2D auf VFL-Navi Business durch Update
grüß euch,
der titel des fred´s sagt eigentlich schon alles. mit der sufu bin ich auch nicht schlau geworden obwohl es in dem ein oder anderen fred kryptisch erwähnt wurde das es wohl funktionieren würde...
deswegen meine klare frage mit der bitte (hoffnung) auf klare antwort:
hat jemand sein vfl navi business (ohne favoritentasten!) mittels software update von pfeildarstellung auf 2D updaten können?
ging das nur rein mittels software oder wurde/mußte auch hardware (monitor, mask, etc.) geändert werden?
beim freundlichen oder bei freien programmierern?
gibt es eine einschränkung beim baujahr des E60, wo kann man das nachlesen?
könnte jemand der das gemacht hat mal ein bild einstellen wie die benutzeroberfläche dann aussieht, hat man z.B. die option zw. pfeildarstellung und 2D zu wählen?
schon wäre es wenn hier leute posten die das selber und erfolgreich hinter sich gebracht haben und nicht die bekannten von freunden vom onkel des schwagers...
hoffe der fred bringt für andere interessierte und mich licht ins dunkel.
grüße
abapril
hallo jim123,
ab wann jetzt genau die "trenngrenze" zu legen ist wo eine neue mask-hardware verbaut wurde habe ich konkret nicht nachgefragt. bei meinem e60 bj ende 2003 (ojeee ist der schon alt....) ist es in jedem fall so dass das "alte" mask verbaut wurde, die hardware für 2D hier nicht funktioniert.
so wie ich es verstanden habe wurde die hardware der mask mit einführung der favoritentasten geändert, 2D müßte also ab dann mit dem "neuen" mask auch serienmässig möglich sein.
ob und wann fa. becker vielleicht schon vor den favoritentasten ein "neues" mask geliefert hat weiß ich nicht, glaube ich auch nicht das es so wäre.
hier müßtest du nochmals nachbohren. die zeitliche überschneidung wird in jedemfall sehr klein sein, ob bmw das so dokumentiert hat das es verwertbar ist weiß ich nun auch nicht. eines ist aber klar, wenn ein programmierversuch und/oder hardwaretausch hier schiefgeht ist die ka..e am dampfen weil die komplette vfl-fahrzeug-software eine 2D software und/oder ein anderes steuergerät in einem "neuen" mask nicht akzeptiert und dann beim update alles steht.
dann heißt es mühsam alles mit beim freundlichen unter einbau eines vorhandenen reserve-mask updaten, dann ersatzteil-mask hardware einbauen, dann neu codieren, usw...
auf jeden fall riecht das nach dickem ärger und hoher rechnung....
bg
abapril
PS:
Original geschrieben von dj jarek
also das update ist kein problem,nur nicht bei BMW denn die schalten das 2D nicht frei,erst wenn das MASK2 verbaut wird.
Also müsst Ihr zu jemanden der es auch so macht
das was dj jarek schreibt stimmt nicht. es ist nicht so, das es bmw nicht freischalten will, es geht auf der hardware einfach nicht. lies dir einmal die post's von dj jarek durch, dann ist dir alles klar. er ist einer dieser vermeindlichen und selbsternannten codier(semi)profis der viel schreibt aber wenn es darauf ankommt keine informationen mehr beibringt. in meinen augen eben kein forumsmitglied das konkret durch erfahrungen konstruktiv was in die forumsgemeinschaft einbringt. schade, von solchen leuten lebt ein forum nicht.
50 Antworten
Wie gesagt, auf aktuellsten Stand flashen und MAP_2D auf aktiv
Hast du den Parameter nicht im MASK ist der CI zu alt, also updaten.
Mehr nicht. Und wie man codiert und flasht sollte der Codierer wissen, das alles zu erklären sprengt hier den Rahmen. Man sollte es aber mit OP(P)S machen, sonst kann es in die Hose gehen
Geheimmenü ist auch unrelevant.
Auch was in der großen TRC immer steht, ist total egal, danach darf man NIE gehen!!!
Zudem muss ich noch anmerken, mit BJ 04/04 geht es auch. Erst gestern gemacht. 20min und es ist durch, auch bei 3er, 1er usw.
Danke! Endlich mal knallhart die aussage, daß es tut
Mehr nicht.
Kann es beim Flashen insofern Probleme machen, weil dann SW-Stände zusammen sind, die eigentlich nicht zusammengehören?
In welcher Größenordnung kostet sowas denn beim Codierer?
Alles klar
Dank Dir.
Nein, es gibt keine Komplikationen bei unterschiedlichen Softwareständen ;-)
Mehr nicht.
na dann warten wir mal ab was jetzt passssiert!!!
Gibt es denn hier jemand der mit einem M-ASK ohne Favoritentasten Kartendarstellung hat?
Gruß BMW Freund
