Drive Select freischalten => Erfahrung & Anleitung auf der ersten Seite des Threads
Audi A5
Nachdem ich am WE bei mir das Drive Select für die Motor- und Lenkungscharakteristik habe freischalten lassen (danke an die kompetenten User im A4 Forum) und davon doch einigermaßen begeistert bin, möchte ich nun hier im A5 Forum einen kurzen Fahrbericht sowie eine Zusammentragung für die Codierungsanleitung geben.
Habe selbst das große Navi, also MMI3 sowie Servotronic.
Habe das Thema bisher gar nicht wahrgenommen, da es nur im A4 Forum gepostet wurde!
Was Drive Select (DS) ist, sollte ja bekannt sein.
Wenn man es mitbestellt, kann man die Dämpfer, das Sportdiff., die Lenkung sowie die Gasannahme beeinflussen.
Wenn man es nicht mitbestellt hat, kann man es trotzdem freicodieren und zumindest die Gasannahme und, wer "Servotronic" hat, auch die Lenkung beeinflussen.
Es gibt Comfort, Auto und Dynamik.
Wenn man auf Dynamik stellt, dann wird die Lenkung spürbar schwergängiger und direkter, was aber am wichtigsten ist, die Gasannahme wird deutlich schärfer, würde fast sagen „giftiger“
In der Praxis bedeutet das bei mir
=> A5 211PS Front HS
Das die klitzekleine Gedenksekunde beim Gasgeben im ersten und zweiten Gang nahezu verschwunden ist.
Wenn ich das Gaspedal durchtrete hatte ich nämlich immer das Gefühlt, dass für einen kleinen Moment lang wenig Leistung kommt, bevor es dann voll anzieht, so ne Art kleiner Bungeeeffekt.
Jetzt hat man das Gefühl, dass beim kleinsten Antippen das Gas sofort anspricht und hierdurch der Vortrieb noch deutlicher ist.
Die jetzt schöne direkte Lenkung ist bei Kurvenfahrten ein Genuß!
Glaube auch, dass bei leistungsschwächeren Fahrzeugen der Effekt der direkteren Gasannahme noch eklatanter ist!
Auf alle Fälle lohnt, meiner Meinung nach, das Resultat den vergleichsweise geringen Aufwand!
Nun zur Anleitung:
(Die Anleitung ist für Besitzer eines MMI Systems, ohne kann man die Gasannahme und Lenkung ebenfalls beeinflussen, jedoch benötigt man dann einen zusätzlichen Schalter, den man einbauen muß oder man legt die Parameter eben einmal fest und kann sie dann nur durch erneute Codeänderung modifizieren und nicht bequem über einen Schalter oder den MMI Drehknopf)
Erst mal muß man sich einen netten Motortalk User suchen, der einem, für eine angemessenen Aufwandsentschädigung, zusammen mit seinem VCDS zur Seite steht.
Einen Link mit entsprechenden Usern findet ihr hier
http://www.motor-talk.de/.../vcds-user-list-t2597805.html
Dann muß zuerst das Hidden Menu frei-geschaltet werden.
http://trick77.com/2009/07/23/unlocking-mmi-3g-hidden-menu/
Dort muß man “Charisma” aktivieren (Charisma ist der Audi Codename für Drive Select)
Beim MMI2G: => Menüpunkt “Diag Settings”, “Car Menus maske”, Charisma auswählen und dann auf „Accept changes“.
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken. Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
Danach bei beiden MMI diese neu starten per „Reset“, siehe Bild 04
Danach wie folgt codieren:
(Bei den bits immer von rechts nach links zählen, start mit bit0)
Coding 09-Bordnetzsteuergerät
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8, bit 1, von 0 auf 1 für Lenkung
Byte 8, bit 2, von 0 auf 1 für Motor
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1
Weiter zu den Anpassungskanälen
[Adaptation - 10]
Dann den Security Acces Code 20113 eingeben.
Kanal 63 auf 04 ändern
Kanal 64 auf 04 ändern
Kanal 65 auf 04 ändern
Kanal 66 auf 04 ändern
01 = Comfort
02 = Auto (default)
03 = Dynamik
04 = Individual !! => Wichtig, da man hiermit alles getrennt einstellen kann und diese Einstellungen auch nach jedem Start des Fahrzeugs erhalten blieben.
Alles speichern und erneut das MMI neustarten, per Reset, siehe Bild 04
Danach sollte ein neuer Menüpunkt im MMI unter „Car“ sichtbar sein=> „Audi Drive Select Individual“
Siehe Bild1
Hier sollte nun Gasannahme sowie die Lenkung einstellbar sein
Siehe Bild 2 bis 3
Viel Spaß, ich habe diesen definitiv 😁
Alex
Nun zur Anleitung:
[Adaptation - 10]
01 = Comfort
02 = Auto (default)
03 = Dynamik
Siehe Bild1
Siehe Bild 2 bis 3
Alex
634 weitere Antworten
634 Antworten
nein
ich habe heute das Hidden Menu freigeschaltet.
Audi a5 FL MMI 3G
Bin dann in das Hidden Menu rein und habe die Anweisungen befolgt und das Charisma freigeschaltet. Nach einem Neustart wird mir das Charisma auch angezeigt, allerdings sind alle Optionen "grau unterlegt" und können nicht geändert werden. Auch wenn ich auf set individuell drücke kann ich nichts ändern. (alles steht auf comfort).
Kann mir jemand weiterhelfen?
Codierung in STG09 nicht richtig, mindestens Byte 17 Bit 7 nicht gesetzt.
In Scottys Blog ist alles schön beschrieben: http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
@debene schrieb am 16. August 2015 um 00:26:42 Uhr:
Audi a5 FL MMI 3G
werte im hidden menü richtig gesetzt?
Ich fahre ja nun 2 Jahre mit DS durch die Gegend und habe immer auf dynamisch, jetzt habe ich mal auf comfort gestellt, und finde keinen Unterschied 😕
Welches Bit muss denn gesetzt werden, damit es funktioniert? Habe nur Motoroption
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
beide?
@Masterchefcommander schrieb am 16. August 2015 um 10:53:17 Uhr:
beide?
Du hast dir die Antwort doch schon selber gegeben!
Bei Fahrzeug mit Automatikgetriebe Bit 0 und Bit 2 auf aktiv. Bei HS nur Bit 2 aktiv.
ok danke, werde es testen. Weil manchmal steht auch " Bit 0 wenn Bit 2 nicht funktioniert" Mein Popometer ist da nicht so gut. :-)
habe jetzt bit 0 auf 0 und bit 2 auf 1, ich merke nichts. liegt es an der chipsoftware, dass es eh schon geändert ist?
es kann sein das die motor charakterik über den schalter einmal wieder neu unmgschalte werden muss bis es wirkt
da z.b. bei jedem Neustart auch das getriebe nicht in "S" startet
In der 15.07 Version scheint DS endlich implementiert worden zu sein...wow:-)
nicht schlecht ! samt byte 19 bit 6 ? - Respekt VCDS nach über 7 Jahren - Daumen hoch... 🙄
@Scotty18 schrieb am 16. August 2015 um 20:50:48 Uhr:
habe aber einen Handschalter. Auto war nach codieren 1 Std. aus
Habe nochmal ausgiebig getestet, ich merke keinen Unterschied, ich führe das mal auf das Tuning zurück, da er ja so schon gut am Gas hängt.
kann sein das dort durch eine geänderte MSG Software das ganze "überschrieben" wurde
das Gaspedal wirkt ja auf das MSG
egal, aber es ist schön, DS zu haben :-) Danke für die Antworten.
