Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 weitere Antworten
12257 Antworten
Ich habe eine Frage zu der PLA in meinem Golf 7
PLA arbeiten, aber ich habe ein litte Problem!
Whe das Auto Rols auf einem neutralen Gang zurück mein PDC automatisch aktiviert wird ??
Ich glaube nicht, das ist normal.
Kann mir jemand mit dem richtigen Code helfen.
für coding ABS 03
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 379 AC HW: 5Q0 907 379 D
Component: ESC H75 0437
Revision: 00000000 Serial number:
Coding: 01FA6AA120212A6C0377060401CB2580560454C06080A4F300280028C0
Shop #: WSC 00028 028 00024
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 008020
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_VW37.rod
VCID: 7DEDE93FBDF1976A7486B79-8028
nach coding ABS 03
Coding: 01FA6AA120212A6C0377060401CB2580560454C06080A4F300 28F02AC0
Shop #: WSC 12345 123 123465
VCID: 7DEDEE57BDF1976A7486B79-8028
Ich denke, das die Byte-Frage, aber ich weiß nicht, welche die richtige sein.
Bitte helfen?
Nebenbei bemerkt:
Login für STG 17 ab MJ2016 soll "25327" sein
wozu brauchte man vorher ein login am 17er?
Ich kannte bis jetzt nur den Zugriffscode 20103 für die Anpassungen.
das ist der allgemeine Key
um beim diesel den geber zu kalibrieren
ok, danke
@cebbes30 schrieb am 22. Februar 2016 um 08:49:30 Uhr:
Ist bei mir (ohne PLA) auch so.
Habe ich auch schon so bei anderen Marken gesehen.
Also alles ok.
Hallo Stefan,
Abe ich habe das nie hatte, when du das versnellung schalte hintern das geht das lampe.
Abe mit eine neutrale schaltung gang zurück solte das nicht functioneren ode?
es gibt andere, die das so gut haben wie??
Man kann im CAR Menü die automatische Aktivierung auswählen. Dann schaltet sich die PDC automatisch ein wenn man unter eine bestimmte Geschwindigkeit kommt (5km/h? oder sowas)
das stand ware automatisch Aktivirung, fur und nach PLA nachtrustung.
Meine frage solte das wagen rückwärts gehen bei eine neutral versnellung das automatisch pdc serie bij alle golf 7 mit PDC.
Golf 7 Betriebsanleitung sage:
Parkpilot automatisch einschalten: ODER ausstattungsabhanging, wenn das fahrzeug ruckwarts rollt??
ausstattungsabhanging??
Würde gerne das Auto Start Stop 2.0 verändern, dass es so funktioniert wie vor dem Modelljahrwechsel.
Echt nervig, wenn der Motor schon beim Rollen ausgeht..
Jemand eine Idee wo man das finden könnte? Vielleicht kann man ja irgendwie die Geschwindigkeit definieren, bei der der Motor ausschalten darf und das dann auf 0 oder 1km/h setzen..
Noch besser wäre natürlich, wenn man das verhalten von MJ2015 und älter wieder herstellen könnte..
ich vermute das sich das nicht ändern lässt und mit unter vom MSG geregelt wird
Frage an unsere Codierexperten:
Ist es möglich das Pace Car Blinken über das Menü im Radio auf " Tagfahrlicht aktiv " zu setzen ?
Vorteil wäre hier das einfachen deaktivieren/aktivieren für TÜV oder Rennleitung
Bei deaktiviert sollte dann der Blinker "normal" funktionieren
Thx Matthias
