Tempomat nachrüsten
hab n 8P 10/03 2,0TDI (140PS)
ich würde mir gerne n Tempomat nachrüsten....
ich hab hier bei AUDI n Nachrüstset gefunden.
http://zubehoer.audi.de/.../zubehoer.jsp?...
es ist nur recht teuer...
Hab ihr evtl ne Billigere variante?
geht das überhaupt?
Kann ich das selber einbauen? (lenkradblende ist ja dann anders)
danke für eure Antworten!
LG
Leitung muss nicht gezogen werden
schalter
verkleidung
einbauen
und codieren
216 Antworten
Original geschrieben von Makkakrani
Hallohab n 8P 10/03 2,0TDI (140PS)
ich würde mir gerne n Tempomat nachrüsten....ich hab hier bei AUDI n Nachrüstset gefunden.
geht das überhaupt?
Kann ich das selber einbauen? (lenkradblende ist ja dann anders)danke für eure Antworten!
LG
Hiho,
können mit ein wenig Geschick mit Sicherheit, du darfst es nur nicht, weil du dein Lenkrad ausbauen musst und der Airbag nicht von Dir zu bearbeiten ist.
Eine günstigere Variante gibt es nur, wenn du Dir die Teile auf dem Schrott besorgst.
hmm verdammt das ganze lenkraud ausbahen kommt mir nicht in die tüte....
hast du evtl ne idee was das eibauen kosten könnte??
einfachtse Lösung beim Freundlichen vorbei fahren und Angebot machen lassen, danach gehst noch zu nem 2.ten
Marcus
hmm da bald mein kupplungswechsel dran ist (66tkm und diese rutscht durch) werde ich mich mal erkundigen und es evtl gleich mit einbauen lassen...
danke für die schnelle antworten
Und anschließend in die freie Werkstatt wo das schonmal jemand gemacht hat. Der wird dann noch günstiger sein und du glücklicher.😉
Lass dir aber mal die Teilenummer vom Steuergerät auslesen. Vielleicht brauchst du gar kein neues und kommst so mit knapp über 50 Euro zzgl. Einbau weg.
PowerMike
Gib mal bitte ne Info wenn du nen Kostenvoranschlag hast. Ich bin auch intressiert das evtl. nachrüsten zu lassen...
Kannst Dir ungefähr so ausrechnen...
BJ 03 und 04 ohne FIS.. teuer.. Schätze 350€ weil kabel verlegt werden muss
BJ 03 und 04 mit FIS 200-250€ weil Kabel verlegt werden muss und Golf V Hebel verbaut
BJ 05 -> Steuergerät + Hebel neu (Kabel liegt) 250€
BJ 05 -> mit FIS Golf V Hebel (Kabel liegt) 150€
Wenn man ein FIS und VAG-Com hat, den Golf V Hebel verbaut und es selber machen kann kommt man mit 50€ aus!
wie meinst du das mit Teilenr auslesen?? und wieso wird das dann günstiger?
günstiger.... in der freien Werkstatt, da diese keine Audi-Stundensätze hat 😁
günstiger.... in der freien Werkstatt, da diese keine Audi-Stundensätze hat 😁Zitat:
Und wenn die das schonmal gemacht haben, machen die auch ihre Arbeit ohne zwischendurch die Mittagspause einzuschieben.
Ein Austausch inkl. Lenksäulenstg., Hebel und Anlernen dauert 1,5 Stunden. Wer geübt ist schafft das locker in einer Stunde.
Den Rest hat smhb schon geschrieben.
PowerMike
..der einen anderen Weg gegangen ist😉
@ PM
servus,
ich kenn einen, der schafft das ein und ausbauen in 35 minuten incl. anlernen. aber auch hier gilt der spruch:
übung macht den meister.
gruß w.
