- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- 2.7TDI - Drehmoment Antriebswelle
Hi ich bräuchte die Drehmomente für die Vielzahn - Schrauben der Antriebswelle Getriebeseite und Reifenseitig die große Zentral - Schraube.
Merci Schon mal
6 Antworten
Die Sechs Schrauben am Getriebe 30NM
Und die Zentralschraube (m16) 190nm und 180°
Oh und wichtig zu erwähnen
Beim Voranzug mit 190 Nm ist das Rad unbelastet -> nicht am boden stehend somit komplett ausgefederte achse
Beim Endanzug mit 180 Grad steht das Rad auf dem Boden
Ja super merci.
Dann wird des meine Sonntagsarbeit :p
@Max02 schrieb am 9. Dezember 2023 um 13:14:00 Uhr:
In der Anleitung stehen 70Nm... für die M10 Vielzahnschrauben! @P210
Erst Handfest dann mit 15Nm, danach 70 in der 2.Stufe.
Ergänzung:
M10: 70Nm
M8: 40Nm
Die kleinen M8 hat wohl nur der 1.6er Benzinmotor.
Wenn ich das richtig recherchiert habe, hast DU einen 2.7TDI, dann natürlich M10 Innenvielzahn.
Ja den 2.7 Fährt er,...Stand auch mal in der Überschrift, hab´s Verpennt wieder mit reinzusetzen, nun aber.
Der ALZ hat eine M8x48, alle anderen müssten eine M10x20 haben.
Hab nur den Leitfaden für den A4 B8, da scheinen auch alle Modelle eine M10x20 Verbaut zu haben, also unabhängig vom Motor steht dort lediglich 70Nm und Hinweis das Schrauben nach Demontage zu Ersetzen sind.
Beim B7 darf man die M10 Schrauben wieder verwenden.
Sind keine Dehnschrauben. :)
Die Zentralschraube M16... muss selbstverständlich NEU.
