R6-Dieselmotoren - M57TÜ, M57TÜ2 - Ansaugbrücke undicht - Ölabscheider!
BMW 5er E60
Hallo zusammen!
Ich habe mich (dank meiner Erkältung) mit dem Thema „Ansaugbrücke undicht“ näher beschäftigt. Da ich bemerkt habe, dass sich dieses Thema immer öfter in diesem Forum durchsetzt und auch thematisiert wird, dachte ich, dass ich nun eine Art „FAQ“ über die Ansaugbrücke mache und auch gleich den Ölabscheider, den ich als großes Problem sehe, miteinbeziehe!
Zunächst mal das Gründsätzliche – auch für Leute, die es nicht wissen und nicht damit vertraut sind, was ich hier über anspreche.
BMW-Dieselmotoren – vor allem die M57TÜ und M57TÜ2-Motoren sind von dem Problem „Ansaugbrücke undicht“ betroffen. Es gibt noch die erste Variante des Motors, welche sich nur M57-Motor nennt, ohne technische Überarbeitung.
Im E60 arbeiten nur M57TÜ und M57TÜ2-Motoren, was dir Reihensechszylinder angeht. Betroffen von dem Ansaugbrücken-Problem sind folgende BMWs:
525d, 530d, 535d. Die Motoren 530d (218 PS, 231 PS, 235 PS) und 535d (272 PS, 286 PS) sind ab 2003 (der 535d ab 2004 erst produziert) bis 2010 davon betroffen – praktisch bis Produktionsende! Der 525d (177 PS) ist ab 2004 bis 2007 März davon betroffen. Der 525d mit M57TÜ2-Motor - übrigens NUR der 525d (197 PS) – ab LCI = März 2007, ist nicht davon betroffen – der hat eine andere Ansaugbrücke.
Zusammenfassend sind also praktisch alle R6-Dieselmotoren, bis auf den 525d (197 PS) ab LCI (März 2007) davon betroffen.
Das eigentliche Problem ist, dass die Ansaugbrücke bei den oben genannten BMWs, im Bereich der Drallklappen (die Achsen von den Drallklappen) undicht wird. Dort kommt das Öl dann raus und somit verteilt es sich am Unterboden – wenn man die Unterbodenverkleidung (man muss die vordere und die hintere abbauen) abbaut, dann sieht man sofort, dass die Ansaugbrücke undicht ist – es ist alles voll mit Öl. Ein weiteres Problem ist auch, dass das Glühkerzensteuergerät schnell in Mitleidenschaft gezogen werden kann, da Öl durch die Undichtigkeiten in den Stecker gelangen kann und somit dort Probleme verursacht -> der Fehlerspeicher sagt, dass alle 6 Glühkerzen defekt sind, was auf das Steuergerät deutet!
Soweit so gut – nun wissen wir erst einmal, über was ich da schreibe und um was es geht – hoffe, dass ihr einen kurzen Überblick habt, wovon ich schreibe 🙂. Es gibt hier viele User, die davon wissen, aber eben auch die, die es nicht wissen!
Da ich auch im E39-Bereich aktiv bin und auch im E46-Bereich – und allgemein mit BMW bewandert bin, weiß ich, dass z.b. beim E39 und E46 die R6-Dieselmotoren ab März 2000 ebenfalls Drallklappen haben. Es ist aber bei weitem nicht so, wie beim E60 - dass dort die Ansaugbrücke undicht wird. Es ist schon eine andere Ansaugbrücke verbaut, mit zum Teil anderen Querschnitten an den Ansaugkanälen des Zylinderkopfes – trotzdem sifft die Ansaugbrücke dort nicht. Also habe ich mir mal den Ölabscheider genauer angeschaut!
Bevor ich den Ölabscheider nähe thematisiere, will ich zunächst mal deren Funktion erklären und näher erläutern, weshalb ich auf diesen Ölabscheider = Entlüftungseinheit = KGE (Kurbelgehäuseentlüftung) kam!
Was ist ein Ölabscheider – wozu dient dies und was ist eine Funktion?
Um diese Frage zu beantworten, muss ich, da nicht jeder sich mit Motoren auskennt, etwas weiter ausholen, um dies erklären zu können. Ich versuche es so einfach, wie möglich und detailliert wie nötig zu halten. Jeder Motor hat, wie wir wissen, Kolben. Diese sind mittels Pleuel mit der Kurbelwelle verbunden. Die Kolben weisen 3 Kolbenringe auf (auf diese gehe ich hier aus Zeitgründen nicht näher ein). Diese Kolbenringe sind allerdings nie 100% dicht – bei keinem Motor. Die Kolbenringe sind dazu da, den Kurbelraum = Kurbelgehäuse vor dem Brennraum = Zylinder zu schützen bzw. diese zwei Räume abzudichten!
