Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 weitere Antworten
12257 Antworten
Er meint mit VCDS oder vcp das ch/lh von manuell (also Hebel ziehen) auf automatisch umstellen. Das kann man nicht am Bildschirm des DP/DM ändern
Lh geht an wenn du das Fahrzeug aufschließt und Ch nur wenn du die Lichthupe betätigst,alles funktioniert nur wenn der Lichtschalter auf Auto steht.
Ch kannst du noch auf automatisch codieren entweder auf Zündung oder Fahrertür.
@stefanarnold schrieb am 10. Oktober 2016 um 19:36:56 Uhr:
@kloppi123 schrieb am 5. Oktober 2016 um 22:20:54 Uhr:
LED Tagfahrlicht als Coming Home bzw. Leaving Home:
-Coming Home/Leaving Home Funktion nur über Tagfahrlicht ohne Abblendlicht:
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347
STG09 > Anpassung >Kanal "(4)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Leuchten > auf Abblendlicht" lassen
Abblendlicht links :
STG09 > Anpassung >Kanal "(8)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6 > von nicht aktiv auf Coming Home oder Leaving Home aktiv" setzen
STG09 > Anpassung >Kanal "(10)-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert CD 6 > auf 0 " lassen
STG09 > Anpassung >Kanal "(11)-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction CD 6 > von maximize auf minimize" setzen
Abblendlicht rechts :
STG09 > Anpassung >Kanal "(8)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7 > von nicht aktiv auf Coming Home oder Leaving Home aktiv" setzen
STG09 > Anpassung >Kanal "(10)-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert CD 7 > auf 0 " lassen
STG09 > Anpassung >Kanal "(11)-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction CD 7 > von maximize auf minimize" setzen
Codiert habe ich es ja so wie oben beschrieben
Sollte doch auch alles funktionieren oder ? Ohne das ich noch was zusätzlich codieren muss.
Bei kloppi123 hat es ja auch funktioniert.
Das ist aber nicht die Kodierung für das automatische CH.
Danke teste ich mal
Super hat funktioniert:-)
Moin, habe mir LED Türwarnleuchten von Phil-Trade aus der eBucht besorgt und eingebaut, funktionieren leider nicht.
Angeschlossen habe ich sie am T32 Pin 16 + 5 vom Türsteuergerät, wie in einem anderen thread beschrieben.
Mit dem Multimeter ohne Leuchte kann ich bei offener Tür 12 V messen die später auf 0 V zurückgehen, also passiert da was. Unter Last mit LED Leuchte messe ich nur ca 5 V, bedeutend zu wenig.
Muss oder kann ich das Türsteuergerät noch codieren, wenn ja, wie?
Danke und Gruß
Am besten mit Odis oder VCP in der Klartextcodierung, da ist alles beschrieben.
Das wären dann STG 42 & 52.
Ja muss codiert werden. Byte und bit hab ich nicht im kopf
Welche Leuchte ist das denn, ich hab gestern in einem anderen Forum was von W37 gelesen, kann das sein, weil in der Klartextsuche konnte ich nichts finden?
Im türstg unter türwarnleuchte oder so ähnlich
Habs gefunden, an Türsteuergerät STG 42 & 52 mit codieren "door exit light" von "in activ" auf "activ" setzen, dann leuchtets auch ;-)
Guten Abend Zusammen
Wollte gestern Abend die Rückleuchten zusätzlich zum Tagfahrlicht mit VCP codieren... Leider hat das nicht hingehauen und das Tagfahrlicht funktioniert gar nicht mehr, weder Lichtschalterstellung 0 noch Auto. Ich habe heute Abend einige Codierung ausprobiert, aber nicht hinbekommen. Kann mir jemand die Standardwerte vom 09er Steuergerät Kategorie Tagfahrlichter einstellen? Damit ich das wieder so codieren kann?
Bzw. kennt jemand das Problem, dass jetzt gar nichts mehr geht?
Beste Grüsse und Danke im Voraus.
P.S. Golf 7 GTI mit Xenon inkl. LED Tagfahrlicht ohne DLA.
Debug Ordner und dort die Codierung bzw.anpassung raussuchen und auf default ändern.
Besten Dank für deinen Ratschlag, werde diesen das nächste Mal beachten.
Gester war ich wohl etwas übermüdet, darum hab ich vergessen das Dauerlicht am Tag auf Tagfahrlicht zu codieren... Jetzt hab ich`s kurz korrigiert und alles funktioniert bestens. Danke trotzdem für das schnelle Feedback.
Kann man irgendwie unterbinden, dass das Fahrzeug das manuelle Drücken des Bremspedals für den Start des Motors (bei Keyless) erfordert?
