AMI Nachrüstung / nachrüsten und Codierung AMI
Hallo zusammen, der Titel ist für die Suchfunktion gestaltet.
Leider konnte meine Umbestellung von MMI Navi auf MMI Navi+ mit Touch nicht mehr berücksichtigt werden, da der Wagen schon in Produktion war.
Daher möchte ich nun das AMI nachrüsten inkl. Ipod Adapter Plus, damit ich auch Videos sehen kann (mit voller Integration und Steuerung im MMI).
Teilenummern sind mir soweit bekannt. D.h. es gibt ein Nachrüstset von Audi, welches im Grunde nur ein Kabel vom MMI Rechner zur Mittelkonsole ist. Dann benötige ich noch ein anderes Ablagefach mit Ausschnitt für den AMI Stecker.
Meine Frage:
Wie sieht es mit der Codierung aus?
Was muss ich genau codieren? VCDS vorausgesetzt natürlich.
Vielen Dank & Gruß
Daniel
Folgende Infos noch aus dem A1 Talk Forum:
Einsatz Adapterkabelset plus für Audi music interface
Die neue iPod-/iPhone-Adapterleitung 4F0 051 510 R ist an der dunkelroten Knickschutzhülle
zu erkennen und ermöglicht neue Wiedergabefunktionen
Mit dem Modelljahr 2012 ist für viele Audi Modellreihen eine neue Adapterleitung mit Apple Lizenzchip erhältlich. Sie ist an der dunkelroten Knickschutzhülle zu erkennen und lässt sich nur in Verbindung mit Audi music inteface und der neuesten Infotainmentgeneration RMC (Radio Media Center) sowie MMI 3G+ nutzen. Der integrierte Lizenzchip (Authenticationchip) ermöglicht im Vergleich zu den bisherigen Adapterleitungen eine Reihe neuer Funktionen:
· CoverArt: Im Tooltip und in Funktionen (nur bei MMI Navigation plus) wird das CoverArt des jeweiligen aktiven Titels angezeigt
· Browsing in den Videoinhalten: Die Authentication (Lizenzchip ) ermöglicht die Freigabe des erweiterten iPod-Protokolls und somit das Browsen der Videoebene
· Wiedergabe von Videos, Filmen, Video-Podcasts, Musikvideos: Die Insassen können unterschiedliche Videodateien bei Fahrzeug-Stillstand oder am Rear Seat Entertainment ansehen (Fahrzeug- und iPod/iPhone-abhängig)
Die neue iPod-/iPhone-Adapterleitung mit Authenticationchip ist Bestandteil des neuen Adapterkabelset plus (YJB) und enthält weiterhin auch das bekannte Adapterkabel für USB-Typ A. Das bisherige Adapterkabelset YJA bleibt im Angebot und ist auch weiterhin für alle Modelle mit Audi music interface einsetzbar.
Folgende Modelle und Ausstattungen unterstützen die neuen Funktionen des Adapterkabels 4F0 051 510 R und sind daher auch für das Adapterkabelset plus (YJB) geeignet:
· Audi A1, Audi Q3 ab Radio concert
· Audi A6, Audi A7 ab MMI Radio plus
· Audi A8 ab MMI
· Audi Q5 hybrid quattro, Audi Q7 in Verbindung mit MMI Navigation plus
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass erst ab Modelljahr 2012 die neuen Funktionalitäten unterstützt werden. Für vorher gebaute Modelle mit den o.g. Ausstattungen und Audi music interface kann das neue Adapterkabel nicht genutzt werden.
