Codierung VCDS Golf 7
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 Antworten
Komfortfunktion (Fenster per schlüssel öffen+schließen) Funtionierte gutt
Ich kunte nur bei "(65)-Interior lighting parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_tueren,0%"
Keine aanpassung machen.
@-Harry schrieb am 9. Mai 2016 um 11:37:57 Uhr:
hatte das selbe Problem wie du.
es gibt den Kanal
dieser ist für die Fehlfunktion verantwortlich.Würde dir weiters empfehlen die Komfortfunktion (Fenster per schlüssel öffen+schließen) zu testen.
Funktionierte bei mir nach dem update auch nicht mehr.
Hallo da draussen,
@djduese83 schrieb am 9. Mai 2016 um 15:27:55 Uhr:
Von wann ist dein Auto? Seit Modelljahr 2016 ist 20103 nicht mehr richtig. Manche Anpassungen funktionieren auch ohne Login. Codierungen im stg17 sowieso ohne login
Mein Auto ist von 02/2016.
Ich wollte einen Anpassungskanal ändern:
Kanal (1)-Offset für Werte der Tankkalibrierung (-eichung)-Offset Geber 1
Wenn ich ohne Login reingehe, kann ich zwar ändern aber nicht speichern:
"Login erforderlich".
Danke und Gruß
NdwMan
@cebbes30 schrieb am 9. Mai 2016 um 15:47:33 Uhr:
Komfortfunktion (Fenster per schlüssel öffen+schließen) Funtionierte guttIch kunte nur bei "(65)-Interior lighting parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_tueren,0%"
es gibt den Kanal
ich habe das bei VW abgleichen lassen, nicht zuletzt auch wegen der Fehler!
Bevor ich mir da einen Wolf suche.
Wenn die dein Update gemacht haben dann sollte der Abgleich dazu gehören!
Wolte das uber Light configuration-Lasttyp ? Adaption geanderd werden.
Hallo Bofbaz,
Was war der version für das Software-Update 5Q0 937 084 AJ HW: 5Q0 937 084 L BCM
MQBAB H H14 0137
MQBAB H H14 106 L?
MQBAB H H14 0112 AA?
MQBAB H H14 ?
Was haben Sie getan mit das Software
@bofbaz schrieb am 12. November 2015 um 18:43:41 Uhr:
Hey Leute,ich hab ein Problem. Vor kurzem wurde bei mir ein Update im 09er STG gemacht - dabei sind alle Codierungen flöten gegangen. Nun habe ich versucht, solche Dinge wie das Mitbremsen der inneren LED-Leuchten wieder zu aktivieren mit der bekannten Maßnahme in den APK. Leider alles ohne Erfolg - nichts hilft.
Und noch ein Problem. Seit dem Update leuchten diese 2 oder LEDs pro Seite mit Doppelfunktion auch nicht mehr als Standlicht. Das sind die, wo der Blinker "durchblinkt".
Vielleicht könnt ihr mir helfen?
Code:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 AJ HW: 5Q0 937 084 L
Bauteil: BCM MQBAB H H14 0137
Seriennummer: 00011217700083
Codierung: 00151E46C24122FB0BA44080B11C07281800000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_BCMCONTI 013000
ROD: EV_BCMBOSCH_AU37.rod
VCID: 00718E67EFB4104A29-8054
Slave 1:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 120606 042 0551
Seriennummer: 120620105936
Codierung: 0E4DD5
Slave 2:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLFS 024 0042
Seriennummer: Y12M06D20h10m04s53S4
Codierung: 06A8DD
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Bauteil: Sensor, DWA 005 0313
Seriennummer: 000000000ZY121573HWA
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605
Bauteil: Sirene, DWA 004 0311
Seriennummer: 00000000000010009953
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 8V3 959 591 HW: 8V3 959 591
Bauteil: J245 PS73.009 H02 0007
Seriennummer: WOO1683105+
Codierung: F81F01
Code:
(1)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lasttyp 0,12 - Blinkleuchten
(2)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lampendefektbit Position 0,34
(3)-Leuchte 0 BLK VL B36-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 0,14
(4)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion A 0,Blinken links Hellphase
(5)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion B 0,nicht aktiv
(6)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert AB 0,100
(7)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtansteuerung HD AB 0,Always
(8)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion C 0,nicht aktiv
(9)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion D 0,nicht aktiv
(10)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert CD 0,0
(11)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction CD 0,maximize
(12)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion E 0,nicht aktiv
(13)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion F 0,nicht aktiv
(14)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert EF 0,0
(15)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction EF 0,maximize
(16)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion G 0,nicht aktiv
(17)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion H 0,nicht aktiv
(18)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert GH 0,0
(19)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction GH 0,maximize
(1)-Leuchte10SHUTTER LB23-Lasttyp 10,nicht aktiv
(2)-Leuchte10SHUTTER LB23-Lampendefektbitposition 10,00
(3)-Leuchte10SHUTTER LB23-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 10,00
(4)-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion A 10,nicht aktiv
(5)-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion B 10,nicht aktiv
(6)-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimmwert AB 10,0
(7)-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtansteuerung HD AB 10,Always
(8)-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion C 10,nicht aktiv
(9)-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion D 10,nicht aktiv
(10)-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimmwert CD 10,0
(11)-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimming Direction CD 10,maximize
(12)-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion E 10,nicht aktiv
(13)-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion F 10,nicht aktiv
(14)-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimmwert EF 10,0
(15)-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimming Direction EF 10,maximize
(16)-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion G 10,nicht aktiv
(17)-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion H 10,nicht aktiv
(18)-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimmwert GH 10,0
(19)-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimming Direction GH 10,maximize
(1)-Leuchte11SHUTTER RB22-Lasttyp 11,nicht aktiv
(2)-Leuchte11SHUTTER RB22-Lampendefektbitposition 11,00
(3)-Leuchte11SHUTTER RB22-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 11,00
(4)-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion A 11,nicht aktiv
