  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. CODIERUNGEN - Vorfacelift
Audi A6 C7/4G
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
  2. Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
  3. Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
  4. Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
  2. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 weitere Antworten
8774 Antworten
@combatmiles schrieb am 15. Oktober 2015 um 21:48:54 Uhr:
Das ist das was ich in meinen Unterlagen hab...
Deaktivierung der Start Stopp Automatik:
StG09
Stg 09 Bordnetz
Login 20113
Anpassungskanal 34 lesen
Neuer Wert +16, Funktion deaktiviert und Schalter leuchtet.
Neuer Wert +38, Funktion mit Memory
Neuer Wert +80, Funktion mit invertierter Anzeige
Miles, Du hast mich verwirrt 😁 das ist aber nicht das, was im FAQ steht 😉
Mal ne andere Sache noch
Aktivierung SIM Auswahlmöglichkeit was soll ich darunter verstehen ?
@Area_51 schrieb am 15. Oktober 2015 um 21:54:59 Uhr:
StG09
Stg 09 Bordnetz
Login 20113
bei copy paste hat er mir da jetzt Pluszeichen reingehauen, gehören da nicht hin...
@meckpomm A6 4F schrieb am 15. Oktober 2015 um 21:55:47 Uhr:
Auswahl welche Sim verwendet werden soll, die IM MMI für nur Daten und Handy für nur freisprechen..
Aktivierung SIM-Auswahlmöglichkeit:
NAD Modus im Green Menue aktivieren: diagnose/settings/tel_settings: NAD
aktivieren.
Ich probiere morgen mal AP34
+38
@combatmiles schrieb am 15. Oktober 2015 um 22:07:39 Uhr:
Aber auch das kann doch nicht sein, oder ?
wie kommst Du auf 38 ?
Und bei 80 ist die SSA immer deaktiviert mit invertierter Anzeige.
ich glaub bei mir war der Ausgangswert 16.. deshalb diese Werte..
muss ich mir am WE nochmal anschauen..
@combatmiles schrieb am 16. Oktober 2015 um 07:15:28 Uhr:
Das wäre spitze 😉
Nimm einfach alten Wert minus 4.
Dann geht es definitiv.
Dann wäre ich bei 16 .
Wer hat sein Startbild im MMI von A6 auf S6 geändert
und kann ein Bild einstellen?
Ich hab das ein paar mal am 4G schon gemacht...im MMI, sowie im FIS, wieso ??
Funzt immer noch nich hab sämtliche Werte versucht.
Möchte das er in Dynamik startet also so wie ich zu letzt fahre bevor ich ihn aus mache.
Das kannst Du doch über die Individualeinstellung machen.....
