ACC und GRA
Es ist ja nun inzwischen fast jedem bekannt, dass das ACC im Golf nur bis 160 km/h regelbar ist. Gibt es darüber hinaus die Möglichkeit die GRA zu nutzen oder ist dann lediglich die Limiter-Funktion für ein Fahrzeug das mit ACC ausgestattet ist nutzbar.
Tom
Original geschrieben von LupoSR
RICHTIG, leider...was sich VW dabei gedacht hat, entzieht sich meinem Verständnis.ACC funktioniert in der Praxis echt super, aber ab 160 km/h "dicht" zu machen (und auch eine "normale" GRA Funktion nicht zu ermöglichen) ist etwas paxisfremd.
Ich möchte den ersten Prozess gegen Volkswagen nicht erleben, wenn ein Kunde, dessen ACC über 160 km/h als GRA fungiert hat, gegen verwirrende Assistenz klagt, weil er "natürlich" dachte, dass wenn er eine Geschwindigkeit programmieren kann, auch der Abstand wie unter 160 auch eingehalten werden muss.
Praxisfremd bzw. gar gefährdend wäre, die Funktionalitäten zu mixen. Dies wird bei anderen Herstellern aus oben genannten Gründen auch nicht realisiert, selbst wenn dies softwareseitig natürlich möglich wäre.
25 Antworten
wenn ich richtig informiert bin, kann oberhalb des Regelbereichs des ACC keine weitere Geschwindigkeit (analog zur GRA) eingestellt werden.
Wurde hier schon länglich diskutiert. Bei 160 km/h ist Feierabend. Danach ist keine GRA möglich.
Funktionalität ist also
- Limiter setzen oder
- ACC bis 160 km/h.
GRA gibt es de facto nicht, wenn ACC verbaut ist.
Original geschrieben von Seashell82
Wurde hier schon länglich diskutiert. Bei 160 km/h ist Feierabend. Danach ist keine GRA möglich.Zitat:
Es ist ja nun inzwischen fast jedem bekannt, dass das ACC im Golf nur bis 160 km/h regelbar ist. Gibt es darüber hinaus die Möglichkeit die GRA zu nutzen oder ist dann lediglich die Limiter-Funktion für ein Fahrzeug das mit ACC ausgestattet ist nutzbar.Funktionalität ist also
- ACC bis 160 km/h.GRA gibt es de facto nicht, wenn ACC verbaut ist.
Habe das alte Thema leider nicht gefunden, aber danke für die Antwort. Nichtdestodrotz ist das natürlich schon schade... aber was solls.
http://www.motor-talk.de/.../acc-im-golf-7-t4274998.html?...Zitat:
Hallo nochmal zusammen,
ist denn zufällig jemandem bekannt ob es die Möglichkeit gibt die GRA nachzurüsten oder freizuschalten oder was auch immer?
Tom
Hallo nochmal zusammen,ist denn zufällig jemandem bekannt ob es die Möglichkeit gibt die GRA nachzurüsten oder freizuschalten oder was auch immer?
Tom
Ja, ist im Zubehör Katalog drinn.
http://www.volkswagen-zubehoer.de/golf/pdf/katalog.pdfZitat:
Wenn man ACC hat, dann nicht. Es gibt dann nur ACC und keine GRA (was ja im Wesentlichen das gleiche ergänzt um den Mid-Range-Radar ist).
Gruß.
Schade, aber vllt klappt es ja irgendwann, dass man entweder das ACC auch über 160 km/h nutzen kann oder es die Möglichkeit gibt die GRA darüber hinaus zu nutzen.
Wie weit geht eigentlich die Limiter-Funktion?
Es ist ja nicht so, dass die maximal einstellbare Geschwindigkeit vom ACC ein riesen Problem für mich wäre, jedoch wäre die Möglichkeit die GRA darüber hinaus zu nutzen schon echt klasse 🙂
Tom
Schade, aber vllt klappt es ja irgendwann, dass man entweder das ACC auch über 160 km/h nutzen kann ...
Genau das ist sehr wahrscheinlich, nämlich dann wenn statt der jetzt erhältlichen ACC-Low Variante endlich mal die ACC-High Version kommt wie sie jetzt schon im A3 erhältlich ist. Die nutzt dann noch die Multifkt.-Kamer des Lane-/Signassist und geht dann bis 200km/h.
Original geschrieben von ralfs1969
Genau das ist sehr wahrscheinlich, nämlich dann wenn statt der jetzt erhältlichen ACC-Low Variante endlich mal die ACC-High Version kommt wie sie jetzt schon im A3 erhältlich ist. Die nutzt dann noch die Multifkt.-Kamer des Lane-/Signassist und geht dann bis 200km/h.Zitat:
Ich bekomm meinen aber schon am 1. März 🙂 Diese Variante wird dann wohl ein Traum für mich bleiben...🙄
Original geschrieben von derjean
wenn ich richtig informiert bin, kann oberhalb des Regelbereichs des ACC keine weitere Geschwindigkeit (analog zur GRA) eingestellt werden.Gruß
RICHTIG, leider...was sich VW dabei gedacht hat, entzieht sich meinem Verständnis.Zitat:
Wohl wahr, wohl wahr....
Original geschrieben von Golf-VII
wahr schreibt man so 😁das musste sein 😁
Da muss ich dir wohl Recht geben 😉
