Zwei 4-Ohm-Schwingspulen (2 oder 8 Ohm)
tach auch
hab mal ne frage ... thema steht ja schon im topic
hat dieser sub jeweils 2 x plus und minus ?
verstehe nich ganz was die mir damit sagen wollen
und wie schließt man den am besten an ?
171 Antworten
Hier haste mal den Link zu der Seite, von der ich die Daten habZitat:
Original geschrieben von acf|r0nin
ich hab die daten auch von der magnatseite...is in irgendsoeinem PDF gewesen...sagtest du nicht das du noch irgendsoeine SPL dingens hast vll sind da die Parameter bissel anders ich hab nur die vom normalen Agressor genomme weil es in dem PDF kein anderen agressor 5000 gab
Original geschrieben von oliver_C1981
Ja deine Rechnung ist richtig.
Habs jetzt nit nachgerechnet aber ich glaub dir einfach 🙂Also bei 2 Dual 4 Ohm Subs.
Brauchst du eine Endstufe die an 1 Ohm ihre Leistung macht.
Sag mal nen Preis , dann schaun mer mal.
Darfs auch gebraucht sein oder muss neu?
neu wäre mir ehrlich gesagt lieber
an 1 Ohm müsste sie ja dann 1500 Watt RMS leisten
ich sag mal, nicht mehr als 2000 €, am besten sogar unter 1000 € aber da es ja qualität sein soll, sag ich mal zwischen 1000 und 2000 € is okay
also jeder sub hat eine 4 ohm schwingspule ... entweder monoblock oder guten 2 kanal amp
schau dir mal die bilder an.
oder :
http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_582_7_32_2.html
http://woofa.abi05.info/selbstbau/sub_t40/sub_t40.htm
bye
also wenn jeder SUB EINMAL 4 Ohm hat, dann brauchste an 2 Ohm die Leistung.
Geile Stufe is
http://www.caraudio-store.de/...t,SPL,Dynamics::::656::::7a01167a.html
Was hatn ein Sub jetzt?
Dual Schwingspule oder eine Schwingspule?
einfach ...
das mit der doppelschwingspule war der pioneer, aber der is nich mehr aktuell 😁
will jetzt nur mit den magnat aggressoren arbeiten
Jo dann ist die SPL Dynamics Endstufe sau geil.
Die macht sowohl an 2 und 1 Ohm gut viel leistung.
Sind halt scheiss geile SPL Endstufen.
das is also n EXT Verstärker ... sieht ja recht edel aus ... 🙂
gefällt mir sehr gut, aber warum hat der keine sicherung ?
brauch man sowas nich ?
und über den kann ich beide laufen lassen oder wie ?
WAS BEDEUTET "SPL" ???
Wie keine Sicherung?
Wo steht das?
Die ham bestimmt Sicherungen, wenn nit, dann reine SPL Stufe.
Ja da kannste beide parallel drüber laufe lassen.
Wo steht das?
Sonstiges
- THD : < 0,5%
- Eingangsempfindlichkeit : 200mV - 6V
- Tiefpass 35-200Hz : (18dB/Okt)
- Subsonic Filter : 10-50Hz
- Min. Lautsprecherimpedanz : 1Ohm
Sicherungen : - {< HIER STEHT DAS- Maße : 248 x 51 x 520mm
Muss ich gestehen, weiss ich net ob die Sicherungen.
Die EXT 2000, also die Serie darunter hat Sicherungen soweit ich das in Erinnerung hab.
wenn du dir was sparen möchtest......😉
http://cgi.ebay.de/...mZ4636986045QQcategoryZ57300QQrdZ1QQcmdZViewItem
ich habe erst ein einziges mal schlechte erfahrungen mit ebay gemacht und habe dafür schon 200 gute 😁
bye
also ich seh schon, power kostet geld ... das heißt: alles unnötige verkaufen und weiter sparen.
was für ne sicherung setz ich am besten davor ? also ich hab so ne spezielle sicherung direkt hinter der batterie, wenn die rausfliegt muss man nicht gleich ne neue kaufen, sondern einfach wieder schalter umlegen, die gibt es bis 80 A, reicht das oder muss direkt vor den Amp noch ne sicherung ?
du brauchst sowiso neues kabel.....oder hast du schon 50mm² drin?
dann kannst du gleich auf 120A aufrüsten. die sicherung ist für das kabel da.....die am verstärker selbst dann für sich selbst
kannst auch ein 35mm² kabel nehmen und eine zusatztbatterie.....ich denke die wird dann nötig sein.
bye