Da die Kolbenringe, wie angesprochen, nie 100% dicht sind, passiert es, dass durch die Auf- und Abbewegung der Kolben die Gase, welche sich im Zylinder (Brennraum) befinden, auch zum Teil in das Kurbelgehäuse gelangen. Diese Gase erzeugen im Kurbelgehäuse (KG) einen Druck, welcher unerwünscht ist. Wenn sich Druck im Kurbelgehäuse befindet, dann arbeitet die Kurbelwelle angestrengt(er), was nicht erwünscht ist. Um diesen Druck nun auszugleichen, baut man einen Ölabscheider samt Druckregelventil ein.
Das Druckregelventil öffnet/schließt und erzeugt dabei - oder hält einen Unterdruck aufrecht, wodurch die Gase, welche sich nun im Kurbelgehäuse befinden, abbauen können und „angesaugt“ werden. Da diese Gase – auch Blow-By-Gase genannt – ebenfalls Öldämpfe und Ölnebel enthalten, braucht man einen (nun kommen wir endlich dazu 😉) Ölabscheider! Der Ölabscheider filtert praktisch das Öl(nebel) und leitet es dann zurück in die Ölwanne. Die restlichen Blow-By-Gase (nun durch den Ölabscheider gefiltert) verlassen die Entlüftungseinheit in Richtung Ansaugung/Turbolader, wodurch sie verbrannt werden und letztendlich durch den Auspuff ausgestoßen werden.
Ich hoffe, dass der Ölabscheider nun und dessen Funktion bekannt bzw. verständlich dargestellt worden ist.
So – nun kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Threads.
Wie wir nun wissen – ist der Ölabscheider ein sehr wichtiges Teil, welches uns erlaubt, das Öl aus den Blow-By-Gasen zu filtern. Das ist (extrem) wichtig.
Nun gib es aber ein Problem! Hier muss ich wieder auf die älteren BMW-Motoren aus dem E39/E46 zurückgreifen.
Es gibt wie gesagt drei Varianten vom M57-Motor.
.) M57-Motor – 199x bis 2003/2004
.) M57TÜ-Motor – 2003/2004 bis teilweise September 2005 und März 2007 im E60
.) M57TÜ2-Motor – ab September 2005 im 530d und ab März 2007 im 525d, sowie 535d
Die M57-Motoren im E39/E46 z.b. mit 184 PS oder 193 PS (530d) haben einen Ölabscheider mit Filzfilter drinnen. Der Filzfilter besteht wie gesagt aus Vlies/Filz und ist im Prinzip der beste Filter, den man sich als Ölabscheider vorstellen kann. Seine Funktion ist sehr einfach und logisch – er fängt das Öl auf und somit verhindert er damit direkt, dass dieses aufgefangene Öl in den Ansaugtrakt gelangt. Demzufolge kann auch keine Undichtigkeit an der Ansaugbrücke auftreten – denn, wenn kein Öl in der Ansaugbrücke vorhanden, so kann auch kein Öl austreten durch kleinere Undichtigkeiten, die evtl. mit steigendem Alter normal – aber unbedenklich – wären! Diesen Filter sehen wir hier – Klick mich - Nummer 15
Die M57TÜ-Motoren im E60 z.b. mit 177 PS (525d), 218 PS (530d), 272 PS (535d) haben einen Ölabscheider drinnen, welcher keinen Filzfilter mehr hat, sondern eine Zyklonabscheider. Dies heißt, dass durch das Prinzip der Zyklonabscheidung die Öldämpfe/Ölnebel aufgefangen werden und dann ausgeschieden werden – die verbleidenden Gase gehen in den Motor zur Ansaugung zurück. Dieser Filter hat sich aber als nicht sehr gut erwiesen. Viele Leute, die einen E60 fahren, berichten über undichte Ansaugbrücken – viele wissen gar nicht, dass ihre Ansaugbrücke undicht ist. Das ist also eher nicht so gut, diese Variante von Filter – der Filz/Vliesfilter wäre vorzuziehen! Den Zyklonabscheider sieht man hier – Klick mich - Nummer 15
Die M57TÜ2-Motoren im E60 z.b. mit 197 PS (525d), 231 PS/235 PS (530d), 286 PS (535d) haben (nun kommt das fatale!) gar keine Ölabscheider mehr! Das Gehäuse ist leer. Nun liest euch bitte nochmals meine obige Erklärung zur Funktion des Ölabscheiders durch – leuchtet es ein? Hoffe ich – BMW hat den Ölabscheider komplett weggelassen. Somit gehen im Prinzip alle erzeugten Ölnebeldämpfe direkt in den Motor und somit durch den Lader und durch die Ansaugbrücke, sowie durch den Motor (hier besteht auch die Gefahr, dass sich das Ganze an den Einlassventilen sammelt – somit diese nicht mehr komplett öffnen können und es kommen nur noch gröbere Probleme zustande!). Hier sehen wir diesen Ölabscheider – Klick mich - er ist nicht mehr vorhanden, der Ölabscheider!
