Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 weitere Antworten
12257 Antworten
Der leuchtet m.M.n. auch nicht. Das ist wohl dem .::R vorbehalten.
Korrigiert mich, falls nötig.
Original geschrieben von mika85
Original geschrieben von Andy-13
Jetzt muss aber noch ein VCDS/Odis-Profi ran und die letzte Spalte bearbeiten
Danke und Grüsse
/Tabellenspezi 🙂
So ne Tabelle is aber auch was Schönes 😉
es geht NICHT mit VCDS!
Hi Mika,
was genau? Garnichts?
@NeroGTD, bifbaz:
Darüber wird gerade auch in einem anderen Forum rege diskutiert.
Es gibt da wohl ein Bild eines GTI, an dem beide Ringe leuchten.
Bitte ändert die Einträge in der Liste die nicht stimmen selbst. Ich bin kein ODIS/VCDS/VW-Profi.
Ich kann nur Tabellen 😉
Codierungen mit vcds die gehen : zeigertest alles andere können nur die paar User aus meinem Blog. Link findet sich 2 oder 3 Seiten zurück
Meiner Meinung nach, müsste die Tabelle momentan so aussehen:
Codierung
Bauteil
Serie
Mod
Codierung mit...
Tacho
Staging
VCDS/Odis
Aussen
Leaving Home per Lichthupe
Leaving Home automatisch
Odis
Aussen
Beifahrerspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt
VCDS/Odis
Aussen
Leaving Home über Schweinwerfer
Leaving Home über TFL+NS
Odis
Aussen
LED Kennzeichenbeleuchtung
Odis
Aussen
TFL äusserer LED-Kranz
TFL äusserer und innerer LED-Kranz ???
Odis
Aussen
naß
Regenschliessen
Odis
Schliessen/Öffnen
Blinker
Blinker + akustische Rückmeldung DWA
Odis
Schliessen/Öffnen
Blinker
Blinker + 3. Bremsleuchte
Odis
Schliessen/Öffnen
Komfortöffnen/-schliessen
Odis
Radio/Navi
Skins
Odis
Radio/Navi
Videos nur im Stand
Videos während der Fahrt (VIM)
Odis
Kombi-Instrument
zu tankendes Volumen
Odis
Kombi-Instrument
Laptimer
Odis
Kombi-Instrument
Start-/Stopautomatik
Deaktivierung Start-/Stopautomatik
Odis
Innen
Änderung Standarddimmwerte
Odis
Innen
Gurtwarner deaktivieren
VCDS/Odis
Innen
Sommerzeitautomatik
Odis
Original geschrieben von funky-bln
@dirk3012
funktioniert bei dir Regenschließen? Wenn ja was hast du codiert?
Geht regenschließen auch mit pano-dach?
Regenschließen kann man zwar codieren aber bis jetzt habe ich von den Usern dies sich das codiert haben gehört das es trotzdem nicht funktioniert. Habe es auch codiert drin, aber habe schon verschiedene Test gemacht, es will einfach net.
Das Panoramadach sollte auch zu gehen wenn das Regenschließen funktioniert.
Codierung
BauteilSerieModFunktioniert mit... Tacho-StagingVCDS/Odis AussenLeaving Home per LichthupeLeaving Home automatischOdis Aussen-Beifahrerspiegelabsenkung bei RückwärtsfahrtVCDS/Odis AussenLeaving Home über SchweinwerferLeaving Home über TFL+NSOdis Aussen-LED KennzeichenbeleuchtungOdis AussenTFL äusserer LED-KranzTFL äusserer und innerer LED-Kranz ???Odis AussennaßRegenschliessenOdis Schliessen/ÖffnenBlinkerBlinker + akustische Rückmeldung DWAOdis Schliessen/ÖffnenBlinkerBlinker + 3. BremsleuchteOdis Schliessen/Öffnen-Komfortöffnen/-schliessenOdis Radio/Navi-SkinsOdis Radio/NaviVideos nur im StandVideos während der Fahrt (VIM)Odis Kombi-Instrument-zu tankendes VolumenOdis Kombi-Instrument-LaptimerOdis Kombi-InstrumentStart-/StopautomatikDeaktivierung Start-/StopautomatikOdis Innen-Änderung StandarddimmwerteOdis Innen-Gurtwarner deaktivierenVCDS/Odis Innen-SommerzeitautomatikOdis
[/quote
vcds kann doch noch nichts.... Vcp...
Laut SteMei sollen die drei Dinge mit VCDS funktionieren.
Dieses "noch nichts" ist ja eigentlich egal oder? Vergleich codierung vorher nacher (sequenziell) und schon sollte man wissen, welches Bit und welches Byte für was ist (Ausschlusverfahren). Hat wahrscheinlich nur keiner Zeit zu. Die Codierung kann man dann per hand vornehmen.
Und ob das bei Stemei richtig ist? Staging geht doch bei der Codierung zu aktivieren oder nicht in den Anpassungskanälen.
Staging wurde schon beim 6er Golf über die Anpassung codiert.
@dirk3012
Weis ich nicht, hab keins. Aber denke dafür ist es hauptsächlich gedacht!
Es funktioniert bei dir Regenschließen? Mit ODIS ?
dirk: das beantwortet nicht die Frage. Funktioniert Regenschließen bei dir?
Flasche Wasser nehmen und raufkippen.
Nochmal zum mitschreiben: Hab
KEIN
Odis, Hab
KEIN
VCDS, Habe
VAG CAN PRO
Daher kann ich nicht sagen wie es mit Odis oder VCDS zu Codieren ist!
Es funktioniert es zu Codieren, wird im Discover Pro Menü auch angezeigt. Aber es hat mal funktioniert. Jetzt nach mehrmaligen Versuchen funktioniert es nicht mehr. Warum? bin ich noch am suchen!
