BMW E39 Bass Box anschließen
Hallo, ich habe einen BMW E39 gekauft , wo bereits eine Bass Box verbaut ist . Die beim Vorbesitzer angeschlossen und funktioniert hat , aber unangeschlossen verkauft wurde.
Nun möchte ich diese wieder anschließen , weiß aber nicht genau was ich tuen muss.
Es gibt ein großes Kabel von der bass Box und ein dünnes was aus der Verkleidung kommt (Bilder im Anhang, werde morgen schärfere Bilder hochladen ).
Was muss ich nun tuen ? Muss ich die Kabel verbinden ?
Mfg
Moin Fremder!:)
Vielleicht kann ich dir erklären was du da eigentlich machen möchtest und vielleicht erschließt sich dir dann der Kram ein wenig.
Du möchtest dir gern während der Fahrt das Trommelfell durch die Nase jagen. Dazu ist dein Radio aber zu schwach. Mit allen Tönen kommt es gut klar, aber es rumst nicht genug. Für die Bässe wird richtig Strom benötigt. Es geht hier also nur um die tiefen Töne. Die müssen jetzt aus dem Klangwirrwarr isoliert und abgeleitet werden und zwar von jedem Kanal. Das macht die Kleine schwarze Box die du fotografiert hast.
Das kleine Kästchen hat nun die "Bässe" isoliert und will sie in Form von Plus und Minus in je einem Kabel für links und rechts abgeben (Output). Noch immer sind die Signale schwach und bringen noch nicht den Rhythmus bei dem man mit muss. Daher müssen die Signale verstärkt werden.
Jetzt hast du schon mal die beiden Stecker in der Hand, aus denen etwas heraus kommt. Das muss nun irgendwo rein um aus dem schwachen Signal ein starkes zu machen. Dazu dient der Verstärker. Der will mit dem Signal in den Steckern gefüttert werden und ruft "Input!!!". Rot ist immer rechts und andere Farben links. Also gib ihm was er will.
Nun hast den Kram in die eine Seite hinein geschüttet, der Verstärker hat es verdaut und will es wieder los werden und zwar an den Lautsprecher (Speaker Output). Gnädig nimm ihm das ab und sende es via Kabel an den Lautsprecher. Weil du für den Bass nur eine Leitung hast/brauchst, legst du nun dein Kabel für den Lautsprecher auf "Bridge + und -". Das Kabel für Plus ist irgendwie gekennzeichnet. Meist ein roter Streifen drauf, oder eine Rille.
Damit ist jetzt dein Lautsprechersignal zum Lautsprecher geführt.
Damit dein Verstärker auch arbeiten kann, braucht dieser tüchtig Strom und recht dicke Kabel. Ich nehme mir den bei mir direkt von der Batterie, mit einer extra Sicherung direkt hinter der Battierieklemme. Dein Verstärker hat zwar eine Sicherung, aber man muss damit rechnen, dass das Kabel vielleicht einmal verletzt wird, durch scheuert oder vielleicht nur aus der Klemme rutscht und einen Kurzschluss verursacht. Die Fetten Würmer legst dann am Verstärker auf +12V und Minus (GND). Jetzt ist das System fertig, es muss nur noch eingeschaltet werden.
Zum einschalten brauchst du nochmals ein dünnes Kabel mit +12V. Das kommt vom Radio. Wird das Radio eingeschaltet, dann hast auf dem Kabel +12 und das System schaltet sich ein. Radio aus, +12V weg, System aus. Bild3 in deinem ersten Post könnte das Kabel sein. Um festzustellen ob es das denn tatsächlich ist, könnte man sich das jetzt auf die Zunge legen und das Radio einschalten. Spürst du vorher nichts und hinterher ist die Zunge taub, dann ist es das richtige Kabel;). Ich empfehle aber messen. Einen 12V-Prüfer gibt es billig im Baumarkt. Hast du das richtige Kabel gefunden, dann ab damit an die Klemme "REM" am Verstärker.
