Zylinderkopfdichtung tauschen (kosten)
Gude,
tja jetzt hats den Boxer wohl total erwischt. Das Thermostat war es wohl nicht und Wasserpumpe läuft.
Zylinderkopfdichtung sagt die Werkstatt. Einen genauen Preis konnte er mir noch nicht sagen. Aber mit planen sollte ich mal mit 2000-2500€ rechnen... ich bekomm die Kriese.
Iss das wirklich so teuer?
55 Antworten
Ich fasse nochmal zusammen.
1. vor zwei Jahren mal mit Kühlerdicht gearbeitet (es war aber wohl nur ein Schlauch den ich getauscht habe.
2. Kühlmittelbehälter kocht sobald der Motor warm wird über, und systhem verliert dementsprechend davon.
3. Heizung bleibt kalt, Temp steigt an der Anzeige NICHT merklich an
4. Am Thermaostat wird es heiß vom ersten dicken SChlauch, danach nicht
5. Ausgleichbehälter wurde nach kurzer Zeit sehr schwarz schmutzig
6. Öl sieht für mich als Laie normal aus
7. Rauch hab ich jetzt nicht wahrgenommen.
8. CO Test wurde bis jetzt wohl noch nicht gemacht. (Sagt der eindeutig aus das die im Arsch ist)
Die Werkstatt sollte nur das Thermostat wechseln und den Kühlkreislauf spülen und danach TÜV machen.
Anruf... Joa es wird wohl die Kopfdichtung sein, du hast ja gesehen wie dreckig der Behälter ist und das das Wasser nach ganz kurzer Zeit aus dem Behälter überkocht. Masserpumpe funktioniert. Angeblich durch den Druck von Abgasen. Und so bekommst du auch keine AU.
haben sie ein Idee oder einen Vorschlag ,wie Mann den Hesse112 helfen kann, oder nur so ein unötige txt zu schreiben, der keine Hilfe bringt, meckertante typischer.....
Herr hesse112
geht's um dein Auto nur um neue TÜV zu bekommen
oder wie verstehe ich das
@yonis schrieb am 17. Juli 2023 um 13:34:53 Uhr:
Herr hesse112
Natürlich nicht, es gibt ja ein Problem mit dem Fahrzeug!
ich glaube diese Werkstadt, versucht sich mehr arbeit zu schaffen, die es nicht nötig ist
mfg yonis
So....
Thermostat wurde getauscht und Kühlkreislauf gespühlt..... Drück nach dem warm werden sofort aus dem Ausgleichsbehälter 🙁 ich geh am Stock.. 99% Kopfdichtung. Und der Dreck soll angeblich Öl sein im AUsgleichsbehälter.
2000T € alleine nur Arbeitsstunden OHNE Material, da hat er noch nicht einmal geschaut.
agr kühler
@yonis schrieb am 17. Juli 2023 um 16:34:43 Uhr:
agr kühler
Was ist damit? Eine Erklärung wäre ggf schön.
hallo
mal die kühler prüfen ob sie ein Riss hat
Abgase landen im kühlersystem
Hier mal ein kurzes Video. Hab ihn eben aus der Werkstatt geholt. Und bin am verzweifeln 🙁
Einzigstes Auto, Krank, Jetzt noch Ferien mit dem Sohn...
wie lange gefahren bzw Zeit bis so ein stand komm
@yonis schrieb am 18. Juli 2023 um 09:14:25 Uhr:
3 km ca. kam aber erst als ich im Leerlauf richtig gas gegeben habe!
und du hast geschrieben , dass Motor Temperatur nicht über 95 Grad ist
Wasser was von dem Behälter raus kommt, ist kalt nicht heiß oder
@yonis schrieb am 18. Juli 2023 um 09:20:55 Uhr:
Jetzt wird er warm und Heizung geht auch (Thermostat wurde ja getauscht). Und das Wasser ist eher heiß!