Nur kurz noch zur Aufklärung der Teilebezeichnungen. Die Nummer 11 ist die Bezeichnung für die Entlüftungseinheit. Diese enthält die Entlüftungseinheit (bestehend aus Druckregelventil für die Erzeugung des Unterdrucks) und auch die Aufnahme des (falls vorhanden – also beim M57, M57TÜ) Ölabscheiders – sei es Zyklon- oder Filzfilter! Der M57TÜ2-Motor hat ja beides nicht mehr. Die Nummer 15 besteht aus den Dichtungen (2 Dichtungen) und aus dem jeweiligen – wieder vom Motor abhängig – Ölabscheider und dem dazugehörigen O-Ring!
Jetzt habt ihr einen Überblick, bei welchen Motoren welcher Ölabscheider verbaut ist. Bis hierher sollte einiges klarer sein und ihr solltet einen allgemeinen Überblick beherbergen und auch wissen, worum es geht und welche Motoren davon betroffen sind.
Meine Überlegung war folgende:
Da viele E60-Diesel-Fahrer eine undichte Ansaugbrücke haben, würde ich jedem anraten – ganz egal welches Baujahr derjenige fährt – beim E60 gibt es nur noch Zyklonabscheider oder gar keinen (M57TÜ2-Motor) – es gib keine Filz/Vliesfilter, wie bei E39 oder E46 – auf den Filz/Vliesfilter umzurüsten!
Um dies zu bewerkstelligen, müsst ihr die komplette Entlüftungseinheit Nummer 11 aus dem ersten geposteten Link für den E39 kaufen! Hier passt alles und es ist ident – es sind identische Motoren – ihr könnt die Unterschiede in meiner FAQ (Kaufberatungen) entnehmen – bitte dort die Unterschiede nachlesen – aber die Aufnahme des Ölabscheiders samt Schrauben ist gleich – also keine Panik – das passt!
Ich würde allerdings empfehlen, alle 30.000-50.000 km (z.b. bei jedem Luftfiltertausch) auch gleich den Ölabscheider – hier aber nur Nummer 15 im ersten Link vom E39 – zu tauschen.
Hier ein Beispiel, welches es evtl. noch besser veranschaulichen wird, da es vielleicht noch nicht glasklar ist, auch wenn ich mich bemühe, sehr detailliert zu schreiben:
Nehmen wir an, ich habe einen M57TÜ2-Motor mit 235PS und mein BMW ist ein 530d Baujahr 2008 August. Ich habe eine undichte Ansaugbrücke und weiß nicht, was ich machen soll. Alle sagen, dass meine Ansaugbrücke neu muss, da sie undicht ist. Im Prinzip stimmt dies – es kann noch so viel Öl in der Ansaugung vorhanden sein, es darf nichts austreten. Aber auf der anderen Seite gibt es doch die Möglichkeit, mit dem Einbau des Ölabscheiders aus dem E39 mit M57-Motor (ohne technischer Überarbeitung, gab es beim E39 nicht) diesem Problem vorzubeugen – indem ich einfach den Ölabscheider einbaue und somit das Öl in der Anasaugung (bis auf kleinste Mengen) praktisch komplett „lösche“. Somit habe ich auch keinen Ölverlust und mein Motor ist wieder in Ordnung, sprich, meine Ansaugbrücke leckt nicht mehr so schlimm – und es ist kein Problem mehr. Ich habe die 500€ gespart und bin zufrieden. Wenn ich aber beim ersten Mal – quasi bei der Umrüstung – den Ölabscheider kaufe – brauche ich die komplette Nummer 11 – also Entlüftungseinheit samt Abscheider, Dichtungen, O-Ring, Schrauben! Nur so geht es. Beim nächsten Mal, wenn ich den Vliesfilter nach z.b. 30.000km wechsle, brauche ich nur noch die Nummer 15 aus dem ersten Link. Also Abscheider samt Dichtungen (da für den Tausch die Entlüftungseinheit raus muss).
