beratung 330 335 325 ci
hey...habe letztens 325 ci gefahren...hat mich nicht überzeugt..die leistung vom motor..kaum besser als mein 323ci e 46 ... also doch lieber 330 ci?! oder 335ci? ..sicherlich machen die mehr fun ne hehe...aber fressen bestimmt auch mehr benzin...oder... kennt ihr die drehmomentzahlen? oder 0 auf 100? also den 325 gibts oft bei mobile de aber die anderen kaum....will ein wagen für die nächsten jahre kaufen...also wenn geht ein wagen der nicht so reparaturanfällig ist...is ein 335ci..wegen den turbos anfälliger? ..weil ich auch oft kurzstrecke fahre....danke an Alle
hey........ci gibts net bei E92 das war E46 damals, jetzt nur 3xxi ohne ci.......leistung von motor kaum besser?.....kann ich mir nicht vorstellen da hier 50ps unterschied sind, verstehst........wenn zu schwach für dich gewesen nimm 330i, jo......musst beide probefahren, wenn 330i auch zu schwach dann bleibt dir nur 335i mit doppelturbo, heftig sag ich dir...fun machen die jo sin ja krasse BMW granaten mit 6 zylinder....jo fressen tun die auch benzin und auch mehr da mehr leistung, allerdings unterschied von 325i zu 330i nicht so groß was fressen angeht........drehmomentzahlen gibts bei google oder suche benutzen kolleg........0-100 das selbe auch suche benutzen..........reperaturanfällig sicherlich nicht sehr musst gucken suche.....turbomotor generell anfälliger da haste recht.....
15 Antworten
jooo danke dir...ja der 330 und 325 verbrauchen was das gleiche...also ich fahre einen 323ci..schalter...bin dann den325 i limo vom kumpel gefahren...automatik...also war nicht begeistert......50ps unterschied spürte ich nicht
Original geschrieben von Tommy-Free
jooo danke dir...ja der 330 und 325 verbrauchen was das gleiche...also ich fahre einen 323ci..schalter...bin dann den325 i limo vom kumpel gefahren...automatik...also war nicht begeistert......50ps unterschied spürte ich nichtZitat:
^^hahaha zu geil 😁😁😁😁
hahaha, das bringts auf den Punkt! 😁
Naja, das Thema "325i vs. 330i vs. 335i" gabs schon öfter, ruhig mal in der Suche stöbern, da wirste fündig 😉
Zum Thema Verbrauch: bei den aktuellen Motoren (Direkteinspritzern) sind 325i und 330i vom Verbrauch nahezu identisch, der 335i braucht ca. 1-2 Liter mehr.
Der 325i geht schon sehr gut, ist aber eher dezent vom Klang her, was den Eindruck etwas schmälert. 330i ist ein gutes Stück kräftiger und explosiver von der Leistungsentfaltung, auch vom Sound her. Der 335i hat widerum einen ganz anderen Charakter. Hängt lange nicht so bissig am Gas, wie 325i und 330i, hat aber in jeder Lebenslage Kraft und ist auch vom Klang her am brachialsten abgestimmt.