(5)-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion B 11,nicht aktiv
(6)-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimmwert AB 11,0
(7)-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtansteuerung HD AB 11,Always
(8)-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion C 11,nicht aktiv
(9)-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion D 11,nicht aktiv
(10)-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimmwert CD 11,0
(11)-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimming Direction CD 11,maximize
(12)-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion E 11,nicht aktiv
(13)-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion F 11,nicht aktiv
(14)-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimmwert EF 11,0
(15)-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimming Direction EF 11,maximize
(16)-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion G 11,nicht aktiv
(17)-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion H 11,nicht aktiv
(18)-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimmwert GH 11,0
(19)-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimming Direction GH 11,maximize
(1)-Leuchte12NL LB45-Lasttyp 12,43 - allgemeine LED
(2)-Leuchte12NL LB45-Lampendefektbitposition 12,38
(3)-Leuchte12NL LB45-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 12,22
(4)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion A 12,Nebellicht links
(5)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12,Abbiegelicht links
(6)-Leuchte12NL LB45-Dimmwert AB 12,100
(7)-Leuchte12NL LB45-Lichtansteuerung HD AB 12,Always
(8)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion C 12,nicht aktiv
(9)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion D 12,nicht aktiv
(10)-Leuchte12NL LB45-Dimmwert CD 12,0
(11)-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction CD 12,maximize
(12)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion E 12,nicht aktiv
(13)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion F 12,nicht aktiv
(14)-Leuchte12NL LB45-Dimmwert EF 12,0
(15)-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction EF 12,maximize
(16)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion G 12,nicht aktiv
(17)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion H 12,nicht aktiv
(18)-Leuchte12NL LB45-Dimmwert GH 12,0
(19)-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction GH 12,maximize
(1)-Leuchte13NL RB5-Lasttyp 13,43 - allgemeine LED
(2)-Leuchte13NL RB5-Lampendefektbitposition 13,42
(3)-Leuchte13NL RB5-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 13,23
(4)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion A 13,Nebellicht rechts
(5)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13,Abbiegelicht rechts
(6)-Leuchte13NL RB5-Dimmwert AB 13,100
(7)-Leuchte13NL RB5-Lichtansteuerung HD AB 13,Always
(8)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion C 13,nicht aktiv
(9)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion D 13,nicht aktiv
(10)-Leuchte13NL RB5-Dimmwert CD 13,0
(11)-Leuchte13NL RB5-Dimming Direction CD 13,maximize
(12)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion E 13,nicht aktiv
(13)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion F 13,nicht aktiv
(14)-Leuchte13NL RB5-Dimmwert EF 13,0
(15)-Leuchte13NL RB5-Dimming Direction EF 13,maximize
(16)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion G 13,nicht aktiv
(17)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion H 13,nicht aktiv
(18)-Leuchte13NL RB5-Dimmwert GH 13,0
(19)-Leuchte13NL RB5-Dimming Direction GH 13,maximize
(1)-Leuchte15AL RB44-Lasttyp 15,nicht aktiv
(2)-Leuchte15AL RB44-Lampendefektbitposition 15,00
(3)-Leuchte15AL RB44-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 15,00
(4)-Leuchte15AL RB44-Lichtfunktion A 15,nicht aktiv
(5)-Leuchte15AL RB44-Lichtfunktion B 15,nicht aktiv
(6)-Leuchte15AL RB44-Dimmwert AB 15,0
(7)-Leuchte15AL RB44-Lichtansteuerung HD AB 15,Always
(8)-Leuchte15AL RB44-Lichtfunktion C 15,nicht aktiv
(9)-Leuchte15AL RB44-Lichtfunktion D 15,nicht aktiv
(10)-Leuchte15AL RB44-Dimmwert CD 15,0
(11)-Leuchte15AL RB44-Dimming Direction CD 15,maximize
(12)-Leuchte15AL RB44-Lichtfunktion E 15,nicht aktiv
(13)-Leuchte15AL RB44-Lichtfunktion F 15,nicht aktiv
(14)-Leuchte15AL RB44-Dimmwert EF 15,0
(15)-Leuchte15AL RB44-Dimming Direction EF 15,maximize
(16)-Leuchte15AL RB44-Lichtfunktion G 15,nicht aktiv
(17)-Leuchte15AL RB44-Lichtfunktion H 15,nicht aktiv
(18)-Leuchte15AL RB44-Dimmwert GH 15,0
(19)-Leuchte15AL RB44-Dimming Direction GH 15,maximize
(1)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lasttyp 16,nicht aktiv
(2)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lampendefektbitposition 16,00
(3)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 16,00
(4)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion A 16,nicht aktiv
(5)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion B 16,nicht aktiv
(6)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert AB 16,0
(7)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtansteuerung HD AB 16,Always
(8)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion C 16,nicht aktiv
(9)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion D 16,nicht aktiv
(10)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert CD 16,0
(11)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimming Direction CD 16,maximize
(12)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion E 16,nicht aktiv
(13)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion F 16,nicht aktiv
(14)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert EF 16,0
(15)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimming Direction EF 16,maximize
(16)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion G 16,nicht aktiv
(17)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion H 16,nicht aktiv
(18)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert GH 16,0
(19)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimming Direction GH 16,maximize
(1)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lasttyp 17,nicht aktiv
(2)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lampendefektbitposition 17,00
(3)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 17,00
(4)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion A 17,nicht aktiv
(5)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion B 17,nicht aktiv
(6)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert AB 17,0