Dies könnt ihr auf jeden Motor analog übertragen mit der Umrüstung! Überlegt es euch!
Auch BMW hat dazu eine PUMA-Maßnahme – die allerdings die wenigsten kennen. BMW äußert sich dazu auch ungern und will sie nicht verraten. War heute bei BMW und sie wussten nichts davon, ein anderer BMW-Händler wusste wieder davon – ist unterschiedlich. Sogar BMW selbst empfiehlt es, den Ölabscheider vom E39 in den E60 einzubauen – ganz egal welches Baujahr, da der Vliesfilter eben ein extrem gutes Speichervermögen hat, was Ölnebel/dämpfe angeht – und das ist doch das eigentliche Problem!
Ein weiteres Problem ist, dass BMW sagt, dass die Zyklonfilter nicht zu tauschen sind – also LongLife – das ist natürlich (teilweise) richtig, aber es nutzt nichts, wenn die Ansaugbrücke undicht ist – was haben wir von LongLife, wenn die AB leckt!
Ich wollte meine Sichtweise zu dem Thema mit euch teilen und es euch wissen lassen. Wenn ihr Anregungen habt, würde ich mich über eine Diskussion auf hohem Niveau sehr freuen 🙂
Grüße alle!
Der BMW-Verrückte!
Hallo zusammen!
Grüße alle!
Der BMW-Verrückte!
1472 weitere Antworten
1472 Antworten
@A.Hardy : kommt da irgendwas raus aus der Leitung , wenn man es gelöst hat ?
Bei mir ist nichts rausgekommen.
Dachte es handelt sich dabei um die Glühkerzenanspeisung.
Zwei drei Tropfen Diesel...also nichts wildes...
hallo jungs,
so nun habe ich mich auch entschlossen mit der beratung von BMW_Verrückter meine ansaugbrücke+ ölabscheider zu überholen.
Ich habe aus dem Netz den neuen alten ölabscheider gekauft für 28euro von vaico. Verbaut ist das Teil auch schon Passt 100% ohne Probleme. Aus der bucht hab ich mir letzte woche eine ansaugbrücke für 11 euro geschossen bj 11,2005 mit den kunstoff ummantelten drallklappen.
Heute ist das Paket angekommen und ich habe mir direkt eine Wanne besorgen diese mit wasser und einem Spezial reinger befüllt. Die AB direkt zerlegt, unterdruckdose abgebaut die klappen ausgebaut und die ganze AB eingelegt wie gurken. Dieser reiniger Crackt feste stoffe wie graphit ,festgebranntes öl usw. Von meiner alten Firma hab ich mal was abgezweigt gehabt. Muss nur 1-2 tage drin bleiben, lackierte sachen brauchen länger ca.7 tage und das teil ist Farbenfrei.
Ich habe mir neue Dichtugnen besorgt, Hitzebeständiges silikon gekauft eine ganz grosse Tube.
Ich habe nun vor die AB soweit fertigzumachen das sie einsatzfähig ist sprich den zur Zeit eingebauten wechseln und den Fertigen einbauen. Wie der BMW_Verrückter es beschrieben hat. Beim umbau habe ich nur vor die Glühkerzen durchzumessen um festzustellen welcher defekt ist, bei mir ist es definitv nur einer. Dann wenn ich den ausgebauten auch gereinigt hab un dneu abgedichtet habe werde ich es wieder die AB tauschen und die Glühkerze ausbauen und wechseln. Sobald das geschehen ist wird das Austauschteil hier wieder veräussert.
Ich habe ein paar bilder angehängt. gruss cooli
20130430-145824
20130430-150204
Img-20130501-wa0003
Ich musste regelmäßig den Reiniger wechseln, in welchen ich die Brücke eingelegt habe. Das war aber auch nur Kaltreiniger mit Spülmaschinentabs. Die Drallklappen kriegt man ganz gut dicht wenn man diese mit temperaturbeständiger Dichtmasse bei der Verschraubung einschmiert. Das hält bei mir schon seid einiger Zeit dicht. Nur an der Achse für die Drallklappe selbst kann es noch siffen - aber das minimal.
Moin!
Beim Wechsel des Automatik-Öls ist mir aufgefallen, dass die Schläuche am LLK doch recht Öl-versifft sind. Wie ich jetzt hier im Thread erfahre, hat der 525D LCI mit 197 PS scheinbar gar keinen Filter mehr für die Entlüftung - weder Vlies/Schaumstoff noch einen Zyklonfilter? Wenn ich nachrüsten will, dann sollte ich diesen hier nehmen, ist das richtig;
OE: 11127799225
bzw:
http://www.car-parts24.com/.../...W-M57N-Diesel-e46-e60-e65-X3-X5.html
Vielleicht geht ja auch mein Ölverbrauch zurück, brauche so 1l auf ca. 6000 km
Danke noch mal an die ausführlichen Hintergrund-Infos!
