Zylinderkopf Dichtung wechseln am y30dt
Hallo jetzt hat es mich auch erwischt nun meine Frage hat zufällig jemand eine Anleitung wie man die Zylinderkopf Dichtung wechselt wäre für jeden Rat dankbar.
65 Antworten
Das glaub ich nicht aber mach mal den Deckel auf und schau ob das wasser um gewellst wird. Hast du immer druck auf dem System.
Wenn mein Auto am Laufen ist. Dann merke ich gar nicht dass es irgendwie im System fließt. Als ob es nur im Behälter so bleibt wie es ist.. mach ich mein Motor aus so läuft dann die Brühe (bei geöffnetem Deckel) aus dem behälter und geht dann wieder runter.
Ja habe immer Druck drauf. Aber aus dem Überdruckschlauch wird nur gestoßen wenn ich heize. Bis irgendwann die Meldung kommt Kühlwasser stand kontrollieren.
Bei normaler fährt bis 150 ist es normaler Druck...
Das war bei mir auch so ich würde die Zylinderkopf Dichtung wechseln dann hast du wieder ruhe.
hay, haste schon was gemacht??
habe grade (ca 2 wochen her ) die ZYLKDichtungen machen müßen!!
grüße
