Der Allgemeine Codierthread und Lösungen
Audi TT 8S/FV
während meiner Probefahrt, konnte ich folgende Codierungen am 8S ausprobieren:
http://audi-wiki.info/index.php/Kategorie:8S
Wer möchte, kann gerne Ergänzungen ins Wiki schreiben. Ich versuche beim nächsten 8S noch ein bisschen was zu testen.
Da sich der 8V und der 8S die selbe Plattform teilen ist es gut möglich bzw. sehr wahrscheinlich, dass noch mehr Codierungen zu adaptieren sind.
3348 weitere Antworten
3348 Antworten
im scheinwerfer sitzt nichts was mit dem Fernliht Assi zu tun hat
die kamera im bzw am Spiegel; bzw. Front Assistkamera ist dafür zuständig
Gibts eigentlich schon Neuigkeiten bzgl. der Codierbarkeit des Anfahrassistenten? Mein letzter Stand ist der, dass es immer noch keine Labeldateien für das ABS-Steuergerät gibt.
@Scotty18 schrieb am 5. April 2016 um 11:32:08 Uhr:
Wenn tatsächlich die "große" Kamera verwendet wird, sollte es ja weniger ein Problem sein.
Habe bei mir den FLA mit der Kamera des LA codiert und funktioniert super. Die LED und MLed waren nur noch nicht dokumentiert, liegen aber einfach 1-2 Werte höher als die XENON mit FLA.
@clickme schrieb am 5. April 2016 um 17:53:21 Uhr:
hab mir das noch nicht angesehen
Noch mal Thema Nebelscheinwerfer (NSW) als Abbiegelicht
Ist doch nicht ganz so toll. Aus dem Stand heraus geht es wunderbar, aber schon bei Schrittgeschwindigkeit gehen die Nebler oft erst an wenn man wieder zurückgelenkt hat 🙁 Außer "Kanal (3) statisches Kurvenlicht-Untere(Obere) Geschwindigkeitsschwelle" finde ich nichts weiter dazu. Noch Ideen?
@AudiTTRV: Du hast den Fernlichtassistenten also beim 8S codiert? Könntest du eine kurze Anleitung schreiben?
wenn ich den nächsten TT mal da habe; schau ich mal nach ; ggf ist es in VCP dokumentiert in der Kamera
Prinzipiell habe ich den FLA mit LA aus irgendeinem SKODA-Forum heraus codiert wie dort beschrieben. Nur im STG der Kamera A5 war bei der langen Codierung bisher nur XENON und noch nicht LED beschrieben. Alles andere muss ich für die Beschreibung erst durch den Scan an den einzelnen STG zusammenfassen, das dauert evt. Sucht einfach nach VCDS High Bean Assist with Lane Assist.
versucht mal folgendes :
kamera stg
byte 2 auf HEX 01
Danke erstmal
Codierung wird angenommen
Aber wie kann ich testen ob es auch funktioniert?
Gibt es jetzt irgendwo einen menüeintrag?
Ich möchte ungern dauerhaft mit Fernlicht herumfahren zum testen...
du musst es zudem im bordnetz noch aktivieren
lichtschalter auf AUTO
und blinker hebel nach hinten tippen ; dann hast du das (A) im KI
Hallo Zusammen, im Audi Wiki habe ich gesehen, dass man die Öltemperaturanzeige freischalten lassen kann. Ich habe diese aber schon drin. Oder wird es zusätzlich noch in einem anderen Fenster dargestellt?
Denis
Kann man die Fussraumbeleuchtung heller Codieren ?
Ich meine beim TTS ist das direkt schon freigeschaltet. Bei meinem TT konnte ich es freischalten, hatte vorher nur die Kühlwasseranzeige. Hast du ein TTS?