Hallo BMW_verrückter!
Habe deinen Beitrag mit Faszination gelesen - super gemacht!
Nun zu meiner Frage - bei meinem E46 330d 184 hatte ich den Ölabscheider mit Filter und der war immer trocken. Diese Einheit habe ich immer kmpl getausch (ca. 50€) da meine BMW Nioederlassung mir immer sagte "die Filtereinheit gibt es nicht mehr einzeln"
So eine Einheit habe ich noch hier rum liegen.
Mein E61 530d 6/2007 235 PS ist auf linken Seite unter der Luftbrücke kmpl verölt, die BMW Niederlassung hatte ihn deswegen 3x in Reparatur und das Problem wäre nun angeblich weg - haha, habe gestern Druckwandler getauscht - da unten sieht es aus .... abartig!
Wenn ich dich richtig verstehe, kann ich nun diese Ölabscheidereinheit des E46 einbauen und das Problem wäre gelöst - zumindest verbessert?
Grüße Wanderer!
Hallo!
Da hast du alles richtig verstanden 🙂 Einfach den Filzfilter einbauen samt zwei neuen Dichtungen und dem Druckregelventil (dort, wo der Filter eingesteckt wird) und gut ist - so um die 50€ kostet das, richtig!
Grüße,
BMW_Verrückter
Ok - dann bau ich die tage das ding mal um - frage mich nur wieso man solche infos nicht von bmw bekommt - aber mal ehrlich der e61 ist für mich eine ziemliche entäuschung - pdc defekt, kabelbäume hinten links und rechts gebrochen tcu ausgefallen, panoramadachrahmen gebrochen und bei allem will bmw davon nichts wissen, dabei sind all diese themen bekannt, ich meine das hat doch nichts mit gewährleitung zu tun wenn es bekannte fehler sind - auch wenn ich meinen dicken gebraucht gekauft habe - wie sprechen ja nciht von autos im 20 k€ bereich - und immer höre ich nur "tja - kann man nichts machen"
wie seht ihr das denn alle so....
vg wanderer
Hallo!
Ich habe einen E60 (Limo) und auch den M54-Motor im 530i. Dieser hat keine Probleme - bisher nur KGE als Problem gehabt und Drosselklappe einmal gereinigt - sonst nichts schlimmes - am Fahrwerk eben die Verschleißteile, wie Zugstrebe oder Querlenker und hinten Integrallenkerlager - sonst nicht viel dran 🙂
Die E61 haben natürlich mehr Probleme und Dieselmotoren mit ihrem vielen Schnick-Schnack auch - die Direkteinspritzer Benziner ab LCI allerdings auch!
Fahre schon seit mehr als 13 Jahren BMW, aber habe nicht feststellen können, dass die Technik robuster wird - es wird immer schlimmer - nachvollziehbar, aber sehr schade!
Grüße,
BMW_Verrückter
Hallo Bmw_verrückter,
wie sieht es aus mit dem M47TÜ2? Auch auf Vlies umrüsten? Wenn ja welches? Passt der?
http://www.ebay.de/.../261090394922?...
Waldemar
Hallo!
Wenn du mit diesem Motor keine Probleme mit einer undichten Ansaugbrücke hast, würde ich hier nichts machen 🙂 Zyklon reicht aus, der bei dem Motor verbaut ist!
Grüße,
BMW_Verrückter
Konnte Nacht nicht schlafen, gleich morgens Vlies (ganze Einheit 49,00) besortg und Abends an meinem E91 M47N2 verbaut. Hatte Zyklon gehabt. Habe fast drei Std gebraucht geschätzte 2 davon Luftfiltergehäuse aus und eingebaut :-(
Hallo!
Alles klar 🙂 Dann passt es doch! Ach, 3 Stunden sind hart 🙁 Das erste Mal? Wo hat es denn Probelme gegeben?
Grüße,
BMW_Verrückter
Nein eigentlich das zweite, aber diese Luftfiltergehäuse.....
Erst mal wollte das Ding nicht raus (wegen dickem Kabel Hinten), dann wollte das Teil nicht rein und auch nicht auf eigenen Platz. Und die Schraube hinten Links....
Na ja, bin erst Mal durch. Nächstes Mal frühesten nach dem zweiten Ölwechsel. (Luftfilter habe ich gleich mitgewechselt) :-)
Waldemar
