CIC+Combox Kodierungsanleitung mit Internet und BMW-Live-Aktivierung
wie versprochen eine kurze Anleitung für die CIC+Combox Kodierung mit Internet und BMW-Live-Aktivierung.
Was alles benötigt wird:
1.USB Kabel EOBD K+DCA OBDII von E-bay
2.INPA/EDIBAS Software
3.SG-DATA V41 oder höher (update beachten)
4. Windows XP oder Windows 7(32Bit) (Kann auch unter OSX mit VirtualBox laufen)
Vergewissre dich, dass CIC und Combox richtig angeschlossen sind. CIC muss auf dem aktuellsten Softwarestand sein! Die Zündung muss während des ganzen Vorganges an sein!
Starte den NCS-Expert tool--> Lade Profil Expertmode -->F1--->F3-->Wähle E89-->Wähle CAS
-->F2-->Wähle E89--> Gib einen US VIN/FGNR (Z.B. aus Internet) ein und aktiviere calculate checksum und dann OK--> markiere #0907(bei mir BJ des Wagens) und entferne mit ENTF-Taste auf dem PC--> Gib unter Attribute #0911 ein und dann auf "Add"--> Markier $606 (Wenn du einen Naiv Business hattest) und entfern es mit ENTF-Taste das gleiche machst du mit $612 und $619---> Gib bei Attribute $609, $614,$615,$616,$620, $633, $6VA, $6VC, $6FL, $6NF, &6NR, $6AA, $6AB und jedes mal mit "Add" bestätigen--->jetzt wenn du alles geändert hast auf "OK" drücken -->F6-->F4-->CIC und "OK"-->F3 und abwarten. CIC startet neu-->F1-->MEDIA wählen und "OK"--->F3 und ca 2 min warten-->F2 und FGNR_SCHREIBEN und mit "OK" bestätigen--F3 jetzt hat der Combox einen US-VIN/FGNR.
Jetzt NCS-Expert Tool beenden und Profil "Soso" wählen--> F1-->F3-->E89 "OK"-->F6-->F4-->MEDIA "OK"-->F4 (neu aufgetauchte Fenster schlissen)---> Im Ordner C:\NCSEXPER\WORK FSW.PSW.TRC Datei mit Editor aufmachen und nach TELEMATIK_VIN suchen den Parameter most_vin auf coding_vin ändern---> Nach MAIN_BOARD_ALONE suchen und den Parameter callboard_present auf mainboard_alone ändern-----> Nach USB1_IPOD_AUDIO und USB2_IPOD_AUDIO suchen und den Parameter analog auf digital ändern---> Datei speichern unter FSW_PSW.MAN und Dateityp alle Daten wählen und speichern/überschreiben---> Jetzt zurück zum NCS-Expert---> F5--> coapiReadSgProFsw wählen und 3x"OK" --->F2-->SG_CODIEREN wählen--> "OK"-->F3 und kurz abwarten.
Jetzt kannst du unter Telefonmenü von CIC dein Telefon per Bluetooth verbinden--> Unter Telefonkonfiguration Datenübertragung aktivieren--> Im Telefon Internet-Tethering aktivieren---> unter Connected Drive der CIC die Dienste aktualisieren--> Nach kurzer Pause sollen BMW-Live und Internet übers Mobiltelefon funktionieren.
"Soso" - Profil für NCS-Expert ist im Anhang. Einfach unter C:\NCSEXPER\PFL speichern.
Happy Coding 🙂
Happy Coding 🙂
943 Antworten
@Esmax666 schrieb am 9. Januar 2017 um 15:31:01 Uhr:
@wolli. schrieb am 24. November 2016 um 18:55:03 Uhr:
...wie wäre mal mit lesen ab Beitrag Nr 1?Gruß
Was meinst du genau ? Hast du die Frage gesehen ?? Also gibt es ein Groß unterschied zwischen „CIC+TCU“ und Combox
Das hat nichts zu tun mit dem Beitrag 1Kann man zum Beispiel die CD Cover Zeigen mit CIC+TCU oder braucht man die Combox?
So wie ich jetzt verstehe Combox kann 2 dinge mehr machen:
- Divx spielen
- Musik über BluetoothSonst wäre es genau gleich(Internet und BMW-Live ist möglich ohne Combox), es ist nicht klar für die Covers…
Ich würde hier auch mal sagen du solltest mal ab Seite 1 alles lesen.
Combox ist für Internet, BMW Live , Coveranzeige , BMW Apps (FSC muss vorhanden sein)
@gpanter22 schrieb am 9. Januar 2017 um 19:33:43 Uhr:
- Divx spielen
Ich habe die beitrage gelesen
TCU + mulf 2 kann auch Internet, BMW Live , BMW Apps…
Die Frage ist was kann er mehr machen …. Es gibt nirgendwo der unterschied zwischen TCU + mulf 2 und Combox Telematic.
Also ich habe auch nichts gefunden mit Divx …
Guten Tag alle mit einander,
ich habe bei meinem E91 335i Baujahr 9/2008 die Combox nachgerüstet. Es funktioniert alles Wunderbar Bluetooth Audio, Internet, BMW Live usw. Das einzige was nicht funktioniert sind die BMW Apps und genau diese hätte ich gerne. Ich habe gelesen man Braucht einen 9C FSC. Den Fürs Navi Update kenn ich ja. Ich weiß auch das ich den für Apps bei BMW bestellen kann aber wohl nicht für meine VIN von 2008. Kann mir hier Jemand weiterhelfen an den FSC ran zukommen? Oder mir sagen wie man diesen erstellt? Einspielen bekomme ich selber hin über Ista/P.
