Codierungen hier sammeln
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6389 Antworten
Bitte nicht gleich schlagen.
Ich habe mir hier den Wolf gesucht und habe auch beim Ross-Tech-Wiki gesucht .... nüscht gefunden ;-)
Bitte schreibt mir kurz den genauen Code (gerne auch PN) für diese beiden Sachen auf. Dann kann ich das der Werkstatt in die Hand drücken.
1. Scheinwerferreinigung auf 8 Sekunden setzen
2. Heckwischer bei Intervall nicht (!) einschalten
Mehr brauche ich nicht, denke ich. Danke.
Beim Licht orientiere ich mich an der Beleuchtung des Drehknopfes zum Radio Concert bzw. FIS. Diese leuchtet als roter Ring wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist. Ob das am MMI Knopf bei Navi Ausstattung auch ist, weiß ich jedoch nicht.
Im PDF steht's nicht drin und die Suche war leider erfolglos - Ich gehe recht in der Annahme, dass es hier um 8Sek. Verzögerung geht, oder?
Weiß jemand mehr?
Genau das meinte ich.
Die Reinigungsanlage der Xenons soll nicht sofort losspritzen, sondern erst nach 8 Sekunden ... also praktisch nie. Denn solange werde ich die Frontscheibe nicht reinigen.
Tja, aber dann setzt sich ggf. diese Mechanik so fest, dass sie irgendwann gar nicht mehr funktioniert, oder? WiWa benutze ich schon selten (seit Kauf im März noch nie aufgefüllt).
Da die ja vorgeschrieben ist - testet der TÜV die Reinigungsanlage? Ich weiß nicht, ob die diese 8-Sek.-Regelung tolerieren.
Das interessiert keine S.. und das schaut auch niemand nach bzw. "kontrolliert" es.
Mich nervt es nur, weil dadurch das ganze Auto "eingenässt" wird ;-))
Hat jemand im Forum bereits herausgefunden, wie man am Steuergeraet der Lichtanlage die Laenderkennung veraendern kann. In meinem speziellen Fall von US auf Deutschland.
Einige Freundliche wuerden gerne helfen, aber die Umcodierung dort kann nur online uebers Werk durchgefuehrt werden und die dort sind gar nicht so freundlich 😉
Original geschrieben von TS-Tec
Hallo,ich habe bei mir von Halogen auf Xenon umgerüstet. Klappt soweit auch super, allerding sind bei Coming / Leaving Home nur die Neber an und nicht die LEDs. Weiß jemand wie das umcodiert wird? Schon mal danke...
Keiner ne Idee?? 😕
Selber lesen macht schlau... In diesem Thread ist u.a. ein PDF verlinkt, da steht drinnen welche Bits man setzen muss.
STG 09 - Byte 2
Bit 0 -
Bit 1 – TFL über Markierungsleuchten (Front) aktiv (1 = aktiv)*
Bit 2 – TFL über Hauptscheinwerfer aktiv (1 = aktiv)*
Bit 3 – TFL über Nebelscheinwerfer aktiv (1 = aktiv)*
Bit 4 – TFL über LEDs aktiv (1 = aktiv)*
Bit 5 -
Bit 6 – TFL über Markierungsleuchten (Seite) aktiv (1=aktiv)*
Bit 7 – TFL über Rückleuchten aktiv (1 = aktiv)*
Original geschrieben von horchamol
Selber lesen macht schlau... In diesem Thread ist u.a. ein PDF verlinkt, da steht drinnen welche Bits man setzen muss.STG 09 - Byte 2
Bit 0 -
Bit 5 -
Cool, dazu habe ich aber dennoch eine Frage:
Bit 6 - TFL über Markierungsleuchten (Seite) aktiv ....
was konkret leuchtet denn, wenn ich diese Funktion aktiviere?
Der Blinker im Spiegel? Oder ist diese Funktion nur für USA?
*mit Schultern zuck*
Bit 0 -
Bit 5 -
ahso 😕. Er hatte aber nach CH/LH gefragt und nicht nach TFL...
Original geschrieben von MadMarkus
Cool, dazu habe ich aber dennoch eine Frage:Zitat:
Bit 0 -
Bit 5 -
Der Blinker im Spiegel? Oder ist diese Funktion nur für USA?*mit Schultern zuck*
Da leuchtet nix. Habe auch ein paar Kombis probiert, aber man (zumindest ich) bekommt keine Blinker zum leuchten. In USA ist im Scheinwerfer jeweils ganz außen die Markierungsleuchte-Front untergebracht. Was es mit der seitlichen auf sich hat kann ich leider nicht sagen. Spiegel oder Extrabirnchen? Ich habe jedenfalls nichts zum leuchten gebracht. Obwohl ich irgendwo ein Byte gefunden hatte in dem man USA auswählen konnte.
Original geschrieben von Audimann77
ahso 😕. Er hatte aber nach CH/LH gefragt und nicht nach TFL...Zitat:
Bit 0 -
Bit 5 -
So ist es! Und bei den Serien-Xenons leuchtet das LED-Band bei CH/LH mit (neben den Nebelscheinwerfern). Bei mir jedoch leuchten nach wie vor nur die Nebels. 🙂😕
Ich hab da mal ne Frage, bezüglich Splash Screen Änderung beim MMI 3G....Nachdem man jetzt auch beim MMI 3G das Hidden Menü freischalten kann, interessiert mich, wie man den Startbilschirm (z.B. auf S4) ändern kann und ob das schon mal jemand gemacht hat?! Geht das in dem Menü, wie auf dem angehängten Bild? Wenn ja, was genau muß ich ändern? Danke...