(7)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtansteuerung HD AB 17,Always
(8)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion C 17,nicht aktiv
(9)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion D 17,nicht aktiv
(10)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert CD 17,0
(11)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimming Direction CD 17,maximize
(12)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion E 17,nicht aktiv
(13)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion F 17,nicht aktiv
(14)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert EF 17,0
(15)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimming Direction EF 17,maximize
(16)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion G 17,nicht aktiv
(17)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion H 17,nicht aktiv
(18)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert GH 17,0
(19)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimming Direction GH 17,maximize
(1)-Leuchte18BLK HLA60-Lasttyp 18,33 - LED-Modul Blinkleuchten
(2)-Leuchte18BLK HLA60-Lampendefektbitposition 18,08
(3)-Leuchte18BLK HLA60-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 18,16
(4)-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion A 18,Blinken links Hellphase
(5)-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion B 18,nicht aktiv
(6)-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert AB 18,100
(7)-Leuchte18BLK HLA60-Lichtansteuerung HD AB 18,Always
(8)-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion C 18,nicht aktiv
(9)-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion D 18,nicht aktiv
(10)-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert CD 18,0
(11)-Leuchte18BLK HLA60-Dimming Direction CD 18,maximize
(12)-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion E 18,nicht aktiv
(13)-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion F 18,nicht aktiv
(14)-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert EF 18,0
(15)-Leuchte18BLK HLA60-Dimming Direction EF 18,maximize
(16)-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion G 18,nicht aktiv
(17)-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion H 18,nicht aktiv
(18)-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert GH 18,0
(19)-Leuchte18BLK HLA60-Dimming Direction GH 18,maximize
(1)-Leuchte19BLK HRC31-Lasttyp 19,33 - LED-Modul Blinkleuchten
(2)-Leuchte19BLK HRC31-Lampendefektbitposition 19,18
(3)-Leuchte19BLK HRC31-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 19,18
(4)-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion A 19,Blinken rechts Hellphase
(5)-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion B 19,nicht aktiv
(6)-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert AB 19,100
(7)-Leuchte19BLK HRC31-Lichtansteuerung HD AB 19,Always
(8)-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion C 19,nicht aktiv
(9)-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion D 19,nicht aktiv
(10)-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert CD 19,0
(11)-Leuchte19BLK HRC31-Dimming Direction CD 19,maximize
(12)-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion E 19,nicht aktiv
(13)-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion F 19,nicht aktiv
(14)-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert EF 19,0
(15)-Leuchte19BLK HRC31-Dimming Direction EF 19,maximize
(16)-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion G 19,nicht aktiv
(17)-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion H 19,nicht aktiv
(18)-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert GH 19,0
(19)-Leuchte19BLK HRC31-Dimming Direction GH 19,maximize
(1)-Leuchte1BLK VRB20-Lasttyp 1,12 - Blinkleuchten
(2)-Leuchte1BLK VRB20-Lampendefektbitposition 1,3E
(3)-Leuchte1BLK VRB20-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 1,15
(4)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion A 1,Blinken rechts Hellphase
(5)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion B 1,nicht aktiv
(6)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert AB 1,100
(7)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtansteuerung HD AB 1,Always
(8)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion C 1,nicht aktiv
(9)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion D 1,nicht aktiv
(10)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert CD 1,0
(11)-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction CD 1,maximize
(12)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion E 1,nicht aktiv
(13)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion F 1,nicht aktiv
(14)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert EF 1,0
(15)-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction EF 1,maximize
(16)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion G 1,nicht aktiv
(17)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion H 1,nicht aktiv
(18)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert GH 1,0
(19)-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction GH 1,maximize
(1)-Leuchte20BR LA71-Lasttyp 20,34 - LED Bremsleuchten
(2)-Leuchte20BR LA71-Lampendefektbitposition 20,10
(3)-Leuchte20BR LA71-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 20,39
(4)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion A 20,Bremslicht
(5)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion B 20,nicht aktiv
(6)-Leuchte20BR LA71-Dimmwert AB 20,100
(7)-Leuchte20BR LA71-Lichtansteuerung HD AB 20,Always
(8)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion C 20,Standlicht allgemein (Schlusslicht
(9)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion D 20,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(10)-Leuchte20BR LA71-Dimmwert CD 20,28
(11)-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction CD 20,maximize
(12)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion E 20,nicht aktiv
(13)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion F 20,nicht aktiv
(14)-Leuchte20BR LA71-Dimmwert EF 20,0
(15)-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction EF 20,maximize
(16)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion G 20,nicht aktiv
(17)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion H 20,nicht aktiv
(18)-Leuchte20BR LA71-Dimmwert GH 20,0
(19)-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction GH 20,maximize
(1)-Leuchte21BR RC8-Lasttyp 21,34 - LED Bremsleuchten
(2)-Leuchte21BR RC8-Lampendefektbitposition 21,20
(3)-Leuchte21BR RC8-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 21,3A