So, beinahe fertig. Nur noch den Verstärker einstellen, damit sich der Lautsprecher im Klang auch wirklich gut an hört. Das machst du an den kleinen Schrauben und Schaltern am Verstärker. Stellst dein Radio auf mittlere Tiefen und regelst den Bass am Verstärker ein, damit er nicht scheppert oder dröhnt und sich schön saftig und rund anhört.
Wünsche guten Hörgenuss!
Grüße aus dem Osten
35 Antworten
Was auf Bild 1 vom 16.2. ist ein ACV 30.5000.22 zu sehen. Das ist keine Frequenzweiche. Das ist ein HF/NF konverter mit Remotanschluß. Kann man auch googeln. Habe schon einen abgefackelten Golf gesehen. Mir wurde gesagt dass der Halter plus 12 Volt vom Blinkrelaise abgenommen hat. Das mit dem Haftungsausschluß muss ich wer-pa schon recht geben.
@wer_pa
Janee, is klar! Sitzt da mit einer Tüte Popcorn, während andere schon mit tiefliegenden Augen und eingefallenen Wangen das Letzte geben.:D:D:D
Was sagt denn der Jackpot zur Zeit?
Hinsichtlich Sicherheit sei natürlich zu raten, sich zum Einschalten der Anlage ein Schutzanzug für Arbeiten am Hochofen zuzulegen und den täglichen Betrieb mit einer Sprinkleranlage zu sichern. Wenn es ganz schief geht, bekommt der TE wenigstens noch eine schöne Feier und einen Strauß Lilien. Ich dagegen suche mir dann ein neues Wohnambiente mit Aussicht in einer Bergregion und lerne Afghanisch.
Hallo @substreem
OT on!!
Sitzt da mit einer Tüte Popcorn,..............
...mit erhöhten Schwierigkeitsgrad, da meine Frau mir Fäustlinge verpasst hat, um meine zuvor getätigten kostenfreien Nachbarschaftshilfen = "Gefälligkeiten", im Ansatz zu unterbinden.
Ereignisse in 2019
- Im Dachgeschoss zwei Dübellöcher für eine Seifenschale im Bad gebohrt. Drei Wochen später Wasseraustritt aus der Kellerdecke. Neubauten haben Wasserleitungen aus Kunststoff, da wiegt dich natürlich jeder Leitungssucher in vollständiger Sicherheit. Zum Glück war die undichte Stelle in einer anderen Wohnung.
- Zwei Dübellöcher für eine Deckenlampe gebohrt. Leitungsprüfer kam zum Einsatz. Der FI, = nicht die Sicherung selbst, flog beim Bohrvorgang raus. Verdacht: Litzenisolierung des L1 beim bohren beschädigt. Die Leitung war innen in einer Hohlkammerdecke verlegt. Zum Glück lag ein anderer Fehler vor.
- Ein Dübelloch für die Weihnachtsdeko in die Zimmerdecke gebohrt. Auf Höhe der Bohrmaschine plötzlich an der Wand und der Gardine, Fettspritzer.
Ursache: Gummidichtung der Antriebskammer undicht, verflüssigtes Fett wird durch das Lüfterrad beim Bohren aus der Maschine geschleudert.
Ach ja, s. g. "Gefälligkeitsschäden" wie zuvor beschrieben, sind im Rahmen einer privaten Haftpflichtversicherung im Grundvertrag vielfach nicht versichert. Einige Versicherungen bieten dies zwar als kostenpflichtigen Zusatz an, jedoch ist der Deckungsbeitrag meist sehr gering z. B. 1000,- €
Fazit: "Fäustlinge schützen auch vor finanziellen Verlusten"
OT off!!
wer_pa
@wer_pa
Warte, ich hol mir auch schnell 'ne Tüte Popcorn:D
Ich habe schon ein Prospekt von Afghanistan. Willst eine Kopie?
Hallo @substreem
Die Luft soll dort aber äußerst "bleihaltig" sein! :D
wer_pa
Ach was da herrscht doch ne Bomben Stimmung