Das Problem bei den neuen Motoren mit Direkteinspritzung (N53 und N54) ist die Hochdruckpumpe, das gilt auch für den 335i. Die Turbos haben hier bei Baujahren vor 01/08 noch Probleme mit rasselnden Wastegates - auch dazu mal recherchieren 😉
EDIT: Siriu, sieht aus, als hättest du die richtige Kommunikationsform gewählt 😁😁
Original geschrieben von jwl1
hahaha, das bringts auf den Punkt! 😁Zitat:
hey........ci gibts net bei E92 das war E46 damals, jetzt nur 3xxi ohne ci.......leistung von motor kaum besser?.....kann ich mir nicht vorstellen da hier 50ps unterschied sind, verstehst........wenn zu schwach für dich gewesen nimm 330i, jo......musst beide probefahren, wenn 330i auch zu schwach dann bleibt dir nur 335i mit doppelturbo, heftig sag ich dir...fun machen die jo sin ja krasse BMW granaten mit 6 zylinder....jo fressen tun die auch benzin und auch mehr da mehr leistung, allerdings unterschied von 325i zu 330i nicht so groß was fressen angeht........drehmomentzahlen gibts bei google oder suche benutzen kolleg........0-100 das selbe auch suche benutzen..........reperaturanfällig sicherlich nicht sehr musst gucken suche.....turbomotor generell anfälliger da haste recht.....Naja, das Thema "325i vs. 330i vs. 335i" gabs schon öfter, ruhig mal in der Suche stöbern, da wirste fündig 😉
Der 325i geht schon sehr gut, ist aber eher dezent vom Klang her, was den Eindruck etwas schmälert. 330i ist ein gutes Stück kräftiger und explosiver von der Leistungsentfaltung, auch vom Sound her. Der 335i hat widerum einen ganz anderen Charakter. Hängt lange nicht so bissig am Gas, wie 325i und 330i, hat aber in jeder Lebenslage Kraft und ist auch vom Klang her am brachialsten abgestimmt.Das Problem bei den neuen Motoren mit Direkteinspritzung (N53 und N54) ist die Hochdruckpumpe, das gilt auch für den 335i. Die Turbos haben hier bei Baujahren vor 01/08 noch Probleme mit rasselnden Wastegates - auch dazu mal recherchieren 😉
ok danke sehr..ich glaube son 330 i coupe...das is die richtige entscheidung
Das nenne ich mal Integration direkt in Landessprache des Threadstellers geantwortet. Es gab keine Ermahnung seitens .,!? oder Grammatik.
Gruss Mike
Klasse....wirklich....geil....Du kriegst die Tür nicht zu!......Thx@Siriu😁
Und ich dachte, das beschränkt sich noch auf die E36-Ecke...🙄
Die meisten 323i standen für ihre 170 PS sehr gut in Futter.Ich hatte von 98-2001 auch einen,danach einen 330i.Welten lagen da nicht zwischen.Vor allem wenn einer noch Schalter und einer Automatik ist.
Die Automatik beim E46 war ja noch nicht so wie die jetzige.Zudem handelt es sich ja beim 323i um einen 2,5l,beim Wagen des Kumpels vermutlich auch?
Ich denke das der Eindruck passt,im direkten Vergleich wird der E92 in Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit aber schneller sein.
Das ist die Automatik.. die passt nicht zu dem Motor.
Also mein 2,5 L war knapp unter echte 7,0 sec von 0-100 und gps v-max 250 ebene und mit viel viel anlauf maxmal gemessen 257.
größere Motoren machen mehr spass. Und der 330i braucht auch mehr sprit, weil er einfach mehr leistung hat.
gretz
p.s. am wenigsten probleme macht unter den 3 der 330i ohne DI Danach 325i 2,5L dann 330i DI dann 335i dann 325i DI.
gretz
Na warte bis der erste Thread kommt, indem er dann nen Singleframe und fett krass geile LEDs an die Front schrauben will 🙂
Original geschrieben von stef 320i
Na warte bis der erste Thread kommt, indem er dann nen Singleframe und fett krass geile LEDs an die Front schrauben will 🙂Zitat:
Etwa nen Audi-Singleframegrill? Wusste noch gar nicht, dass es den jetzt auch schon für BMW gibt!😉
Ich kenns bei Golf und Polo und es sieht wirklich supersch....e aus!
Aber vorhin ist bei mir im Fitness-Studio auch wieder die E36 Fraktion angerückt, mit jetzt montierten Vollchrom-Sommerrädern, die haben ne gefühlte halbe Stunde den abgesenkten Bordstein raufgebraucht, begleitet von "fuffzich-cent-Mucke" durchs runtergelassene Fenster (10.000 Watt, Alter!) und mit automatisierten Zwischengasstößen im 5-10-Sekunden-Takt. Gut hörbar durch entsprechende DTM-Ofenrohre...Unglaublich!🙄
alles persönliche Einstellung.
Beim Cabbi stand ich auch vor der Frage, aber::
335i ist insgesamt etwas teurer und Du kannst nicht alle PErformanceteile nutzen 😉
der 330i ist das bissigere Auto, weil Sauger. Er hängt besser am Gas - ohne Turbogedenksekunde.
wenn 3l-non-turbo-di,dann 330i.
335i ist insgesamt etwas teurer und Du kannst nicht alle PErformanceteile nutzen 😉der 330i ist das bissigere Auto, weil Sauger. Er hängt besser am Gas - ohne Turbogedenksekunde.
kann dir da nur beipflichten...
aber der sound?????
mehr als ein knurren kommt da nicht raus..
gruß😁
