Der Allgemeine Codierthread und Lösungen
während meiner Probefahrt, konnte ich folgende Codierungen am 8S ausprobieren:
http://audi-wiki.info/index.php/Kategorie:8S
Wer möchte, kann gerne Ergänzungen ins Wiki schreiben. Ich versuche beim nächsten 8S noch ein bisschen was zu testen.
Da sich der 8V und der 8S die selbe Plattform teilen ist es gut möglich bzw. sehr wahrscheinlich, dass noch mehr Codierungen zu adaptieren sind.
3348 Antworten
du meinst den Kanal im 5F?
Danke, die Infos gebe ich schon mal weiter.
@clickme schrieb am 22. November 2015 um 12:23:26 Uhr:
Nein, in A5 gibt es einen Fusionsmodus oder so ähnlich war das
der ist immer aktiv auch ab werk; daher er nimmt die werte von der karte+kamera und prio auf kamera
Genau da hatte ich was umgestellt. Muss ich mal nachschauen.
Jedenfalls kommt bei @Celsi die Meldung nicht mehr.
Stimmt. Läuft bei mir wie so original bestellt.
@clickme schrieb am 22. November 2015 um 17:16:37 Uhr:
Genau da hatte ich was umgestellt. Muss ich mal nachschauen.Jedenfalls kommt bei @Celsi die Meldung nicht mehr.
der fehler war auch nur im stg 17
und nicht aktiv zu sehen ....
Kann man das statische Abbiegelicht über das Allwetterlicht bei Xenon nachcodieren?
sollte gehen
@Scotty18 schrieb am 22. November 2015 um 17:25:20 Uhr:
der fehler war auch nur im stg 17Zitat:
Eben. Bei meinem Seat kommt im ki die Meldung dass die vze nicht verfügbar ist. Denke hier muss der Kanal noch angepasst werden.
Hey,
hab mir die Bordsteinabsenkung codieren lassen. Funktioniert auch soweit ganz gut. Allerdings fährt der Spiegel beim hochfahren nicht an die Ursprungsposition zurück sondern immer etwas höher. Dadurch muss ich immer manuell etwas absenken -> nervig! Ist das so normal oder lässt sich das beheben? Die Codierung wurde direkt vom Autohaus vorgenommen.
normal da keine memory steuergeräte verbaut
Es bedarf eigentlich nur eines memory spiegelmotor mit passenden Kabelbaum oder eines spiegel der aus einem TT kommt mit memory sitzen.
@Scotty18 schrieb am 7. Dezember 2015 um 11:27:58 Uhr:
Der TTS scheint da anders zu sein. Zumindest ist die Absenkung bei uns ab Werk aktiv und funktioniert tadellos - elektrische Sitze hat unser TTS keine.
Dito.
