal am aufleuchten.
1. Additiv befüllen ( km stand: ca 131000 ) 350 bis 400€
2. Differenzdrucksensor wechseln ca 50 bis 70 €
3.war die meldung nach 2 tagen wieder weg und kam auch nimmer...
Das waren auch so die einzigen probleme die ich in meinen Passat hatte.
Wir haben Gott sei's gedankt den Fehler gefunden.
War nur der geliebte Differenzdruckmesser.
Wurde gewechselt- Ruhe ist!!!
Ich danke Euch allen für eure Unterstützung.
Micha
Original geschrieben von abauerdef
Hallo V6TDI Fahrer,
01686
sporadisch
01375
sporadisch
01262
sporadisch
01259
sporadisch