Unterstützte/nicht unterstütze iPods, iPhones und iPads:
Unterstützte iPods, iPhones und iPads mit Videofunktion
· iPod Nano 5G mit der FW 1.0.2 oder höher
· iPod Nano 6G mit der FW 1.0.0 oder höher (keine Videounterstützung)
· iPod Touch 1G mit der FW 3.0.0 oder höher
· iPod Touch 2G mit der FW 3.0.0 oder höher
· iPod Touch 3G mit der FW 3.0.0 oder höher
· iPod Touch 4G mit der FW 4.0.0 oder höher
· iPhone 1G mit der FW 3.0.0 oder höher
· iPhone 3G mit der FW 3.0.0 oder höher
· iPhone 3GS mit der FW 3.0.0 oder höher
· iPhone 4G mit der FW 4.0.0 oder höher
· iPad mit der FW 4.2.1 oder höher
Nicht unterstützte iPods, iPhones und iPads:
· iPod Nano 1G bis 4G
· Alle iPod Classic/Video/Photo Generationen
· Alle iPod Mini Generationen
· Alle iPod Touch Generationen mit der FW 2.2.1 oder kleiner
· Alle iPhone Generationen mit der FW 2.2.1 oder kleiner
· iPad mit der FW 3.2.2 oder kleiner
· iPod shuffle wird wegen fehlendem Dock Connector generell von keiner iPod-Adapterleitung unterstützt
Hinweis: Eine Auflistung der von Audi geprüften und empfohlenen Player finden Sie und Ihre Kunden in unserer Datenbank für mobile Endgeräte unter: http://www.audi.de/.../infotainment_und_kommunikation.html
Weitere wichtige Informationen zur iPod-Adapterleitung "plus" mit Authentication:
· Es gibt keinen LastMode in der "Video" Ebene:
- iPod/iPhone unterstützen den LastMode in der "Video" Hierarchie nicht
- Die Pfadangaben lassen sich nicht speichern
· Der iPod nano 6G hat keine Videounterstützung
· Die bekannte iPod-Adapterleitung bleibt weiterhin nutzbar (nötig für die nicht unterstützten iPod-Modelle)
Für ältere Apple-Geräte bzw. andere Infotainmentsysteme sollte weiterhin das bekannte Adapterkabelset (YJA) mit dem darin enthaltenen iPod-/iPhone-Kabel 4F0 051 510 K (blaue Tülle) geordert werden.
210 Antworten
Original geschrieben von Krusa
Ich will den Stecker weiter vorne auf der linken Seite einbauen.Zitat:
Original geschrieben von masicekt
Habe ich mir gedacht - und hätte ich intuitiv auch so gemacht. ist auf jeden Fall die einfachste Möglichkeit - ohne große Veränderungen. ;-) Da ich aber ungern etwas beschädige, bin ich über jegliche Unterstützung sehr dankbar. Danke nochmals für die Hilfe!
Hab mir dafür eine Blende vom 4F besorgt.
Will dabei gleichzeitig auch noch eine 12V-Buchse installieren
Wenn ich denn mal dazu komme poste ich auch Fotos.
Meine Lösung für die Montage der AMI-Buchse im Handschuhfach ist hier beschrieben:
http://www.motor-talk.de/.../...-buchse-im-handschuhfach-t4487084.htmlZusätzliche USB-Ladebuchse an Dauerplus folgt in Kürze...
Hallo ich würde gerne bei mir das Ami nachrüsten nur stellt sich jetzt für mich die Frage was ich alles benötige . Hat jemand für mich eine Einbau Anleitung? Hab in der suche leider nicht darüber finden können.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'AMI nachrüsten beim Low navi' überführt.]
Hi
Aber wenn ich nur "AMI Nachrüsten" eingebe, dann kommen bereits zahlreiche Freds....so wie der hier...
http://www.motor-talk.de/.../...uesten-und-codierung-ami-t3733634.html
Hallo alle zusammen. Ich habe das Thema zwei mal durchgelesen und finde keine eindeutige Beschreibung. Ist es mit dem https://shops.audi.com/.../...uestung-audi-music-interface-4g0051960-9 die AMI Funktion möglich?
Ist das, dass gleiche Kabel wie aus Polen?
Brauche ich ein Adapter zum freischalten oder muss nur was umprogrammiert werden?
Ich habe das MMI Plus Touch.
ich besitze einen Audi A6 4G bj 2013 mit Audi MMI Plus aber leider ohne AMI.
Welchen Nachrüstsatz brauche ich? Ich nehme an das Audi dafür mehrer Hundert Euro mit Einbau haben will?
Brauch ich nur den AMI Stecker/Kabelbaum und die Codierung/Freischaltung im Steuergerät?
Wo bekomme ich sowas her, abgesehen von Audi direkt?
Danke für eure Hilfe!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'MMI Plus - AMI nachrüsten' überführt.]
Guck mal bei carsystems pl nach
Dumme Frage. Wenn das AMI nachgerüstet ist, kann ich die Mediathek vom Eierphone über Bluetooth steuern oder muss es zwingend verkabelt im Handschuhfach liegen?
muss verkabelt sein .. über BT kannst du eh wenn nur vor zurück ..
Ich habe derzeit einen FL als Leihwagen. Dort kann ich per Bluetooth meine komplette Mediathek auf dem Apfel durch scrollen, sowie ich es bei meinem vfl haben wollte
das AMI am Concert ist aber gleich ; egal ob FL oder vor FL
Aber welche Komponente ist beim FL anders in der Variante mit der Bluetooth Bedienung ?
Moin Leute,
Welchen VCDS Kabel nutzt ihr? Ich habe ein Audi A6 4G
Am besten ein Originales..... 😉
@Polmaster schrieb am 17. April 2019 um 21:24:45 Uhr:
Wäre am besten, aber auch teuer 😛 Gibt es auch Alternative gute Kabel?
