Zwei lose Stecke hinter der Türverkleidung
Hey, kann mir bitte einer sagen für was sind die zwei losen Stecker hinter der Türverkleidung Beifahrerseite.
Danke.
4 Antworten
Hallo, die beiden Stecker gehören zur Sonderausstattung S6F2A
Bang & Olufsen High End Surround Sound System. Am weißen ist dann der Hochtöner (Spiegeldreieck) angeschlossen und am violetten die zugehörige Beleuchtung der Abdeckung.
@HSX3 schrieb am 6. Mai 2025 um 17:41:32 Uhr:
Super Danke.
Also liegt der Kabelbaum schon in der Tür.
@ComfortCoupe schrieb am 10. Mai 2025 um 1:25:
Zitat: @HSX3 schrieb am 6. Mai 2025 um 17:41:32 Uhr: Hallo, die beiden Stecker gehören zur Sonderausstattung S6F2A Bang & Olufsen High End Surround Sound System. Am weißen ist dann der Hochtöner (Spiegeldreieck) angeschlossen und am violetten die zugehörige Beleuchtung der Abdeckung.Super Danke.Also liegt der Kabelbaum schon in der Tür.
Ja, aber auch nur in der Tür ab Türstecker A-Säule. Muss bei den anderen Türen nicht so sein. Die Türkabelbäume werden im Werk eigentlich genau nach SA verbaut (Materialkosten), es sei denn, die passende Variante war bei Montage nicht verfügbar. Dann wird eine erweiterte Version verwendet. Im übrigen sind Ersatz-Türkabelbäume nur in ,,Grundausstattung" und mit ,,Vollausstattung" erhältlich, die Zwischenvarianten einzelner SA wie ab Werk werden gar nicht als Ersatzteil vorgehalten (Lagerhaltungskosten). Da deckt dann die ,,Vollversion" alle möglichen SA ab.
@HSX3 schrieb am 10. Mai 2025 um 12:31:45 Uhr:
Zitat: @HSX3 schrieb am 6. Mai 2025 um 17:41:32 Uhr: Hallo, die beiden Stecker gehören zur Sonderausstattung S6F2A Bang & Olufsen High End Surround Sound System. Am weißen ist dann der Hochtöner (Spiegeldreieck) angeschlossen und am violetten die zugehörige Beleuchtung der Abdeckung.Super Danke.Also liegt der Kabelbaum schon in der Tür.Ja, aber auch nur in der Tür ab Türstecker A-Säule. Muss bei den anderen Türen nicht so sein. Die Türkabelbäume werden im Werk eigentlich genau nach SA verbaut (Materialkosten), es sei denn, die passende Variante war bei Montage nicht verfügbar. Dann wird eine erweiterte Version verwendet. Im übrigen sind Ersatz-Türkabelbäume nur in ,,Grundausstattung" und mit ,,Vollausstattung" erhältlich, die Zwischenvarianten einzelner SA wie ab Werk werden gar nicht als Ersatzteil vorgehalten (Lagerhaltungskosten). Da deckt dann die ,,Vollversion" alle möglichen SA ab.
Top, Danke.
Alle 4 Türen haben bei mir die losen Stecker.