(4)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion A 21,Bremslicht
(5)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion B 21,nicht aktiv
(6)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert AB 21,100
(7)-Leuchte21BR RC8-Lichtansteuerung HD AB 21,Always
(8)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion C 21,Standlicht allgemein (Schlusslicht
(9)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion D 21,Parklicht rechts
(10)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert CD 21,28
(11)-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction CD 21,maximize
(12)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion E 21,nicht aktiv
(13)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion F 21,nicht aktiv
(14)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert EF 21,0
(15)-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction EF 21,maximize
(16)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion G 21,nicht aktiv
(17)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion H 21,nicht aktiv
(18)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert GH 21,0
(19)-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction GH 21,maximize
(1)-Leuchte22BR MA57-Lasttyp 22,42 - LED dritte Bremsleuchte
(2)-Leuchte22BR MA57-Lampendefektbitposition 22,29
(3)-Leuchte22BR MA57-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 22,2C
(4)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion A 22,Bremslicht
(5)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion B 22,Aktive Blinkfunktion hat ein auf 1 gesetztes zugeordnetes Bit in pa_dynamisch_blinken
(6)-Leuchte22BR MA57-Dimmwert AB 22,100
(7)-Leuchte22BR MA57-Lichtansteuerung HD AB 22,Always
(8)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion C 22,nicht aktiv
(9)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion D 22,nicht aktiv
(10)-Leuchte22BR MA57-Dimmwert CD 22,0
(11)-Leuchte22BR MA57-Dimming Direction CD 22,maximize
(12)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion E 22,nicht aktiv
(13)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion F 22,nicht aktiv
(14)-Leuchte22BR MA57-Dimmwert EF 22,0
(15)-Leuchte22BR MA57-Dimming Direction EF 22,maximize
(16)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion G 22,nicht aktiv
(17)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion H 22,nicht aktiv
(18)-Leuchte22BR MA57-Dimmwert GH 22,0
(19)-Leuchte22BR MA57-Dimming Direction GH 22,maximize
(1)-Leuchte23SL HLC10-Lasttyp 23,37 - allgemeine LED bis 12W
(2)-Leuchte23SL HLC10-Lampendefektbitposition 23,0A
(3)-Leuchte23SL HLC10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 23,29
(4)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion A 23,Standlicht allgemein (Schlusslicht
(5)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion B 23,nicht aktiv
(6)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB 23,28
(7)-Leuchte23SL HLC10-Lichtansteuerung HD AB 23,only_if_closed
(8)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C 23,nicht aktiv
(9)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23,nicht aktiv
(10)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23,0
(11)-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction CD 23,maximize
(12)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion E 23,nicht aktiv
(13)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion F 23,nicht aktiv
(14)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert EF 23,0
(15)-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction EF 23,maximize
(16)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion G 23,nicht aktiv
(17)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion H 23,nicht aktiv
(18)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert GH 23,0
(19)-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction GH 23,maximize
(1)-Leuchte24SL HRA65-Lasttyp 24,37 - allgemeine LED bis 12W
(2)-Leuchte24SL HRA65-Lampendefektbitposition 24,1A
(3)-Leuchte24SL HRA65-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 24,2A
(4)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion A 24,Standlicht allgemein (Schlusslicht
(5)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion B 24,nicht aktiv
(6)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24,28
(7)-Leuchte24SL HRA65-Lichtansteuerung HD AB 24,only_if_closed
(8)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C 24,nicht aktiv
(9)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24,nicht aktiv
(10)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24,0
(11)-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction CD 24,maximize
(12)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion E 24,nicht aktiv
(13)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion F 24,nicht aktiv
(14)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert EF 24,0
(15)-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction EF 24,maximize
(16)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion G 24,nicht aktiv
(17)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion H 24,nicht aktiv
(18)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert GH 24,0
(19)-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction GH 24,maximize
(1)-Leuchte25KZL HA59-Lasttyp 25,46 - LED Kleinleistung
(2)-Leuchte25KZL HA59-Lampendefektbitposition 25,28
(3)-Leuchte25KZL HA59-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 25,30
(4)-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion A 25,Standlicht allgemein (Schlusslicht
(5)-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion B 25,nicht aktiv
(6)-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert AB 25,127
(7)-Leuchte25KZL HA59-Lichtansteuerung HD AB 25,Always
(8)-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion C 25,nicht aktiv
(9)-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion D 25,nicht aktiv
(10)-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert CD 25,0
(11)-Leuchte25KZL HA59-Dimming Direction CD 25,maximize
(12)-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion E 25,nicht aktiv
(13)-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion F 25,nicht aktiv
(14)-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert EF 25,0
(15)-Leuchte25KZL HA59-Dimming Direction EF 25,maximize
(16)-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion G 25,nicht aktiv
(17)-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion H 25,nicht aktiv
(18)-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert GH 25,0