@Bima328
Du kannst diesen FSC garantiert nicht selber erstellen und mit ISTA-P auch nicht importieren. Aber ich kann Dir gerne helfen, bei Bedarf an PN.
@Esmax666 schrieb am 11. Januar 2017 um 10:28:46 Uhr:
...ich bezweifele das Du alles gelesen hast, sonst würdest nicht so ein Unsinn schreiben.
@wolli. Hallo, ich glaube Du kennst Dich ziemlich gut aus mit dem CIC, ich habe das Problem das er die meisten Seiten im Internet nur mit einem SSL Fehler anzeigt ohne sie zu öffnen. Funktioniert das Internet in Deinem CIC? Aus einem anderen Forum habe ich das es an angeblich an einer cert.xml Datei liegen soll.
Die SSL Fehler werden bei mir auch angezeigt, ist eben ein alter Browser. Ob es da eine Lösung gibt weiß ich nicht.
Den 9c hab ich direkt bei BMW in München geordert. Zuerst hatte ich ihn bei nem Händler angefragt, der mir dann sagte dass es den für meine VIN nicht gibt da mir ne Ausstattung fehle. In München war das gar kein Problem, wurde einfach bestellt. Geht ja mit jeder VIN die 9c zu erstellen.
Allerdings kostet das Komplettset genauso viel wie der 9c von BMW.
Eingespielt habe ich den dann mit Rheingold selbst. Geht aber nur mit denen von BMW, da beim Set eine XML fehlt die Rheingold braucht. Muss dann mit ner speziellen Software gemacht werden.
Wäre für eine PN zB. von Wolli dankbar, welche Software da gut wäre. Hab da schon länger gesucht.
@wolli. schrieb am 13. Januar 2017 um 17:01:33 Uhr:
@Bima328Du kannst diesen FSC garantiert nicht selber erstellen und mit ISTA-P auch nicht importieren. Aber ich kann Dir gerne helfen, bei Bedarf an PN.
...ich bezweifele das Du alles gelesen hast, sonst würdest nicht so ein Unsinn schreiben.Gruß
Ja das bezweifle ich auch
Hier ist 0 Ahnung dahinter und die Technik für was welche SG benötigt werden kann er nicht sagen.
Vielleicht weiß er ja für was eine MULF ist und für was eine TCU gebraucht wird ?
Da er ja nicht weiß was die Combox so macht.
also ich habe eine TCU + mulf 2
und er kann Internet, BMW Live , BMW Apps....
In welche beitrag gibt infos über Divx?
Doch....
https://www.bmwdecoder.com/decode/a870073
S614A Internet, preparations
S615A Expanded BMW Online Information
S616A BMW Online
Soll ich dir ein Video zeigen :s dann siehst auch kein Combox…. Das war direkt geprüft bei BMW händler …. Ich habe auch mein Kofferraum geöffnet
Combox ist ab 08/2010… mein Auto ist von 04/2010… (das hast du wahrscheinlich vergessen….)
Guten tag
Ich suche ein das könnte mir Hilfen und alles machen über teamweiver. Ich bin nicht sicher im das ganze Anleitung.
@Esmax666 schrieb am 17. Januar 2017 um 08:59:00 Uhr:
Doch....https://www.bmwdecoder.com/decode/a870073
S616A BMW OnlineSoll ich dir ein Video zeigen :s dann siehst auch kein Combox…. Das war direkt geprüft bei BMW händler …. Ich habe auch mein Kofferraum geöffnet
Dann zeig mal Video von Internet ohne Combox.
Guten Tag
Ich habe heute die anleitung gemacht aber bisschen Ändern, weil ich habe ein video gesehen wo er CAS und FRM/NFRM und CIC codiere mit FA Write und im diesem anleitung codieren nur die CIC.
ich habe auch nur mein VIN Benutz und wolte gucken was passieret.
Ich habe Internet und BMW online bekommen und ich könnte auch die Dienste aktualisering
BMW Online funktioneren ohne problem mit internet über Bluetooth Tethering
Internet : Internet in ihrem Land nicht verfügbar (weil ich glaube ich habe nicht die Vin codieret und ich habe mein baujahr behalten #0910 und nicht geändet #0911 wie anleitung. ich weiss nicht um das irgenwas bringt.
Für die BMW Apps glaube ich, ich brauch ein FSC code für die Apps
Für BMW Apps brauchst du einen FSC, richtig.
Für Internet muss die Combox mit ner US Vin beschrieben werden und nach Anleitung codiert werden (VIN Coded usw.)
Da Internet eh nur Im Stand und saulangsam wenn denn überhaupt funktioniert, sehe ich da keinen wirklichen Zweck. Jedes Smartphone ist schneller und einfacher zu bedienen.
Dann habe ich alles richtig gemacht und lass das mit VIN. und was ich habe gelesen kann ich ein 9C FSC Code kaufen und mit software F*** beim E-Series codieren, oder ?
