- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Ab 3 gang keine Leistung mehr
Hallo leute ein Kumpel von mein Sohn hat sich ein 97er corsa gekauft 3 zylinder , leider macht der schlapp wenn man in den 3 gang schaltet. Hat erst 78000 gelaufen.
Wir haben alles sauber gemacht, Drosselklappe, alle Schläuche, Getriebe Öl.
Im Leerlauf läuft er gut man kann auch Gas geben bis 6000.
Kann es am LMM oder der Lambdasonde liegen.
Ich sag schon mal danke
Das mit den 2 Lambdasonden findet man afaik erst ab den Z Motoren, also im Corsa C.
28 Antworten
das kann vieles sein :-(
Wie sehen die Kerzen aus ?
Wenn du nicht die Möglichkeit hast die live Daten auszulesen , könnte z,B. wenn die Kerzen sehr hell bis weiß sind nen Problem mit der Spritversorgung vorliegen , z.B. Spritfilter dicht , Pumpe keine volle Leistung .
oder er zieht falsche Luft , hat den gleichen Effekt .
Bei der Laufleistung wird die Steuerkette wahrscheinlich ok sein .
Der 1.0er hat glaub ich 2 Lambdas die beide mal testen. Genaue Daten weis ich gerade nicht aber so war es mal bei einer Freundin zog ewig lange hoch aber nur bis 3***u/min und zappelte. Das AGR war schon neu sah aber auch nicht besser aus vorher. Aber kann auch anderes sein einfach nach Möglichkeit testen oder testen lassen
@asterix1962 schrieb am 5. März 2020 um 08:18:29 Uhr:
Also die Kerzen sind ok, sprit bekommt er, er läuft im Leerlauf ja bis 6000 Umdrehungen
@soryprod schrieb am 5. März 2020 um 08:35:51 Uhr:
Das mit der 2 lamda wusste ich nicht, man kann ja nur eine sehen wenn man da vor steht, werde mein Sohn mal bescheid sagen er soll schauen, ist immer blöd er wohnt in Dortmund und ich in Lünen
@m1959 schrieb am 5. März 2020 um 09:54:34 Uhr:
Jap eine Vor kat und eine nach Kat... wen eine doof spielt läufts auch nich vernünftig... bitte wen kein billigen Mist verbauen und mach Möglichkeit nicht auf Verdacht das sprengt meistens die Kosten. Ich glaub er legt einen fehler ab. Ansonsten möge man mich bitte berichtigen
Das er im Stand bis 6000 Umdrehungen hochtourt , sagt nix darüber aus , ob er unter Last genug Saft bekommt ;-)
@fate_md schrieb am 5. März 2020 um 11:14:13 Uhr:
Dann war in dem B corsa ein umgerüsteter c Motor drin... das wäre ne Möglichkeit den der hatte 2 aber da muss man erstmal drauf kommen... Weil er ein AT drin hatte würde einiges erklären.
Danke für die Berichtigung
Ist ein corsa B
@m1959 schrieb am 5. März 2020 um 08:04:21 Uhr:
Ups ist ein 98 er
HSN 0039 167
Nachtrag wir haben LMM und Lambdasonde neu gemacht, wenn man jetzt auf der Bahn Fährt bis 80 kmh ist alles ok über 80 geht motorkontrolleuchte an und nimmt kein Gas mehr an, kann es sein das der Kat zu ist
Ich lese nichts über das AGR , das schon mal getestet?
Mkl an heißt Fehler im Speicher, nur welcher?
@soryprod schrieb am 7. März 2020 um 19:21:49 Uhr:
Leider nein, wo steckt das Teil, ich bin MB Fahrer