(19)-Leuchte25KZL HA59-Dimming Direction GH 25,maximize
(1)-Leuchte26NSL LA72-Lasttyp 26,32 - allgemeine LED bis 12W
(2)-Leuchte26NSL LA72-Lampendefektbitposition 26,0C
(3)-Leuchte26NSL LA72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 26,2E
(4)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26,Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr
(5)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion B 26,nicht aktiv
(6)-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert AB 26,100
(7)-Leuchte26NSL LA72-Lichtansteuerung HD AB 26,only_if_closed
(8)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion C 26,nicht aktiv
(9)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion D 26,nicht aktiv
(10)-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert CD 26,127
(11)-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction CD 26,maximize
(12)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion E 26,nicht aktiv
(13)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion F 26,nicht aktiv
(14)-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert EF 26,0
(15)-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction EF 26,maximize
(16)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion G 26,nicht aktiv
(17)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion H 26,nicht aktiv
(18)-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert GH 26,0
(19)-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction GH 26,maximize
(1)-Leuchte27NSL RC6-Lasttyp 27,32 - allgemeine LED bis 12W
(2)-Leuchte27NSL RC6-Lampendefektbitposition 27,00
(3)-Leuchte27NSL RC6-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 27,00
(4)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27,Standlicht allgemein (Schlusslicht
(5)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion B 27,Coming Home oder Leaving Home aktiv
(6)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB 27,100
(7)-Leuchte27NSL RC6-Lichtansteuerung HD AB 27,Always
(8)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion C 27,Bremslicht
(9)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion D 27,nicht aktiv
(10)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert CD 27,95
(11)-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction CD 27,maximize
(12)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion E 27,Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt
(13)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion F 27,nicht aktiv
(14)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert EF 27,10
(15)-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction EF 27,minimize
(16)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion G 27,nicht aktiv
(17)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion H 27,nicht aktiv
(18)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert GH 27,0
(19)-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction GH 27,maximize
(1)-Leuchte28RFL LC11-Lasttyp 28,9 - allgemeine Glühlampe 27W
(2)-Leuchte28RFL LC11-Lampendefektbitposition 28,0B
(3)-Leuchte28RFL LC11-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 28,31
(4)-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion A 28,Rueckfahrlicht
(5)-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion B 28,nicht aktiv
(6)-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert AB 28,100
(7)-Leuchte28RFL LC11-Lichtansteuerung HD AB 28,only_if_closed
(8)-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion C 28,nicht aktiv
(9)-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion D 28,nicht aktiv
(10)-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert CD 28,0
(11)-Leuchte28RFL LC11-Dimming Direction CD 28,maximize
(12)-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion E 28,nicht aktiv
(13)-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion F 28,nicht aktiv
(14)-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert EF 28,0
(15)-Leuchte28RFL LC11-Dimming Direction EF 28,maximize
(16)-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion G 28,nicht aktiv
(17)-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion H 28,nicht aktiv
(18)-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert GH 28,0
(19)-Leuchte28RFL LC11-Dimming Direction GH 28,maximize
(1)-Leuchte29RFL RA64-Lasttyp 29,9 - allgemeine Glühlampe 27W
(2)-Leuchte29RFL RA64-Lampendefektbitposition 29,1B
(3)-Leuchte29RFL RA64-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 29,32
(4)-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion A 29,Rueckfahrlicht
(5)-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion B 29,nicht aktiv
(6)-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert AB 29,100
(7)-Leuchte29RFL RA64-Lichtansteuerung HD AB 29,only_if_closed
(8)-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion C 29,nicht aktiv
(9)-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion D 29,nicht aktiv
(10)-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert CD 29,0
(11)-Leuchte29RFL RA64-Dimming Direction CD 29,maximize
(12)-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion E 29,nicht aktiv
(13)-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion F 29,nicht aktiv
(14)-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert EF 29,0
(15)-Leuchte29RFL RA64-Dimming Direction EF 29,maximize
(16)-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion G 29,nicht aktiv
(17)-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion H 29,nicht aktiv
(18)-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert GH 29,0
(19)-Leuchte29RFL RA64-Dimming Direction GH 29,maximize
(1)-Leuchte2SL VLB10-Lasttyp 2,4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal
(2)-Leuchte2SL VLB10-Lampendefektbitposition 2,48
(3)-Leuchte2SL VLB10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 2,4A
(4)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion A 2,Tagfahrlicht
(5)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion B 2,nicht aktiv
(6)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert AB 2,100
(7)-Leuchte2SL VLB10-Lichtansteuerung HD AB 2,Always
(8)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion C 2,Standlicht allgemein (Schlusslicht
(9)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion D 2,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(10)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2,45
(11)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction CD 2,maximize
(12)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2,Blinken links aktiv (beide Phasen)
