Erfahrungsbericht E 500 BiTurbo (auch im Vergleich zum Sauger) + Tachovideos
Nachdem hier im Forum noch ausführliche Erfahrungsberichte zum V8 BiTurbo in der kleinen Ausbaustufe fehlen, habe ich mich entschlossen meine Erfahrungen und Eindrücke in diesem Thread zu beschreiben.
A. Die FahrzeugeZum Hintergrund. Bislang fuhr ich einen S 211.272 "E 500T". Der Wagen hat:
- M 273 E 55: 5.5 V8 mit 387 PS bei 6000/min und 530Nm von 2.800-4.800/min
- Kombiheck 😉
- Sportpaket (inkl. der Sportpaket Abgasanlage)
- Modifikationen: Sportpaket Luftfilterkasten[1]
- Tachovideo: http://youtu.be/srCBnqz18mk
Diesem Wagen hat sich ein W 212.091 "E 500 4matic" hinzugesellt:
- M 278 DE 46 AL red.: 4.7 V8 mit 408PS bei 5.000-5.750/min und 600Nm von 1.600-4.750/min
- Sportpaket
- Modifikationen: Keine.
- Tachovideo: http://youtu.be/4nw9uuqRyuA
B. Vorfreude
Zunächst waren meine Erwartungen an den neuen Wagen relativ gedämpft. Zwar muss die Limo nicht mit dem schweren Kombiheck kämpfen[2], dafür handelt es sich in meinem Fall um einen 4matic[3]. Hinzu kommt, dass der Neue schwere Extras wie das Panoramadach (Code 413). Kurzum: Ich dachte die beiden Fahrzeuge tun sich nix.
Kurz darauf erspähte ich, auch mit Hilfe des Forums, einige Testberichte zum BiTurbo[4], die mich leise Hoffnung schöpfen ließen - natürlich ohne zu vergessen, wie Pressefahrzeuge vorbereitet werden, und welche Möglichkeiten sich da bei einem aufgeladenen Motor ergeben.[5]
C. Erste Eindrücke
I. Motorsound
Dann war es endlich soweit, ich holte meinen BiTurbo ab. Als der Verkäufer den Wagen anließ, fiel mir fast die Kinnlade herunter. Die Kiste klang...als ob man ein paar Kieselsteine in eine Kiste wirft und dann kräftig schüttelt. Furchtbar. Direkteinspritzer-Nageln vom Feinsten. Danke Daimler, dass Ihr Start-Stop eingebaut habt - dann wird es wenigstens nicht ganz so peinlich.
Aber gut: Fahreindrücke abwarten - raus auf die Bundesstraße, wenig Last. Sound? Hat er nicht. Nach einiger Zeit auf die Autobahn und endlich Vollgas (ohne Kickdown). Sound? Hat er nicht. Klingt einfach nur nach nix.
Kontrastprogramm? Der Kaltstart mit dem Kombi (5.5er) ist einfach nur brutal. Dunkles bollern. Meine ganze Familie weiß, wann ich losfahre und wiederkomme. Wenig Drehzahl und hohe Last (bis 2000/min) quittiert der 5.5er mit sattem bollern. Ab 2000/min wird es im Innenraum ruhiger - aber draußen faucht er einfach nur böse. Richtig satt, aber nicht zu brutal - noch voll Langstreckentauglich. Perfekt halt.
II. Fahrleistungen
Aber zurück zu den Kernkompetenzen eines Motors: Fahrleistungen. Hier punktet ohne Umschweife der BiTurbo - und das deutlicher als gedacht. Mögen die beiden Fahrzeuge in durchbeschleunigten Fahrwerten nicht soweit auseinander liegen - gerade im Alltag klaffen da fast schon Welten. Der Biturbo rollt in "E" mit teilweise unter 1.000/min herum, reagiert auf Gaspedalbefehle für einen aufgeladenen Motor erstaunlich flink und drückt selbst bei Vollgas immer aus mittleren Drehzahlen heraus. Auch bei 200 - da fängt die Kiste doch nicht an im 6. Gang zu beschleunigen - und das sehr, sehr beeindruckend. Man glaubt fast seinen Augen nicht, was bei den Drehzahlen abgeht.
Ausdrehen mag der 5.5er auch nicht so sehr in "C". Trotzdem braucht er für den Druck in den Rücken eigentlich immer ~1.500/min mehr. Dadurch muss er etwas mehr schalten - was die 7g-Tronic schlicht langsamer und merklicher als die 7g-TronicPlus macht. Dazu kommt, dass er immer knapp über 1.000/min braucht - mit der Plus geht es darunter. Er wirkt also gerade im Alltag immer schwächer...und unruhiger.
