ForumAstra H & Astra TwinTop
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Auto neu gekauft, erste Probleme
Opel Astra H
Themenstarteram 8. Oktober 2023 um 11:42
Moin Freunde
Ich habe meinen Sohn zum Führerschein einen Opel Astra Automatik gekauft, 1,8L 125PS aus 2005 mit 170000km.
Gekauft von privat
Jetzt ist natürlich direkt nach zwei Tagen die Abgaskontrollleuchte angegangen, leuchtet durchgehend beim laufenden Motor. Motor startet auch nicht wirklich souverän, klingt immer so als hätte er kleine Starprobleme. Keine Ahnung wie der Wagen noch vor einer Woche problemlos tüv bekommen haben soll.
Ist halt Pech, gekauft wie gesehen.
Ich mach mich jetzt auf Fehlersuche, zu nächst kommt ein neuer Luftfilter, ein Ölwechsel.
Und dann werde ich heute mal testen was passiert wenn ich den Luftmassenmesser abklemme.
Sonst jemand ein paar Ideen ?
Ich weiß, ohne Fehlercode und Ferndiagnose ist immer schwer.
37 Antworten
am 8. Oktober 2023 um 11:58
Fehlercodes kannst du ausblinken.
@vectracaravan
Den TÜV hat der von einer Hinterhofwerkstatt bekommen.
Kann alles sein.
Defekte Zündkerzen oder defektes Zündmodul oder Luftmassenmesser.
Ebenso NW- oder KW- Sensor usw.
Also am besten auslesen lassen, bevor du 300 Euro und mehr in den Sand setzt.
@Standspurpirat schrieb am 8. Oktober 2023 um 13:58:25 Uhr:
Nein ist ein Automatik da funktioniert die Gas Bremse Methode nicht.
D.U.
Hier gibt es einige User mit Auslesegeräten, ich selber hab OP-COM.
Wenn du uns mitteilen möchtest wo der Astra zu finden ist, findetvsich evtl auch jemand zum Auslesen. Oder eine freie Werkstatt ginge auch.
Themenstarteram 8. Oktober 2023 um 18:09
@Gerd_7 schrieb am 8. Oktober 2023 um 19:38:13 Uhr:
@unterstudienrat
Vielleicht so?:
https://www.motor-talk.de/.../...ode-selbst-auslesen-t3775880.html?...
Danke dir
Das probiere ich morgen mal aus.
@Gerd_7,
Das war mir so nicht bekannt danke für den Link.
D.U.
Themenstarteram 9. Oktober 2023 um 4:56
Ich hab auch das Gefühl das der Wagen im Stadtverkehr extrem viel verbraucht.
Klar 1,8K und 125PS schluckt schon bischen mehr.
Aber ob das zusammen hängt mit der Agaskontrollleuchte ??
Definiere "extrem viel verbraucht"!
So lange der im "Notbetrieb" läuft wird er einen erhöhten Verbrauch haben.
Wenn Du den so weiter fährst wirst Du Dir noch weitere Teile aufhalsen die den Dienst einstellen (KAT, etc).
Am besten Fehler auslesen und die Fahrten auf ein Minimum beschränken.
D.U.
Themenstarteram 9. Oktober 2023 um 7:04
Woran merke ich das er im Notlauf läuft ?
Wenn die Störungslampe leuchtet?
Warum liest du nicht den Fehler aus?
Zum Beispiel an den Sachen die Du im ersten Post beschrieben hast.
An der gelben Leucht bei Tacho!!!!
Wird sogar im "verbotenen Buch" auf Seite 39 erklärt. -> LINK
D.U.
Themenstarteram 9. Oktober 2023 um 7:24
Ich werde heute Nachmittag den Code auslesen.
Mal sehen was da rauskommt. Dann mal LMM abklemmen und schauen was das ergibt.
@vectracaravan schrieb am 9. Oktober 2023 um 06:56:30 Uhr:
@vectracaravan
Ein Astra H hat kein Leergewicht von 1.800 kg.
Verbrauch sollte und kann je nach Fahrprofil zwischen 8 und 11 Liter liegen mit der Automatik.
Und ja, wenn die MKL leuchtet hast du ein Problem und der Verbrauch ist deswegen erhöht.
Lass den LMM angeschlossen beim auslesen.