(13)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion F 2,nicht aktiv
(14)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert EF 2,25
(15)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction EF 2,minimize
(16)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2,nicht aktiv
(17)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion H 2,nicht aktiv
(18)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2,0
(19)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2,maximize
(1)-Leuchte30FR LC72-Lasttyp 30,36 - LED Kleinleistung
(2)-Leuchte30FR LC72-Lampendefektbitposition 30,00
(3)-Leuchte30FR LC72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30,02
(4)-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion A 30,Fussraumlicht
(5)-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion B 30,nicht aktiv
(6)-Leuchte30FR LC72-Dimmwert AB 30,127
(7)-Leuchte30FR LC72-Lichtansteuerung HD AB 30,Always
(8)-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion C 30,nicht aktiv
(9)-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion D 30,nicht aktiv
(10)-Leuchte30FR LC72-Dimmwert CD 30,0
(11)-Leuchte30FR LC72-Dimming Direction CD 30,maximize
(12)-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion E 30,nicht aktiv
(13)-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion F 30,nicht aktiv
(14)-Leuchte30FR LC72-Dimmwert EF 30,0
(15)-Leuchte30FR LC72-Dimming Direction EF 30,maximize
(16)-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion G 30,nicht aktiv
(17)-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion H 30,nicht aktiv
(18)-Leuchte30FR LC72-Dimmwert GH 30,0
(19)-Leuchte30FR LC72-Dimming Direction GH 30,maximize
(1)-Leuchte31AMBL 1C61-Lasttyp 31,nicht aktiv
(2)-Leuchte31AMBL 1C61-Lampendefektbitposition 31,00
(3)-Leuchte31AMBL 1C61-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 31,00
(4)-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion A 31,nicht aktiv
(5)-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion B 31,nicht aktiv
(6)-Leuchte31AMBL 1C61-Dimmwert AB 31,0
(7)-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtansteuerung HD AB 31,Always
(8)-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion C 31,nicht aktiv
(9)-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion D 31,nicht aktiv
(10)-Leuchte31AMBL 1C61-Dimmwert CD 31,0
(11)-Leuchte31AMBL 1C61-Dimming Direction CD 31,maximize
(12)-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion E 31,nicht aktiv
(13)-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion F 31,nicht aktiv
(14)-Leuchte31AMBL 1C61-Dimmwert EF 31,0
(15)-Leuchte31AMBL 1C61-Dimming Direction EF 31,maximize
(16)-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion G 31,nicht aktiv
(17)-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion H 31,nicht aktiv
(18)-Leuchte31AMBL 1C61-Dimmwert GH 31,0
(19)-Leuchte31AMBL 1C61-Dimming Direction GH 31,maximize
(1)-Leuchte32AMBL 2C35-Lasttyp 32,nicht aktiv
(2)-Leuchte32AMBL 2C35-Lampendefektbitposition 32,00
(3)-Leuchte32AMBL 2C35-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 32,00
(4)-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion A 32,nicht aktiv
(5)-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion B 32,nicht aktiv
(6)-Leuchte32AMBL 2C35-Dimmwert AB 32,0
(7)-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtansteuerung HD AB 32,Always
(8)-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion C 32,nicht aktiv
(9)-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion D 32,nicht aktiv
(10)-Leuchte32AMBL 2C35-Dimmwert CD 32,0
(11)-Leuchte32AMBL 2C35-Dimming Direction CD 32,maximize
(12)-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion E 32,nicht aktiv
(13)-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion F 32,nicht aktiv
(14)-Leuchte32AMBL 2C35-Dimmwert EF 32,0
(15)-Leuchte32AMBL 2C35-Dimming Direction EF 32,maximize
(16)-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion G 32,nicht aktiv
(17)-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion H 32,nicht aktiv
(18)-Leuchte32AMBL 2C35-Dimmwert GH 32,0
(19)-Leuchte32AMBL 2C35-Dimming Direction GH 32,maximize
(1)-Leuchte33AMBL 3C36-Lasttyp 33,nicht aktiv
(2)-Leuchte33AMBL 3C36-Lampendefektbitposition 33,00
(3)-Leuchte33AMBL 3C36-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 33,00
(4)-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion A 33,nicht aktiv
(5)-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion B 33,nicht aktiv
(6)-Leuchte33AMBL 3C36-Dimmwert AB 33,0
(7)-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtansteuerung HD AB 33,Always
(8)-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion C 33,nicht aktiv
(9)-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion D 33,nicht aktiv
(10)-Leuchte33AMBL 3C36-Dimmwert CD 33,0
(11)-Leuchte33AMBL 3C36-Dimming Direction CD 33,maximize
(12)-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion E 33,nicht aktiv
(13)-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion F 33,nicht aktiv
(14)-Leuchte33AMBL 3C36-Dimmwert EF 33,0
(15)-Leuchte33AMBL 3C36-Dimming Direction EF 33,maximize
(16)-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion G 33,nicht aktiv
(17)-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion H 33,nicht aktiv
(18)-Leuchte33AMBL 3C36-Dimmwert GH 33,0
(19)-Leuchte33AMBL 3C36-Dimming Direction GH 33,maximize
(1)-Leuchte34AMBL 4C37-Lasttyp 34,nicht aktiv
(2)-Leuchte34AMBL 4C37-Lampendefektbitposition 34,00
(3)-Leuchte34AMBL 4C37-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 34,00
(4)-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion A 34,nicht aktiv
(5)-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion B 34,nicht aktiv
(6)-Leuchte34AMBL 4C37-Dimmwert AB 34,0
(7)-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtansteuerung HD AB 34,Always
(8)-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion C 34,nicht aktiv
(9)-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion D 34,nicht aktiv
(10)-Leuchte34AMBL 4C37-Dimmwert CD 34,0
(11)-Leuchte34AMBL 4C37-Dimming Direction CD 34,maximize
(12)-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion E 34,nicht aktiv
(13)-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion F 34,nicht aktiv
(14)-Leuchte34AMBL 4C37-Dimmwert EF 34,0
(15)-Leuchte34AMBL 4C37-Dimming Direction EF 34,maximize
(16)-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion G 34,nicht aktiv
(17)-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion H 34,nicht aktiv