III. Fahrspaß
Der BiTurbo drückt in "E" wie schon gesagt immer schön von unten heraus. Damit wird die 7g-TronicPlus arbeitslos. Will man etwas mehr Spaß, sollte man in "S" wechseln. Hochadaptiv - schnellere Schaltvorgänge und endlich mal Drehzahlen. Sauschnell. Aber das kann der 5.5er subjektiv nicht schlechter. Doch der hat den Vorteil der Soundkulisse (wir erinnern und: Mit Sportpaket und einer Modifikation). Zudem ist er bei ganz hartem Einsatz noch eine Spur direkter am Gaspedal - lässt sich einfacher dosieren. Dank Allrad kommt dieser Nachteil (Leistungsübersteuern, wenn zu früh am Gas) beim BiTurbo aber kaum zum Tragen.
IV. Verbrauch
Beide Fahrzeuge werden bei artgerechter Haltung etwa 15 l/100km fressen [PUNKT]. Unterschiede tun sich trotzdem auf - der BiTurbo ist beim Mitschwimmen (Stau, zähflüssiger Verkehr, Berufsverkehr) erheblich sparsamer. Ich würde sagen ~2-3 l/100km. Wer sein Auto also gemischt bewegt - teils Alltag, teils auch mal etwas angasen, der wird mit dem BiTurbo mutmaßlich ca. 1 l/100km sparsamer landen. Verbräuche von ~10 l/100km sind absolut drin...
Dabei muss man beachten: Der BiTurbo knallt ja bereits bei 2000/min bis zu 171PS auf die Kurbelwelle. Nutzt man diese, d.h. fährt zwar bei niedrigen Drehzahlen, aber Volllast, wird er immer saufen. Überlegt mal, was ein E 200 CGI hier im Forum verbrauchen kann. Wer also sparen will, muss mitschwimmen und darf die massive Leistung nicht ausnutzen!
V. Zwischenfazit
Beide Fahrzeuge sind fantastische Reisewagen. Der BiTurbo ist noch souveräner. Er braucht noch weniger Drehzahl, muss noch weniger schalten, hat noch mehr Druck. Die Automatik alleine ist einen gehörigen Mehrpreis wert. Er muss allerdings beim Kapitel Emotionen massiv einstecken - das Ding ist so reizvoll wie ein Sack Nüsse. Sorry, Mercedes - aber das geht gar nicht. Dass man Sound aus dem BiTurbo zaubern kann, zeigen die AMG. Natürlich erwarte ich nicht so eine Krawallbüchse, aber ich erwarte einen Reisewagen mit dezentem Sound - wie beim 5.5er mit Sportpaket. Wem das aber egal ist - wer einfach nur eine schnelle Reiselimo sucht, der sollte den BiTurbo vorziehen. Sparsamer (im dicken Verkehr sogar deutlich), schneller, gelassener.
Soooooooo, ich muss jetzt noch ein bisschen das Internet durchsuch. Werde zum ersten Mal in meinem Leben an einem Alltagswagen eine Abgasanlage modifizieren lassen. Geht wirklich gar nicht. Kiste mit Kieselsteinen halt (kräftig geschüttelt). Da will mich doch wohl nicht Mercedes auf einen kommenden E 500 ELEKTRIC vorbereiten 😉. Schlimmer kann der auch nicht klingen - bin aber auch Autoverrückt. Normalnutzern wird's reichlich egal sein (siehe Verkaufszahlen Diesel).
to be continued.
[1] http://auto-tests-service.de/.../211_Luftfilterkasten.html
[2] 212er Limo und Kombi unterscheiden immerhin 90kg
[3] 4matic trägt beim 500er 60kg auf
[4] http://www.motor-talk.de/.../...om-e-500-cls-500-biturbo-t4514136.html
[5] http://auto-tests-service.de/.../Pressefahrzeuge.html
- Kombiheck 😉
- Sportpaket
B. Vorfreude
C. Erste Eindrücke
I. Motorsound
II. Fahrleistungen
III. Fahrspaß
IV. Verbrauch
V. Zwischenfazit
to be continued.
829 Antworten
@icebeer87 schrieb am 12. September 2015 um 17:00:55 Uhr:
. Auch der Motor ist beim Start und im Standgas völlig unauffällig. Somit zu 100% "business-tauglich" und trotzdem ne ganze Menge Power - insbesondere getunt. Der perfekte Wolf im Schafspelz.
Nee, so ists nicht. Wenn man den startet hört man deutlich, was es ist !
Es gibt aber (noch) einen anderen Grund, warum man zum 500er und nicht zum AMG greift:
Man muß einen Hänger ziehen können ! 😉
Heute habe ich mir gedacht, warum nicht mal die Kiste mit anständigem Equipment vermessen. Also die Performance Box von racelogic ins Auto gehangen, Außenantenne montiert, vollgetankt und dann einige Messreihen mit zwei Personen an Bord in den Asphalt gehämmert. Trotz Regen (Umweltbedingungen: 18°C, 1004hPa, Wind 260° @ 9 Knoten, Regen) stampfte die Karre konstant 4,8-5,0s in den Asphalt. Die Varianz der Messwerte lag bei unter 0,15s. Extrem beeindruckend, was die 4matic da schafft.
