- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- beleuchtung im kilometer zãhler
Meine beleuchtung im kilometer zåhler funktioniert nicht amatur schon getauscht was kann es sein
27 Antworten
Gib mal Motor und Baujahr durch.
Schlechter Kontakt vom Stecker zum Instrument. Mal vorsichtig nen Schlag drauf geben, vielleicht funzt das schon. Sonst ausbauen und Kontaktspray.
Drehregler Helligkeit ganz runtergedreht ?
@-=TbMoD=- schrieb am 9. Januar 2020 um 16:50:53 Uhr:
Nein die instrumentenbeleuchrung ist ok und hell
@BlackyST170 schrieb am 9. Januar 2020 um 12:48:34 Uhr:
1,6 bj 2000
@vectraC06 schrieb am 9. Januar 2020 um 13:29:05 Uhr:
Hab ich schon alles verucht
Die LCD Anzeige hat eine eigene Glühbirne. Hast du die geprüft?
@Gerd_7 schrieb am 10. Januar 2020 um 00:19:31 Uhr:
Ja hab sie getauscht wenn ich den tacho in einem anderen astra einbaue geht alles einwandfrei
Warnblinker funzt ?
Warnblinker funzt hängt es damit zusammen?
Wenn Warnblinker funzt,dann is die Sicherung F 22 intakt.
An der F 22 hängen nur Tacho und Warnblinker.
Haste mal die Strippen / PINBELEGUNG von Deinem Tachostecker mit nem anderen ASTRA verglichen,indem Du den Tacho getestet hast ?
Hast Du diesen Tacho gekauft ?
Oder ist das der ORIGINAL-Tacho ?
@BlackyST170 schrieb am 10. Januar 2020 um 16:09:55 Uhr:
Das ist der originale
Und von heute auf morgen funzt der nicht mehr ?
Oder hast Du die Kiste schon so gekauft ?
Und der Tacho von Dir funzt in nem anderem ASTRA G aber tadellos?
Sehr seltsam !
Hab ne Idee.
Das KI hat am Stecker PIN 2 BRAUN 0.5 mm2 eine 2.Masseleitung,die in den Motorraum geht.
Leg mal von einem Massepunkt im Innenraum eine Zusatz-Masseleitung an diesen PIN 2.
Nimm gleich 1.0 mm2 starkes Kabel.
Hinter dem Tacho,wenn der ausgebaut ist,findest Du genügend Massepunkte.
Aber die vorhandene braune Masseleitung nicht abtrennen,sonst funzt WFS nicht.