(18)-Leuchte34AMBL 4C37-Dimmwert GH 34,0
(19)-Leuchte34AMBL 4C37-Dimming Direction GH 34,maximize
(1)-Leuchte3SL VRB21-Lasttyp 3,4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal
(2)-Leuchte3SL VRB21-Lampendefektbitposition 3,4C
(3)-Leuchte3SL VRB21-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 3,4C
(4)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion A 3,Tagfahrlicht
(5)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion B 3,nicht aktiv
(6)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert AB 3,100
(7)-Leuchte3SL VRB21-Lichtansteuerung HD AB 3,Always
(8)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion C 3,Standlicht allgemein (Schlusslicht
(9)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion D 3,Parklicht rechts
(10)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3,45
(11)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction CD 3,maximize
(12)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion E 3,Blinken rechts aktiv (beide Phasen)
(13)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion F 3,nicht aktiv
(14)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert EF 3,25
(15)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction EF 3,minimize
(16)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3,nicht aktiv
(17)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion H 3,nicht aktiv
(18)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3,0
(19)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3,maximize
(1)-Leuchte4TFL LB4-Lasttyp 4,1 - LED Tagfahrlichtmodul Versorgung
(2)-Leuchte4TFL LB4-Lampendefektbitposition 4,3A
(3)-Leuchte4TFL LB4-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 4,49
(4)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion A 4,Tagfahrlicht
(5)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion B 4,nicht aktiv
(6)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert AB 4,127
(7)-Leuchte4TFL LB4-Lichtansteuerung HD AB 4,Always
(8)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion C 4,Standlicht allgemein (Schlusslicht
(9)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion D 4,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(10)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert CD 4,127
(11)-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction CD 4,maximize
(12)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion E 4,nicht aktiv
(13)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion F 4,nicht aktiv
(14)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert EF 4,0
(15)-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction EF 4,maximize
(16)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion G 4,nicht aktiv
(17)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion H 4,nicht aktiv
(18)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert GH 4,0
(19)-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction GH 4,maximize
(1)-Leuchte5 TFL RB32-Lasttyp 5,1 - LED Tagfahrlichtmodul Versorgung
(2)-Leuchte5 TFL RB32-Lampendefektbitposition 5,44
(3)-Leuchte5 TFL RB32-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 5,4B
(4)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion A 5,Tagfahrlicht
(5)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion B 5,nicht aktiv
(6)-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert AB 5,127
(7)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtansteuerung HD AB 5,Always
(8)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion C 5,Standlicht allgemein (Schlusslicht
(9)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion D 5,Parklicht rechts
(10)-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert CD 5,127
(11)-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction CD 5,maximize
(12)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion E 5,nicht aktiv
(13)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion F 5,nicht aktiv
(14)-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert EF 5,0
(15)-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction EF 5,maximize
(16)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion G 5,nicht aktiv
(17)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion H 5,nicht aktiv
(18)-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert GH 5,0
(19)-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction GH 5,maximize
(1)-Leuchte6ABL LC5-Lasttyp 6,3 - Xenon Abblendlicht
(2)-Leuchte6ABL LC5-Lampendefektbitposition 6,36
(3)-Leuchte6ABL LC5-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 6,1A
(4)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion A 6,Abblendlicht links
(5)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion B 6,Lichthupe generell
(6)-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert AB 6,127
(7)-Leuchte6ABL LC5-Lichtansteuerung HD AB 6,Always
(8)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6,nicht aktiv
(9)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion D 6,nicht aktiv
(10)-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert CD 6,0
(11)-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction CD 6,maximize
(12)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion E 6,nicht aktiv
(13)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion F 6,nicht aktiv
(14)-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert EF 6,0
(15)-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction EF 6,maximize
(16)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion G 6,nicht aktiv
(17)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion H 6,nicht aktiv
(18)-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert GH 6,0
(19)-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction GH 6,maximize
(1)-Leuchte7ABL RB1-Lasttyp 7,3 - Xenon Abblendlicht
(2)-Leuchte7ABL RB1-Lampendefektbitposition 7,40
(3)-Leuchte7ABL RB1-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 7,1B
(4)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion A 7,Abblendlicht rechts
(5)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion B 7,Lichthupe generell
(6)-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert AB 7,127
(7)-Leuchte7ABL RB1-Lichtansteuerung HD AB 7,Always
(8)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7,nicht aktiv
(9)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion D 7,nicht aktiv
(10)-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert CD 7,0
(11)-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction CD 7,maximize
(12)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion E 7,nicht aktiv
