Nachrüstung/Codierung Drive Select
Audi A3 8V
ist schon jemandem was bekannt bezüglich der Codierung für Drive select?
Hat jemand einen Autoscan von einem Fahrzeug mit Drive Select zur Hand?
Codierung vom Stg 09 und die APKs würden mich speziell interessieren.
Fürs MMI hätte ich schon Ideen, sollte sich nicht vom A4 unterscheiden
249 Antworten
@Scotty18 schrieb am 6. November 2016 um 18:17:49 Uhr:
für LED SW brauchst du kein neues GW
das habe ich auch mehrfach gemacht und das GW hat nichts mit den LEDs zu tun!
https://www.facebook.com/VagDiagnose/videos/521765564608173/
Hast like bekommen 🙂😉
Schönes Video aber gelistet ist nicht was gebraucht wird. Das Problem ist eben dass das Abblendlicht über AFS Stg. beim 8V funktioniert, und das läuft über CAN-Extended. D.h. man muss ein Unterstützung-fähiges Gateway haben. Beim GW MID fehlen die pins 7 und 17 überhaupt...
ich hab von halogen auf LED
von Xenon auf LED umgebaut und bisher nie Probleme gehabt; der halogen hat weder Assi Systeme noch FLA etc
gut; kann sein das es mit dem Navi High zusammenhängt
von was auf was hast du denn umgebaut ?
dennoch um auf das Thema zurück zu kommen ; du wirst keine chance haben ; denn ich denke dein offizieller ersatz von audi für dein GW ab werk hat dann auch kein extended
@Scotty18 schrieb am 6. November 2016 um 18:33:14 Uhr:
Doch doch! 5Q0 907 530 AF hat pin 7 & 17 und unterstuetzt perfekt CAN-Extended. Die Scheinwerfer samt Abblendlicht, Kurvenlicht und Leuchtweitenregulierung funktionieren tadellos...
Ich hab von Halogen auf Full LED umgebaut, und das Fahrzeug hat keine Assistenzsysteme weder MIB High (MIB Standard ist verbaut -> vermutlich hattest du Glück bei den allen Umbauten die du gemacht hast und alle Fahrzeuge waren schon mit CAN-Extended-fähiges GW ausgestattet).
Mit ODIS-E hab ich sogar versucht den EEPROM Inhalt zu lesen aber das kann ich nur vom neuen GW, das alte lässt sein EEPROM nicht lesen... 🙁
wenn du bei audi ein neues GW mit deiner FIN bestellst bekommst du AF ?
sicher ?
Ich habe es nicht neu bestellt aber laut ETKA sollte es so sein, was mich nur gewundert hat war dass das eine Lear war und das andere Continental
wenn es der ersatz ist kannst du es auch über SVM parametrieren - daher offizieller austasuch über SVM
jedenfalls beim neuen; sollte aber beim gebrauchten mit richtigen index auch gehen
@Scotty18 schrieb am 6. November 2016 um 19:32:47 Uhr:
Bevor ich nochmal eine Verabredung beim 🙂 abmache, was genau soll gemacht werden? Soll-Ist-Vergleich wurde gemacht, SVM Codes habe ich wie gesagt keine gefunden. Bedeutet diese Bemerkung "Beachte OT-Blatt 9-96" irgendetwas?
jo da sollte der drin stehen
@Scotty18 schrieb am 6. November 2016 um 20:07:33 Uhr:
Und wo finde ich das?
hat dein Händler !
Eine Frage von einem Neuling...
Kann ich bei meinem A3 8V die codierung von Audi machen lassen um Drive Select zu bekommen?!
Ich meine, ich habe ja kein spezielles Fahrwerk und die Taste in der Mittelkonsole fehlt mir ja auch.
Wie geht sowas?! Muss da zusätzlich noch ein Fahrwerk verändert werden, oder kann es das Standard schon?!
Und...
Lohnen sich die 155€ dafür?!
Was sind denn die Vorteile von Drive Selct?!
https://shops.audi.com/.../...estung-audi-drive-select-8v0063765-9?...
logischerweise ist das ein komplett anders Fahrwerk! und Dämpfer
ich möchte eventuell DriveSelect bei Audi nachrüsten lassen und habe mal verschiedene Angebote eingeholt. Kosten belaufen sich um die 250€...
Hat jemand Erfahrungen mit der Nachrüstung bzw. würde diese sich laut DriveSelect „Besitzern“ lohnen?
Ich würde z.B. vor allem vom Dynamic Modus eine sportliche Lenkung erwarten.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'DriveSelect Nachrüstung' überführt.]
Welche Funktionen du über das drive select einstellen kannst, hängt auch von deiner Ausstattung ab.
Ich habe drive select, aber irgendwas ändern mache ich selten. An für sich ist es aber schon praktisch, dass du dir das Fahrzeugverhalten einstellen kannst.
Gib mal Drive Select in die Suche ein... da findest du viele Infos