Der CLS 500 SB hatte unter den Bedingungen keinen Messwert unter 6,5s - der schlechteste lag über 8,5... Keine Chance für einen guten Versuch. ASR-Eingriffe bis weit über 100.
Bei dem Wetter? Ja.
Soo, noch mal bei normalem Wetter den Hobel durchbeschleunigt. Dieses mal aber nur mit einer Person an Bord / vollem Tank. In beide Richtigen flaniert und die Messwerte Höhen-korrigiert.
0-100 4,8s
0-200 15,9s
0-250 28,6s
1/4 Meile 12,96s @ 180,17km/h
Ich schaue mal, ob ich nächstes Wochenende den E500 4matic mit M273 von einem Bekannten in die Finger bekomme um die etwaigen Unterschiede M273 / M278 zu ergründen. Jedenfalls gehen die M278 wie die Pest. Gerade unten herum muss sich selbst ein M156 E63 strecken.
Gestern hatte ich die Möglichkeit in einem Zwilling von meinem Scheiterhaufen mitzufahren. Ebenfalls ein E500 4matic W212, allerdings mit M273 statt M278. Ebenfalls mit E63 4matic S Auspuff:
Ein herrlicher Wagen. Der Sound ist unbeschreiblich. Deutlich lauter als am BiTurbo (wo die Turbos ja etwas Lärm wegdämpfen). Ich versuche die Tage noch mal ein paar Fahraufnahmen zu organisieren.
Vom Schub nach vorne ist das Ergebnis gemischt. Schnell genug in jedem Fall! Gemessen mit der Racelogic Performance Box:
0-100 5,3s
0-200 19,4s
Alles mit zwei Personen an Bord und 1/3 Tank. Das Fahrzeug ist praktisch identisch zu meinem BiTurbo, allerdings ein paar kg leichter mangels Panoramadach und AHK (schätze mal 60kg?). Interessant war, dass der Wagen zunächst wie ein Sack Nüsse ging. Kam nicht an spätere Messwerte heran. Verursachte kaum mal den Druck im Magen. Nach einigen Minuten zackiger Fahrweise schien der Wagen wie verwandelt. Als ob das Motorsteuergerät sich anpasst?!?
@J.M.G. schrieb am 1. Oktober 2015 um 08:02:11 Uhr:
Das kommt mir bekannt vor. In der Stadt ist der sehr handzahm und man muss schon kräftig drücken damit was bei rüber kommt. Im Harz nachdem wir mal richtig angeballert haben hats mir fast die Augen nach hinten rausgedrückt. Glaube aber eher das das mit dem Getriebe zusammenhängt. Der hing mit den Gängen immer im "richtigen" Drehzahlfenster wo fett Dampf anlag.
Is schon ne witzige Kiste.
Andy
Ne, an der Drehzahl liegt das nicht. Kickdown aus dem Stand purzelten nach 30min Gewaltfahrt plötzlich die Zeiten 0-100 / 0-200.
Was auch immer sich "anpasst",
der Effekt ist doch nix neues !
Im E Modus schaltet der nicht immer gleich,
sondern paßt sich an,
bei zügiger Fahrt hat man zwischen S und E kaum einen Unterschied,
der ja bei gemütlicher Fahrt deutlich ist.
Wie gesagt, es war nicht das Getriebe. Kickdown ist Kickdown. Es war wirklich Kickdown aus dem Stand auf ordentlich Tempo und das ein paar mal. Und auf einmal wurde die Kiste wach!
@J.M.G. schrieb am 1. Oktober 2015 um 16:20:07 Uhr:
Vermutlich mal richtig freigebrannt den Ofen, da Du den ja in jedem Gang in den Begrenzer reingehämmert hast. 😁
Wenn ich hier inner Stadt (zum Glück selten) rumgurken muss und dann irgendwann mal auf die Bahn gehe ist der auch erst bissl müde. Aber eben nach ner halben Stunde zackiger Fahrweise geht die Hölle los.
Andy
Mal zwei Fragen am Rande JMG:
1. Interessehalber: Was haste denn für die Racelogic Box bezahlt? Hab hier Preise von >500 EUR gefunden.
2. Wie macht Ihr das mit von 0-100/0-200/0-250? Haltet Ihr da auf der Autobahn an? Und wenn ja, welche Autobahn ist das? 🙂
Andy
Wie lang muss denn die Startbahn sein, um auf 250 zu kommen . Mein Flugplatz hat nur ne 1,5 km Landebahn ;-)