(13)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion F 7,nicht aktiv
(14)-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert EF 7,0
(15)-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction EF 7,maximize
(16)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion G 7,nicht aktiv
(17)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion H 7,nicht aktiv
(18)-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert GH 7,0
(19)-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction GH 7,maximize
(1)-Leuchte8FL LB39-Lasttyp 8,36 - LED Kleinleistung
(2)-Leuchte8FL LB39-Lampendefektbitposition 8,35
(3)-Leuchte8FL LB39-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 8,26
(4)-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion A 8,Standlicht allgemein (Schlusslicht
(5)-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion B 8,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(6)-Leuchte8FL LB39-Dimmwert AB 8,127
(7)-Leuchte8FL LB39-Lichtansteuerung HD AB 8,Always
(8)-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion C 8,nicht aktiv
(9)-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion D 8,nicht aktiv
(10)-Leuchte8FL LB39-Dimmwert CD 8,0
(11)-Leuchte8FL LB39-Dimming Direction CD 8,maximize
(12)-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion E 8,nicht aktiv
(13)-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion F 8,nicht aktiv
(14)-Leuchte8FL LB39-Dimmwert EF 8,0
(15)-Leuchte8FL LB39-Dimming Direction EF 8,maximize
(16)-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion G 8,nicht aktiv
(17)-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion H 8,nicht aktiv
(18)-Leuchte8FL LB39-Dimmwert GH 8,0
(19)-Leuchte8FL LB39-Dimming Direction GH 8,maximize
(1)-Leuchte9FL RB2-Lasttyp 9,36 - LED Kleinleistung
(2)-Leuchte9FL RB2-Lampendefektbitposition 9,3F
(3)-Leuchte9FL RB2-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 9,27
(4)-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion A 9,Standlicht allgemein (Schlusslicht
(5)-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion B 9,Parklicht rechts
(6)-Leuchte9FL RB2-Dimmwert AB 9,127
(7)-Leuchte9FL RB2-Lichtansteuerung HD AB 9,Always
(8)-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion C 9,nicht aktiv
(9)-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion D 9,nicht aktiv
(10)-Leuchte9FL RB2-Dimmwert CD 9,0
(11)-Leuchte9FL RB2-Dimming Direction CD 9,maximize
(12)-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion E 9,nicht aktiv
(13)-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion F 9,nicht aktiv
(14)-Leuchte9FL RB2-Dimmwert EF 9,0
(15)-Leuchte9FL RB2-Dimming Direction EF 9,maximize
(16)-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion G 9,nicht aktiv
(17)-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion H 9,nicht aktiv
(18)-Leuchte9FL RB2-Dimmwert GH 9,0
(19)-Leuchte9FL RB2-Dimming Direction GH 9,maximize
(1)-Leuchten14AL LB6-Lasttyp 14,nicht aktiv
(2)-Leuchten14AL LB6-Lampendefektbitposition 14,00
(3)-Leuchten14AL LB6-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 14,00
(4)-Leuchten14AL LB6-Lichtfunktion A 14,nicht aktiv
(5)-Leuchten14AL LB6-Lichtfunktion B 14,nicht aktiv
(6)-Leuchten14AL LB6-Dimmwert AB 14,0
(7)-Leuchten14AL LB6-Lichtansteuerung HD AB 14,Always
(8)-Leuchten14AL LB6-Lichtfunktion C 14,nicht aktiv
(9)-Leuchten14AL LB6-Lichtfunktion D 14,nicht aktiv
(10)-Leuchten14AL LB6-Dimmwert CD 14,0
(11)-Leuchten14AL LB6-Dimming Direction CD 14,maximize
(12)-Leuchten14AL LB6-Lichtfunktion E 14,nicht aktiv
(13)-Leuchten14AL LB6-Lichtfunktion F 14,nicht aktiv
(14)-Leuchten14AL LB6-Dimmwert EF 14,0
(15)-Leuchten14AL LB6-Dimming Direction EF 14,maximize
(16)-Leuchten14AL LB6-Lichtfunktion G 14,nicht aktiv
(17)-Leuchten14AL LB6-Lichtfunktion H 14,nicht aktiv
(18)-Leuchten14AL LB6-Dimmwert GH 14,0
(19)-Leuchten14AL LB6-Dimming Direction GH 14,maximize
Habe versucht Start/Stop per VCDS zu deaktivieren.
Mit den bisher gefundenen Beschreibungen gelingt dies aber nicht.
Vielleicht bin ich auch nur zu blöd, wer weiß?
Mich nervt der Griff zum Taster nach dem Starten des Motors aber unheimlich, vor allem wenn ich es mal vergesse.
Aus den bisher gefundenen Anleitungen habe ich folgende Möglichkeiten probiert:
STG19
Start/Stop Startspannungsgrenze (Werkseinstellung 7.6 V)
Hochgesetzt auf 12 V bzw. 15 V bringt keinen Effekt.
alternative Codiermöglichkeit:
(1)-EM_start_stop_requirement_ambient_temperature-Minimum_temperature (Werkseinstellung -50.0)
(2)-EM_start_stop_requirement_ambient_temperature-Maximum_temperature (Werkseinstellung -50.0)
sollten auf 50.0 gesetzt werden
wobei ich dann jeweils die Meldung "Wertebereich ungültig" bekomme.
Außerdem gibt es da noch die Anpassung "Deaktivierung Start-Stop-Funktion"
mit den Einstellungen
- Modus nicht aktiv (Werkseinstellung)
- Stopfreigabe
- Stopverbot; keine Startanforderung
- Startanforderung
- Systemfehler
Habe die Einstellungen durchprobiert, bringen alle keinen Effekt.
Nach dem Speichern einer neuen Einstellung wird zwar die gerade gewählte Einstellung vom STG wieder gelesen und angezeigt (zumindest wird das so von VCDS gemeldet).
Nach dem Verlassen des Steuergeräts und erneutem Aufrufen kommt aber wieder die Einstellung "Modus nicht aktiv".
Es handelt sich übrigens um einen Sportsvan MJ 2016.
Hat dazu jemand Infos die mich weiterbringen könnten?
Letzte Woche erst mit einem frisch zugelassen golf aus der Autostadt gemacht. Geht über den Spannungsversorgung nach wie vor.
Original vcds?
@mika85 schrieb am 11. Mai 2016 um 19:59:25 Uhr:
Letzte Woche erst mit einem frisch zugelassen golf aus der Autostadt gemacht. Geht über den Spannungsversorgung nach wie vor.Original vcds?
Ja
Die gleichen Fehlermeldungen bekomme ich mit dem OBDeleven Adapter. Da wird bei der Spannung und bei der Temperatur "Falscher Wert" gemeldet.
Code:
(186)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_user_eco_rating
(188)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_user_eco_rating_over_threshold_high
für den ThinkBluie Trainer (da gibts keinen BAP Kanal)
Scheint doch zu geben. Hab alles so wie auf Seite 308 geändert. Hab zwar ThinkBluie da. Aber werden keine Messungen durchgeführt. Kann mir jemand helfen?
Vorgeschichte: Möchte damals mit 15.7.0 (5F) spielen. Hab alles verstellt. Jetzt will mit 15.7.4 zurückstellen.
vielleicht wurde diese Frage hier schon einmal diskutiert. Habe dazu noch nichts gefunden.
Kann man mit VCDS die elektronische Parkbremse in die Ausgangsstellung zurückfahren? Muss hinten die Bremsen wechseln.
