CODIERUNGEN WAS GEHT GENERELL
Auf Wunsch stelle ich hier nochmal die komplette Codierungsliste zum downladen rein, damit auch neue Mitglieder sich nicht erst über die „Sufu“ durchhangeln müssen. ( Scheinwerfer wisch-wasch etc.)
Da ich es nach kurzer Zeit leid war, bei meinem Freundlichen ständig „betteln“ zu müssen – bitte diese Codierungen und diese noch – habe ich mir die VCDS-Software gekauft , auf meinem Macbook installiert und das Diagnosekabel über USB angeschlossen. Nun weiß ich auch , warum der Freundliche über die Codierungsmöglichkeiten nichts wissen kann. Denn in ihrer Software wird kein Byte und Bit mit der entsprechenden Funktion unterlegt, so daß er immer auf Tipps von außen angewiesen ist.
Bei der VCDS Software dagegen wird jedes Byte und Bit mit seiner Funktion beschrieben . Lesen – verstehen – klicken und fertig ist die gewünschte Codierung.
Das Schöne an der Software ist, daß sie auch für andere Fahrzeuge aus dem Konzern bis 1994 rückwirkend, wirksam ist. Ob A3 Cabrio oder Golf etc.
Für jeden , der interessiert an diesen Dingen ist , kann ich dies nur empfehlen.
hanon
hanon
1183 Antworten
habe fussraumbeleuchtung codiert und auf hell eingestellt.
leider geht die eingestellte stufe ab und zu weg bzw. steht auf dunkel!
woran kann es liegen, dass es sich von alleine zurückstellt?
@Q5YET schrieb am 20. Februar 2017 um 22:40:52 Uhr:
Ich weiß es nicht zu 100% könnte aber am Schlüssel liegen da da auch zB die Einstellung der Klimaanlage , Drive Select und ... abgespeichert werden , vielleicht nutzt du beide und deine Frau hat eine andere Einstellung die dann abgespeichert ist .
Nur eine Vermutung da ich es selber noch nicht getestet habe. 🙂
Was wurde denn genau codiert?
Ich habe auch die Ambientebeleuchtung freischalten lassen. Futzt soweit gut, aber trotz Regler auf hell ist die Fussraumbeleuchtung sehr dunkel.
Hast Du die normalen Birnen drin, oder LEDs? Vielleicht leuchten sie teilweise nur ganz schwach?
led
habe die orig. drauf. man kann beides beobachten, erstens ob es leuchtet und zweitens der regler geht auf hell/ausgeschaltet.
ich habe leider in der sufu nichts gefunden, aber kann man das RDKS beim Q5 nachkodieren? das sollte ja über das abs funktionieren oder ist hier ein extra Steuergerät verbaut?
@Donpedro1981 schrieb am 21. Februar 2017 um 10:29:38 Uhr:
wenn du kein Hill Holder hast; ist dein ABS nicht fähig
@Q5YET schrieb am 21. Feb. 2017 um 00:19:59 Uhr:
carmenuoperation -> Interior Light -> Wert auf 5
Werte über 5 = heller ?
wenn das der hold assist (UH2) wäre dann hätte ich den drinnen
@Donpedro1981 schrieb am 21. Februar 2017 um 12:34:06 Uhr:
dann solle es gehen
taste unten unter der Parkbremse
@alpina100 schrieb am 21. Februar 2017 um 12:30:50 Uhr:
carmenuoperation -> Interior Light -> Wert auf 5Werte über 5 = heller ?
Nein.
Du kannst nur hellere Led (Platine)einbauen. Original ist nur eine Led verbaut.
Für was brauchst Du die Ambientebeleuchtung (ist ja nur Fußraum) noch heller. So viel muss man doch an den Füßen unterwegs nicht sehen, oder willst Du Dir (oder die Beifahrerin) während der Fahrt die Zehennägel lackieren...😁😉
@Scotty18 schrieb am 21. Februar 2017 um 13:34:37 Uhr:
wenn das der hold assist (UH2) wäre dann hätte ich den drinnendann solle es gehen
und was genau müsste ich im vcds kodieren damit es aktiv ist?
